OK, poczesałem japońskie książki, bo tam zdjęć z końca lat 70tych najwięcej. Jest kilka ciekawostek. Na przykład podmalówki na wkrętach, czyli zabezpieczenie antykorozyjne.  Co ciekawe pewną prawidłowością wtedy w JR było malowanie zapadki z pochwytem na dłoń dla załogi na czarno. To ten mały prostokącik idealnie w osi drabinki, tuż pod owiewką. Nie pamiętam by ktoś na to zwrócił uwagę. Faktura stateczników przy glossie na całym płatowcu to satyna. Ślady olejku do opalania na górnych powierzchniach według uznania 😉
Mam pytanie o uzbrojenie noszone przez Tomcaty.
Szukam, żywicznych Sidewinderów i Phoenixów. Jaki wersje tych pocisków były noszone przez F-14A
Eduard produkuje AIM54-A i C, Sidewinderów całe mnóstwo. Co wybrać?
AIM-54 raczej jednoznacznie A. Ale z Sidewinderami to nie jest tak prosto bo wiele zależy od okresu :D Żeby nie utrudniać ja bym śmiało walił wersję J, chyba, że budujesz jakiś bardzo wczesny samolot to wtedy D.
  • 2 months later...
Czy ma ktoś dobre zdjęcia prezentujące jak malowane były wloty powietrza? W którym miejscu jest biały kolor a  w którym zaczyna się kolor spodu samolotu?
Szukałem w książce od Daco ale ciężko coś sensownego wywnioskować z tych fotografii
Nie wybrałeś przypadkiem wczesnego malowania z białym spodem?
Jeśli tak to nie powinieneś mieć problemu z rozgraniczeniem kolorów.
Na fotach masz inny dywizjon ale schemat ten sam.
Tak malowanie to wczesny Jolly Rogers.
Czyli cały kanał jest biały a dopiero końcówka wlotu jest w kolorze spodu? Masz może jakąś fotkę ze zbliżeniem na tę okolice?
Będziesz używał kalek z zestawu czy jakichś innych? To w kwestii numerologii / okresu z jakiego chcesz zrobić ten model.
Tak, cały kanał jest biały - spójrz na pierwsze zdjęcie jakie zamieścił Ci w tym wątku @Marcin Witkowski
Po przerwie wracam do budowy Tomcata.
Położyłem szary podkład Mr. Finishing Surfacer 1500. Całość została przeszlifowana i jest gotowana do właściwego malowania.
Zastanawiam się nad techniką malowania. W pierwszym zamyśle chciałem położyć klasyczny marmurek. Dzisiaj natrafiłem na artykuł Piotra Słomińskiego odnośnie malowania jego Su-33. Kolejność była taka:
- srebrny podkład
- czarny preshading + pomalownaie na biało klapek inspekcyjnych
- pierwsza warstwa koloru bazowego
- delikatny marmurek
- finalna warstwa koloru bazowego
Powiem szczerze, że zaczynam się zastanawiać :D Nie wiem co będzie mniej czasochłonne. Malowanie marmurka z ręki zajmuję mnóstwo czasu... a ja chciałbym spędzić go na marmurkowaniu jak najmniej :)
Idąc dalej za ciosem pomalowałem stabilizatory. I pojawił się klops. Spod czarnego glossa wyszły niedoskonałości powierzchni - tak jakby jamki skurczowe albo uszkodzenia cienkiego plastiku od zbyt dużej ilości kleju. Chcę to poprawić. Stateczniki wrzucę do cleanluxa zdejmując farbę. I tu pojawia się pytanie - jak pozbyć się takich artefaktów?
Edytowane przez Juffre
@_OldMan_
Dzięki! Czy ten klej od Tamki jest bardziej miękki od zwykłego kleju CA. Mam dość złe wspomnienia z próbami szlifowania CA - zawsze wybieram plastik zamiast kleju co powiększa mój problem...
3 minuty temu, HKK napisał:
Do zwykłego CA można dodać talku. Robi się podatny na szlifowanie.
Zrobię testy gdzieś na boku. Dzięki! Ile tego dodać żeby to miało sens?
Ostatnio kupiłem Light Curing Putty. Jeszcze nie miałem okazji z niej skorzystać. Podobno dają się ją w miarę łatwo szliwować. Może pójdę w tym kierunku jak CA mnie zawiedzie.
Co najmniej 2:1 talku do kleju objętościowo.
Tamten klej nie wiem jak się szlifuje. Sądząc  po prezentacji na filmie nie jest jakoś specjalnie twardy.
Ale Tamiya ma specjalny klej, podatny na szlifowanie.
Dałes ewidentnie za duzo kleju i zrobiły sie wciagnięcia.  Stateczniki tego modelu maja niestety fabrycznie wciagniecia na tej cześci która maluje sie na srebrno. Ja to zaszpachlowałem po prostu klejem Tamiya Cement. Gdy dobrze stwardnieje łatwo się szlifuje.
Dałeś jedną warstwę kleju czy na kilka razy?
