fliper_nx Napisano 9 Kwietnia 2008 Share Napisano 9 Kwietnia 2008 Proszę o podpowiedz, Majek napisał że pokrył swoja kalkę lakierem przezroczystym. To oznacza że kalka czyt wydruk był "półpłynny" [ścierał się za każdym dotknięciem - mowa o laserówce]? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bondarek Napisano 11 Kwietnia 2008 Share Napisano 11 Kwietnia 2008 Dzwoniłem dziś do http://www.ww-model.pl i nie należy się sugerować tym co jest na Ich stronie, bo często mają na stanie rzeczy, które nie występują w sklepie internetowym. Aktualnie jest papier biały mimo że w sklepie jest informacja o braku. Za kilka tygodni będzie przezroczysty. Swoją drogą uwaga do handlowców/dystrybutorów - aktualizujcie stany towarów w swoich sklepach (w tym konkretnym przypadku zamówiłbym kalki już dwa miesiące temu ) przecież z tego żyjecie - a może nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
METYS Napisano 9 Czerwca 2008 Share Napisano 9 Czerwca 2008 (edytowane) Tak jak w temacie chciałbym kupić płyn do kalek Model Master i z tym związane jest moje pytanie. Otóż w/w firma ma 2 płyny decal solvent solution i decal setting solution. Czy tych dwóch płynów używa się naraz czy osobno, a jeśli razem to w jakiej kolejności? Wielkie dzięki wawrzul Edytowane 9 Czerwca 2008 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawrzul Napisano 9 Czerwca 2008 Share Napisano 9 Czerwca 2008 Kolejnosc jest taka : 1. setting sol. na miejsce gdzie bedzie kalka (uprzednio lakier blyszczacy na ta powierzchnie to mus) 2. polozenie kalki, wycisniecie i wchloniecie plynu znajdujacego sie pod kalka 3. solvent sol. na kalke, ktora bedzie sie marszczyc i fiksowac (sluzy temu by kalka "wpadla" w zaglebienia, dobre na twarde i oporne kalki) 4. cieszyc sie i podziwiac jak ladnie wyszlo Chyba tak to bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radek Filipek Napisano 9 Czerwca 2008 Share Napisano 9 Czerwca 2008 Jeśli mogę coś doradzić, to nie kupuj tych płynów. Średnio fajnie mi się na nie kładło, zwłaszcza na nierównych powierzchniach. Kup sobie płyny Agamy. Za 9 zł masz 3 buteleczki, które i tak starczą na długi czas, chyba że sklejasz wyścigówki i musisz setki kalek nałożyć Te 3 buteleczki zawierają płyn pod kalkomanie i dwa płyny na kalki- jeden na kalki cienkie, drugi na grube kalkomanie, lub na bardzo nierówne powierzchnie. Płyny te są dość agresywne (zwłaszcza hypersol- ten do grubych), ale nigdy nie zdarzyło mi się, żeby kalka się zniszczyła, czy uszkodziła farba (oczywiście trzeba pamiętać o błyszczącym lakierze). Ale efekt jest taki, że nawet na zimmericie, czy na gąsienicach zapasowych na wieży kalki przylegają idealnie. Zdecydownie bardziej polecam niż MM. Ale to tylko moje zdanie. pozdrawiam, Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawrzul Napisano 9 Czerwca 2008 Share Napisano 9 Czerwca 2008 Coz, nie potrafie sie odniesc do zdania Radka bo nie korzystalem z innych plynow. Za to powiem ze na forum PWM byl test roznych tego typu plynow. Najlepiej wypadly bodajze plyny Gunze. Ale pewien nie jestem. PS. Nie ma za co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomko10 Napisano 9 Czerwca 2008 Share Napisano 9 Czerwca 2008 Nie kupuj Model Master'ów, kup Gunze Mr.Mark Setter i Mr. Mark Softer. I spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Truckerek93 Napisano 22 Czerwca 2008 Share Napisano 22 Czerwca 2008 Witam, ostatnio chodzi mi po głowie kupno tych specyfików, tylko nie za bardzo wiem jak to się używa. W sklepie dowiedziałem się tylko tego ze jedno jest pod kalkę a jedno na nią. Ale jak to rozprowadzać, które jest do czego set pod kalkę a sol na nią czy odwrotnie? Jak to nakładać, aerografem, pędzlem?? Proszę o pomoc, bo kalki revella łatwe nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marti_nez Napisano 22 Czerwca 2008 Share Napisano 22 Czerwca 2008 Set nakładasz pod kalkę, a na nią później sol. Czytałem kiedyś o tym na starym PWM'ie, jak znajdę to spróbuję podlinkować. Aha, oba specyfiki nakładasz pędzlem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tornado Napisano 22 Czerwca 2008 Share Napisano 22 Czerwca 2008 set pod kalkę a sol na nią Dokładnie tak. Oba płyny rozprowadzam pędzelkiem - SET przed nałożeniem kalkomani a SOL po, niekiedy trzeba (co jakiś czas) kilkakrotnie nakładać SOL aby kala zmiękła i dobrze się ułożyła - np. w zagłębieniach lini podziału. Zdarza się, ze kalkomania po tym zabiegu marszczy sie ale nie przejmuj się tym - podczas schnięcia wyprostuje się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marti_nez Napisano 22 Czerwca 2008 Share Napisano 22 Czerwca 2008 Cóż, z solem trzeba uważać, bo jak kiedyś posmarowałem nim kalki do spitfire'a, to częściowo ładnie pownikały, ale niektóre do dziś są nieźle pomarszczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Truckerek93 Napisano 22 Czerwca 2008 Share Napisano 22 Czerwca 2008 A set nałożyć i poczekać aż wyschnie czy musi być mokre, i czy sol nałożyć a wyciętą kalkę ale na papierku czy jak odejdzie po zamoczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marti_nez Napisano 22 Czerwca 2008 Share Napisano 22 Czerwca 2008 Jak na razie znalazłem coś takiego: http://modelarstwo.org.pl/forum/viewtopic.php?t=29154 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mierzu Napisano 4 Lipca 2008 Share Napisano 4 Lipca 2008 Jak mam poradzić to zakup sobie tego typu preparaty czeskiej firmy Agama. ( Dostępne są na przykład na jadarhobby). Kosztują mniej ( o ile pamiętam), a jakościowo są takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rasheed Napisano 5 Lipca 2008 Share Napisano 5 Lipca 2008 A dodatkowo a Agamach jest specjalny płyn do grubych kalek. Dobrze radzi sobie z kalkami Academy(jeżeli wogóle można powiedziec ze cokolwiek sobie dobrze radzi z nimi). Ale nie nakładaj tego mocnego płynu na cienkie kalki. Italeri sie rozpłynęły. Jeśli chodzi o płyn pod kalki to w sumie go nigdy nie używałem. Najważniejsze zeby powierzchnia pod nimi była gładka. Najlepiej kłaść na sidolux albo lakier błyszczący Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Truckerek93 Napisano 9 Lipca 2008 Share Napisano 9 Lipca 2008 Dobra z późno kupiłem serie Micro. A teraz kolejne pytanie, set pod kalki jak kłaść wiem, ale sol na kalki już nie wiem?? czy nałożyć przed zamoczeniem w wodzie, po namoczeniu i wyjęciu, czy po nałożeniu na plastik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulus Napisano 9 Lipca 2008 Share Napisano 9 Lipca 2008 Zaraz po nałożeniu na model. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paffko Napisano 9 Lipca 2008 Share Napisano 9 Lipca 2008 viewtopic.php?t=2013&postdays=0&postorder=asc&start=30 Tu masz link do relacji z budowy mojego MANa. Na 3 stronie masz zdjęcia kalek nałożonych przy pomocy tych preparatów. Bez nich nie wyglądało by to tak jak wygląda. SOL kładziesz na kalke, ale dopiero wtedy kiedy ustawisz ją dokładnie w miejscu, w którym będzie już na stałe. I najlepiej odejdź od modelu po nałożeniu SOLa, bo to co ten produkt czasem wyczynia z kalkami może Cię doprowadzić w ekspresowym tempie do siwizny na głowie, co nie zmienia faktu, że z efektu finalnego będziesz zadowolony Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Truckerek93 Napisano 10 Lipca 2008 Share Napisano 10 Lipca 2008 Dzięki za odpowiedz, będę pracować z tymi "śmierdzącymi" produktami aż nie padnę( z uduszenia zapachem set'a). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ostach Napisano 25 Sierpnia 2008 Share Napisano 25 Sierpnia 2008 Szukałem na forum ale nie znalazłem - kalkę kładę na mokrego seta? Po położeniu czekam chwilę, nakładam sola i czekam. Jak sie nie zmarszczy to co robić? Pomóc kalce jakoś, powciskać ją jakoś delikatnie w linie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tornado Napisano 25 Sierpnia 2008 Share Napisano 25 Sierpnia 2008 Niekiedy kalkomanie faktycznie pod wpływem płynów nie marszczą się i nie wchodzą w linie, wówczas co jakiś czas ponownie moczę Sol'em (tylko miejsca na lini) i delikatnie dociskam pędzelkiem (włosiem leżącym) wzdłuż lini, to pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomaszDudek Napisano 26 Sierpnia 2008 Share Napisano 26 Sierpnia 2008 Truckerek93 nie wiem co masz do kalek revella to najlepsze kalki wśród modeli plastikowych nakładają się super i nie rozrywają się jak inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Truckerek93 Napisano 26 Sierpnia 2008 Share Napisano 26 Sierpnia 2008 TomaszDudek No czy ja wiem, może małe kalki są fajne, ale te wielkie co ja miałem to jakaś kara boska....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomaszDudek Napisano 26 Sierpnia 2008 Share Napisano 26 Sierpnia 2008 No może ja kiedys miałem trucka z revella ale nie pamiętam jak się duże kalki naklejało. Może mi ktoś powiedzieć na temat płynu do kalek model master czy to ten którym się pokrywa kalkę po jej nałożeniu ona się marszczy i wchodzi we wszystkie zagłębienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erkamo Napisano 27 Sierpnia 2008 Share Napisano 27 Sierpnia 2008 Jedno pytanie. Microscale Set to podobno zwykly ocet? Ewentualnie rozcienczony ocet. Co Wy NA TO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
