F-14A, Tamiya 1:48
Juffre
Udało się skleić połówki kadłuba. Trzeba przyznać, że to czysta przyjemność. Wszystko jest bardzo dobrze przemyślane i bardzo dobrze do siebie pasuje.
Dodatkowo skleiłem skrzydła stabilizatory pionowe i stery wysokości.
Teraz dam bryle dobrze wyschnąć i będę zabierał się obróbkę powierzchni. W niektórych miejscach niefortunnie podpłynął mi klej. Będę miał trochę piłowania i rycia linii podziału.
No i mam jeszcze pytanie o dysze żywiczne do tego modelu.
Przejrzałem to co w pudełku oferuje Tamka. Nie wygląda to bardzo tragicznie. Zarówno zewnętrzna część i wewnętrzna posiada detale. Zastanawiam się więc czy warto jest pójść w kierunku aftermarketów.
Używał ktoś Eudarda/Reskita/Airesa? Czy warto wydać ~85zł na taki dodatek? Jak ze spasowaniem takiego rozwiązania?
Edytowane przez Juffre
Jak sądzicie jakiego kolor podkładu użyć?
Malowanie to Jolly Rogers. Spód biały, góra szara.
Czarny odpada. Malowanie tak jasnych kolrów na czarny podkładzie będzie mordercze plus stawiam, że ostatecznie kolory wyjdą mało nasycone.
Rozważam dwie opcje:
- podkład biały - później malowanie preshadingu ciemno szarym kolorem, dobre szczególnie na brzuch gdzie ma być później biały kolor
- podkład szary - później malowanie marblingu za pomocą białego koloru, jak najwięcej by ostateczne kolory wyszły nasycone
Jak narazie skupiam się w kierunku szarego - to dlatego, że po suczce mam już doświadczenie z marblingiem
Biały nie nasyca koloru 😉
Zobacz to, może nie widziałeś wcześniej, a wydaje się całkiem ok:
Widziałem już ten filmik. Prace Jarka to prawdziwy majstersztyk. Myślę, że wykorzystam kilka technik z tego filmu. Docelowo planuję by samolot był mniej brudny i zmęczony :D
Kolejny Tomcat z pewnością zrobię całego szarego i mocno wytyranego :)
Może źle się wyraziłem :) Jasne kolory lepiej wyglądają na jasnym podkładzie. Prościej też coś pomalować.
16 minut temu, Roland_Sebastian napisał:
A myślałeś o srebrnym podkładzie? :D
Tak :) Przeszło mi to przez myśl. Widzę tutaj jednak pewien problem. Sredbny wyciąga absolutnie wszystkie niedociągnięcia. Nawet drobne ryski na powierzchni. Mówię tutaj o C8.  Plus moim skromnym zdaniem trudno się go kładzie, trzeba uważać żeby nie zrobić odkurzu. Z tego powodu go odrzuciłem, żeby się nie męczyć.
Jak kiedyś wrócę do Spitfire'a to może na nim przećwiczę srebrzankę.
Prace na Tomcatem trwają.
Złożyłem do kupy fotele i podwozie.
Cześć elementów dostała podkład. Zdecydowałem się na szary Mr. Finishing Surfacer 1500, na tym kolorze postaram się zrobić trochę marblingu.
Czeka mnie teraz najtrudniejsza część budowy (jak dla mnie :D) Jest to szpachlowanie połówek kadłuba i skrzydeł. Elementy te dostały już pierwszą warstwę podkładu aby zobaczyć wszystkie niedoskonałości. W procesie obróbki zatarłem bardzo dużo linii podziałowych, które teraz będę musiał odtworzyć. Na najbliższy czas zapowiada się więc nieprzyjemna robota.
W tak zwanym międzyczasie planuję zająć się obróbką owiewki i pomalowaniem dysz. Zdecydowałem się zostać przy dyszach zestawowych :)
33 minuty temu, Tap-chan napisał:
Mi to wygląda na łączenie form, widać, że biegnie od samej poduszki aż do końca kadłuba, tylko dalej zeszlifowałeś.
16 minut temu, Dorotka napisał:
Do usunięcia :)
Dalszą część zeszlifowałem, bo na fotkach widziałem że tam nie ma linii. Dzięki, będzie szpachlowanko :D
36 minut temu, Juffre napisał:
 Masz jakąś dobrą stronę ze zdjęciami Tomcatów?
Zdjęcia z moich zasobów- znalezione w necie. Super zdjęcia są w DACO.
Mam kolejne pytanie. Tym razem o trasowanie linii podziału które biegną przez zaoblone krawędzie kadłuba.
Nie da się tego wytrasować od prostego kawałka taśmy maskującej.  Czy macie jakiś patent jak najprościej wytrasować coś na takiej powierzchni?
Używam  winylowej taśmy 3M szerokości 3mm. Takiej jak ta:
https://allegro.pl/oferta/3m-471-tasma-winylowa-niebieska-3mm-33m-jednostron-11583257338
Jest grubsza niż zwykła taśma maskująca, więc dobrze prowadzi igłę/czeską żyletkę.
Da się ją trochę nagiąć aby uzyskać zakrzywienie?
