[SF] 7TP wersja plot - 2x20mm+wnętrze
Jendrass1
  • Odpowiedzi 507
PZInż 222 zakończony, pora teraz możliwie szybko skończyć tą wersję siódemki. Z nowości to usunąłem (wyrwałem) chłodnice (te z C7P) mając nadal w głowie głos niektórych z Was, że generalnie to nie pasją i już. Zrobię nowe od podstaw, potem szybko rurki, ten debilny stelaż i zamykam bryłę podwozia !
Potem już tylko wieża
Bardzo piekne, nie sa te gasenice odwrotne, nie maja byc z przodku zebem vw gore?
Milan masz rację, gąsienice na poprzednich zdjęciach założone są odwrotnie. Na razie nic nie to nie szkodzi, gąsienice i tak są zdjęte i swobodnie można je zamieniać.
Produkt na dziś - chłodnice (nowe):
Zrobiłem wersję 1.0, czyste, bieluchny polistyren, nieupaprany klejem istne cudo i ... okazały się za szerokie, mój błąd w pomiarach. No to rach ciach, tnij Jendrassie te piękne chłodnice, zwężaj o dwa milimetry ...
Zwężone wsadzam do wozu i jest ok ale ... skos pod boczną płytę wydaje się jakiś dziwny, czuję w kościach, że nie przypasuje więc zapobiegawczo znowu tnę już gotowy produkt...
Trzecie podejście okazało się trafne
No szkice mówią, że były spore, te od C7P w Bielsku, nominalnie mniejsze od czołgowych i tak są ponadprzeciętnych gabarytów. Moje mają 4 mm szerokości (z kołnierzem 6mm) oraz 21 mm wysokości. W przedziale pasują w sam raz.
Hehe, widzę, że wzorowałeś się na moim rozwiązaniu W Model 7TP za cholerę nie da się wcisnąć chłodnic bez skośnej krawędzi Gratuluję, że weszły
To teraz popsuję zabawę - kiedy robisz te ścianki kierujące strumień powietrza do góry?
Widd jak zwykle skromny Robiłem chłodnice na podstawie schematy chłodzenia silnika, ale nie ukrywam że Twoje chłodnice są jak najbardziej trafione. A te blaszki to kierowania powietrza, to masz jakieś fotki Twojej wersji ?
Kiedy kobiety biorą się za robienie modeli (Aishu93) i robią je jeden za drugim, maszynowo, to już najwyższa pora żeby zakasać rękawy i brać się za robotę. Wstyd i purpura pokrywa mą twarz ;)
Z racji tego że jutro mam zaliczenie dziś jest rewelacyjna pora do dłuższego pogrzebania przy modelach tak w ramach odpoczynku od nauki, bo samo patrzenie na książki męczy mnie już okrutnie...
Kolejny Etap prac, ważny bo zamknięta została bryła wozu:
Przed zamknięciem lekko ubrudziłem wnętrze
Już z płytą górną - tutaj trzeba pamiętać że płyta górna była klejona do tylnej części (tam gdzie klapy) obudowy przedziału silnika. Zostały rozcięte żeby łatwiej było manewrować z rurkami instalacji chłodzenia i wydechu.
Z wieżą na dachu
I tu kolejny chochlik, którego nie zauważyłem wcześniej. Tylne-boczne płyty mają charakterystyczny kształt. Wszystko pasuje w seryjnym 7TP ale w moim, ze względu na większą wieżę trzeba było ten "wyrostek" lekko zmniejszyć.
Wiadomość dla Widda - mi też silnik wyszedł krzywo oba nasze modele mają takie same defekty
Krzywo, jak krzywo Tak to jest, jak się po raz pierwszy wnętrze od podstaw robi, w modelu, który ma wystarczająco defektów na zewnątrz, co i wewnątrz
Już nie mogę się doczekać swojej przesyłki Niech no tylko dostanę poniedziałek/wtorek W sądzie nie mam uzasadnień na ten tydzień, więc wystartuje z projektem wrzesień )))
Zobaczysz - żadnych walk, płonących pojazdów, biegnących żolnierzy ale klimat 1939 roku oddam w 100%... ))) Czekam tylko, aż Jadar się sprawi, abym mógł planować dioramę pod model
Całkowicie zamknięta bryła wozu, dziś po mozolnym piłowaniu, szlifowaniu i przymiarkach dodałem klapy - silnika, przedziału silnikowego, włazu kierowcy, przednie, boczny-tylny wziernik. Chwilę wcześniej wkleiłem blaszki "siatki" abera nad wentylatorami.
Przód wozu, z nieco zmodyfikowanym włazem kierowcy. Powodem tej przeróbki jest fakt, lokalizacji zawiasów w wersji standardowej wozu na płycie podwieżowej. Gdyby miały tam zostać, przy większej wieży plot kierowca nie mógłby otworzyć włazu. Dlatego też nieco utrudniłem mu życie odrobinę zmniejszając właz i geometrię klap.
Teraz trzeba to wszystko trochę oczyścić i doszpachlować bo na fotkach wyszły babolaki. Czym najlepiej oczyścić model z ew drobinek kleju i tłustych paluchów ? beznzyną ekstrakcyjną ?
Nie zapomniałeś o wlewie paliwa na przedniej płycie?
Nie wiem czy dobrze zrobiłeś doklejając płyty i włazy przed opracowaniem i pomalowaniem kadłuba. Teraz będzie o wiele trudniej to opracować i pomalować.
Prawy tylny wziernik chyba nie widział pilnika.
Minimalne przesunięcie tylnego koła napinającego spowodowało nadspodziewane obwieszenie się gąsienic. Trzeba będzie wyjąc z 2-3 ogniwa, bo na razie wyglądają jak po starszym bracie.
Założyłem wieżę i w tym kamo czołg wygląda bojowo, serio. Nie wiem jak zrobić fotkę żeby zrobić "groźne" zdjęcie ale jest bestia z tego wozu.
Obiecuję poprawę zdjęć, majstruję ze światłem.
Już jest.
Dałem radę.
No to teraz lakier, wash, brudzenie i jesteśmy w domu )) Super. Gratuluje kolejnego etapu
Dzięki Lakier ? emmmm no ja nie mam pojęcia jak to obsłużyć.
Jest super. Jakich kolorków użyłeś?
Dzięki !
Mojej diabolnicznej mieszaniny
Krew nietoperza+cień wysielca+kły smoka+włos z grzywy jednorożca+wywar z larw ...
A tak na serio to mieszanka określonych farb Pactry, pisałem o tym w dziale "Polska Broń Pancerna 18-39"
