Maciek007
Mam 3 pytanka:
1.Czy tym klejem można wklejać szyby do modeli
2.Czy ten klej puszcza po "krecie" lub jego zamienniku
3.Jak malujecie kabiny w ciężarówkach: bez wklejonych szyb czy z wklejonymi i zamaskowanymi szybami
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi .
Jacek
Dzięki Trucknology . Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie, a mianowicie jak ładnie zrobić podłużnice ramy z polisterynu oraz gdzie kupic polisteryn
Pozdrawiam Jacek
Wracając do tematu szyb, zamiast clearfixa możesz spróbować lakieru bezbarwnego - też nie zostawia śladów. Jedyne na co musisz uważać w przypadku lakieru, to czas jego "wiązania" - zdecydowanie dłużej niż zwykłym klejem..
co do polistyrenu, jeśli potrzebujesz profile polistyrenowe:
http://www.modelarzsklep.pl/index.php?cPath=66_67
natomiast zwykłe arkusze poli, niezawodne w 99 procentach allegro:
http://allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=polistyren
Mam pytanko apropos kalek na opony z tego co wyczytałem to należy zwilżyć oponę wodą a potem docisnąć kalkę mokrym palcem i gotowe... Czy dobrze rozumuje? Biorę się za to pierwszy raz i nie chce spierniczyć.
Mam pytanko, ponieważ zabieram się za swój pierwszy model, i będę go malował sprayem, co jest do takiej operacji potrzebne? Chodzi mi o te wszystkie podkłady, polerki, itp oraz w jakiej kolejności należy je nakładać, po ile warstw, w jakich odstępach czasowych, itp ;) Podziękował z góry.
A jest jakiś łatwy, skuteczny sposób na pozbycie się nadlewek z opon (tych na środku bieżnika)? Wyrwać tego nie da rady, obciąć też nie, a i słyszałem o jakimś sposobie ze ścieraniem tego papierem ściernym, ale to jakiś kosmiczny sposób i raczej nie realny
Włóż opony do zamrażalnika, guma stwardnieje i łatwiej będzie się ją obrabiać.
Meksyk89
Witam, co może być przyczyna pękania lakieru? Najczęściej przy drugiej lub trzeciej warstwie pęka lakier i dany element trzeba moczyć w docie i malować od nowa. Czy może to być wina sprejów ,którymi maluje, bo podkład mam z firmy Troton, a bazę(lakier) z Deco Color.
Witam mam mały problem.Rozpocząłem właśnie budowę PETERBITA 378 i zastanawiam się jak puścić kable w ramie. Czy sklejić ramę i potem pod czy nad poprzeczkami? czy też najpierw przewiercić je i potem sklejić całą ramę?.Jeżeli ktoś z was robił ten model i robił okablowanie to niech podpowie jak to zrobił.
Panowie, bardzo ważne pytanie :
- jak zabezpieczyć na szybach naniesione kawałki "błota", czy szyby też ciągnie się lakierem bezbarwnym na nakończenie ??
