Albatros D.V Jasta 11 | 1:32 | WNW
wojtek_fajga
Pierwszy ukończony model od dwóch lat!
Jest to jeden z samolotów Manfreda von Richthofena, na którym podczas walki z Fe2d został ranniony przez strzelca pokładowego w głowę 6 lipca 1917 roku i lądował awaryjnie.
To malowanie wybrałem ponieważ model jest prezentem w okresie świątecznym, a naturalny kolor drewna oraz czerwień do tego nawiązują
Nie często zaglądam na tę stronę bo to nie moja bajka ale dzięki takim modelom jak Twój na pewno będę częściej tu zaglądał. Model wykonany na prawdę na wysokim poziomie gratulacje i przy okazji najlepszego w Nowym Roku . pozdro eljazz
Dzięki Panowie! Cieszę się, że model zwrócił Wasza uwagę.
Wojtku jak robisz tak piekne zdjęcia
Robert, zdjęcia robię lustrzanką ze stałym obiektywem 100mm (mało zniekształceń geometrycznych). Używam dwóch lub trzech lamp błyskowych. Przy zdjęciach na białym tle jedna z lamp świeci z tyłu (w obiektyw) lub na tło. Światło lamp błyskowych jest zmiękczone softboxem lub parasolkami.
Wszystkim życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Witam.
Tak jak pisałem w warsztacie, patrzenie na ten model to czysta przyjemność.
Jak najwięcej takich warsztatów i galerii.
Nigdy nie skleiłem dwupłata, ale po Twoim nabrałem ochoty żeby chociaż spróbować.
Jeszcze raz gratuluje.
Wojtek patrzenie na te zdjęcia to rozkosz,
wszystko .
Pozdrawiam w Nowym Roku
PS
Poproszę o więcej - Wilga .
Z poważaniem
Tomasz Bilkiewicz
Jak człowiek na takie rzeczy patrzy to się zastanawia czy sklejać dalej czy dać sobie spokój ;)
Sklejać, sklejać i robić lepiej od Wojtka
Lepiej to się chyba nie da .
Trochę późno ale gratuluję fantastycznego modelu . Czekam na kolejne superprodukcję .
Zawsze najbardziej podobają mi się elementy które są przepięknie wykonane i których zrobić bym nie umiał.
Tak więc wie ktoś może jak zrobić tak przepiękna fakturę sklejki? A może to kalka?
