Maciek007
Jeśli wash jest akrylowy to nie zmyjesz go benzyną, terpentyną, czy white spiritem.
Możesz spróbować zmyć Vallejo Airbrush Cleaner, kolega Bożo Wpożo pisał że tak robi, ja tego nie próbowałem, więc nie biorę odpowiedzialności jakby co ?
Pozdrawiam,
Jurek
Edytowane przez Jery
Cześć,  czy na auta z dwóch podanych lakierów bardziej Tamiya  TS-13 Gloss Clear,  czy TS-65 perłowy? Używam na razie TS-13 I taki normalny efekt, czy po ts-65 można oczekiwać fajniejszego efektu?
Edytowane przez Rabbit666
Mam pytanie do Was.
Nakładam kalki na amg gt3 i nie za bardzo wiem jak sobie poradzić z jedną, nr 27 czyli nr startowy:
dRKvNf5l.jpg?1
Jak i kiedy naciąć kalkę żeby się ładnie ułożyła na tych "szczelinach" na błotniku?
Jeżeli coś miałoby zmienić to do kładzenia kalek używam micro set i sol.
PS. Te aftermarketowe kalki są niesamowite, jeszcze żadne kalki nie kładły się tak łatwo :)
jak masz mikro set i sol to po „sol” samo powinno się ładnie ułożyć, bez żadnego nacinania... Trzeba odłożyć na jakiś czas po zaaplikowaniu tego sola. Jak za pierwszym nie ma spodziewanego efektu to powtórzyć czynność „podlania” ?
Najpierw kalkomanie ustaw na odpowiednim miejscu, ułóż do kształtu już z użyciem sola, wygrzej suszarką, jak będzie pewnie siedzieć to wtedy natnij w tych miejscach w wypadku twojej kalkomanii musisz to zrobić przy samej krawędzi, nie jak an filmiku, wtedy z te miejscu sol i dociskaj patyczkiem i na koniec znowu suszarka.
Kalki Studio27 w cięciu są kiepskie niestety, a po użyciu Solów mają tendencje do pękania przy linii cięcia. Odradzam więc działania po umieszczeniu na kaście. Wytnij taki prostokąt jak kalka cienkiego papieru, przyłóż do modelu, zaznacz krawędzie do nacięcia i natnij kalkę od tego wzoru na sucho, dopiero później kładź (też nie będzie łatwo). W instrukcji jest błąd, w oryginale ta kalka jest niżej i zachodzi na jeszcze jedną szczelinę... :)
Edytowane przez Dorotka
1 minutę temu, jakub476 napisał:
A linia podziału maski?
Kalka ładnie się zagłębiła, myślałem że wasch załatwi sprawę. Oglądając sporo filmików z budowy widziałem, że niektórzy przecinają kalki, a niektórzy zapuszczają tylko wasch w linie podziału. Postaram się ładnie ponacinać te kalki w liniach podziału.
10 minut temu, jakub476 napisał:
Przy okazji skoro wy robicie Bilsteiny to nie potrzebujecie tych okrągłych kalek z napisem na wlew paliwa. Odstąpiłby by mi je któryś z was?
Napisz PW, mogę te kalki odstąpić ?
Kup prostą suszarkę z Niewiadowa (nie 500W tylko jakąś słabszą). Masz tam dwa stopnie suszenia. Na pierwszym możesz jechać do chwili gdy silnika nie spalisz. Drugi stopień przy uchylonej pokrywce modelowi tez szkody nie zrobisz nawet jak pójdziesz spać. Oczywiście elementy do suszenia muszą być położone w pewnej odległości od nawiewu. No i niektóre bezbarwne nie lubią wygrzewania, ale z tymi modelarskimi problemu nie ma.
