Su-22 M4 1:48 EDUARD
Witam wszystkich kolegów.
Po powrocie z Wietnamu Postanowiłem wrócić do biało czerwonej szachownicy. Oglądałem ostatnio na różnych forach relacje z budowy tego modelu,i opinie były takie, że nie jest to łatwy model, bo i wypraski nie za bardzo, i malowanie nie łatwe, to pomyślałem Grzegorz coś dla ciebie.
Zakupiłem nowy zestaw Eduarda. Oto, co otrzymujemy w zestawie:
Ponieważ ja będę robił model Su 22M4 9101 z 7 elt w Powidzu
dodatkowo zakupiłem kalki
Dodatkowe blachy z Parta i zestaw farb Humbrola- rozcieńczalnik to tak przy okazji
Prace trwają od pewnego czasu, ale postanowiłem założyć warsztat i tutaj, bo dobrych rad nigdy nie za wiele.Pierwszy etap zakończony. Prace rozpocząłem od wykonania kokpitu, tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
Jak widać makro jest bezlitosne, w rzeczywistości te rozlania farby na lampkach i przełącznikach są „prawie” niewidoczne.
Nie ukrywam, że przy budowie będę korzystał z doświadczeń tych, którzy już ten model budowali.
Liczę również na bieżące uwagi w trakcie pracy.
Na początek mam pytanie. Czy są dostępne kalki z napisami eksploatacyjnymi w języku polskim?
  • Odpowiedzi 134
Farbki są wstępnie dobrane. H-116, H- 160, H-155, H-127, H-33, H-89. Tak myślę, że do malowania spodu trzeba będzie zmieszać 127+89. A resztę to zobaczymy. Na pewno przed malowaniem zrobię kilka próbek, jak te kolory kamo ze sobą pasują. W rezerwie są jeszcze podobne kolorki z MM. Na razie walczę z osadzeniem w połówkach kadłuba wnęk do hamulców aerodynamicznych, zrobionych z blaszek Parta.
Będę śledził postępy
Sam ten model kupiłem, na naszej koszalińskiej stronie nawet opublikowałem artykuł na jego temat
Ale się jeszcze za niego nie zabieram. Eduard to w skrócie stare wypraski KP (choć odlane z lepszego tworzywa) i dodatki. Żywice wyglądają porządnie.
Ale i tak Ciebie czeka oporna materia wyprasek KP. Pamiętam, że jak wykonywałem suczkę z tego zestawu to namęczyłem się z mocowaniem belek na uzbrojenie. I było jeszcze parę innych kwiatków
Żałuje, że Eduard nie pokusił się o żywiczne wnęki podwozia. Są one tak duże, że warto to zagospodarować. W starym modelu pobawiłem się tym trochę dokładając różne przewody.
Życzę powodzenia
I parę zdjęć Suczek na dokładkę
http://www.sokol.slupsk.pl/Su-22/index.html
Też nabyłem ten model i ku mojemu zdziwieniu w pudle mam dwa komplety skrzydeł a brak wypraski z kadłubem Skąd masz kalki i jak będzie wyglądać malowanie ?
sokol Wypraski faktycznie są nie za ciekawe, ale dzięki temu będzie większa zabawa. Wnęki podwozia oczywiście będę wypełniał drucikami.
Wygląda na to, że to ma być dwupłatowa suczka . A tak na poważnie to masz problem. Kalki kupiłem już jakiś czas temu, jak zobaczyłem, że będzie to wydanie Edka, to wiedziałem, że jak będę go robił to tylko w malowaniu z Powidza, w końcu ten samolot latał kiedyś nad moim domem.
Schemat malowania będzie taki:
Skan zrobiony z wydawnictwa Kagero.
Myślę, że jakoś sobie z nim poradzimy.
Nie no piękna robota GEM kokpit mnie powalił. zasiadam z browarkiem i podpatruję
Hmm, kto go nie kupił
A nasi sklepikarze narzekają, że nasz polski rynek modelarski nędzny jest.
Ją będę próbować zrobić to Su o numerze 3305 http://www.jetphotos.net/viewphoto.php?id=6578012
Jak na razie naliczyłem 8 kolorów (żółtego, zielonego i czerwonego na stateczniku nie liczę)
czarny, 3 x brązowy, 2 x zielony, niebieski i aluminium.
Powodzenia z budową.
Witam!
GEM - kokpit taki, że aż chciałoby się w nim zasiąść Będę często podpatrywał. Nie wiem nic o kalkomaniach z polskimi napisami eksploatacyjnymi, ale - czy na tych w modelu widać, że to po czesku? Bo może da się choć sporą część wykorzystać?
Ja będę próbować zrobić to Su o numerze 3305
Mastercraft wypuścił jedną z suczek z kalkomaniami do 3305 i czarną różą. Plus rozpiska kolorów. Oczywiście w 72. Ale jeśli może Ci to w czymś pomóc - przeskanuję i Ci podeślę.
Pozdrawiam!
Przemek Klimala
Mały meldunek z postępów prac .
Na początek prac przy kadłubie poszło wycięcie otworów do wstawienia wnęk pod komory na hamulce hydrauliczne. Te elementy zostały wykonane z blaszek Parta. Nie do końca wszystko pasowało, ale jakoś się uporałem.
A tak to wygląda po przyłożeniu na sucho klap
Dodatkowe wloty powietrza również będą otwarte.
Prace postępują wolno, bo materia, z którą przyszło się zmierzyć jest dość oporna.
Wygląda na to że problem z brakiem kadłuba w pudełku, to coś poważniejszego niż pojedyńczy przypadek. Wczoraj kupiłem model i okazało się że co prawda mam dwa komplety skrzydeł, ale kadłuba brak. Kupując model w tradycyjnym sklepie lepiej dokładnie sprawdzić zawartość pudełka, kupując model wysyłkowo - trzeba być przygotowanym na niespodziankę.
Marcin
Napisz o problemie do edka może pomogą i podeślą kadłub jak im odeślesz skrzydła
Podczas postoju otwarta jest tylko górna klapka, dolna jest zamknięta. Wszystko przez grawitację ;)
Na zdjęciu dokładnie widać, jak się sprawa ma w rzeczywistości.
Dzięki za pierwsze uwagi.
Wnęki hamulców pomalowałeś na aluminium? Czy to taki podkład przed właściwym szarym?
Pozdr
Pomalowałem na razie dla sprawdzenia baboli. Jesteś pewien, że powinny być szare?. Bo ja oglądając zdjęcia to wydawało mi się, że są jednak srebrne. A jeśli szare to taki odcień jak wnęki kół?
Mikele
Te klapki są do poprawki, nie ma problemu, ale to jest pewnik?
Mam jeszcze jedno fachowe pytanie, jak zrobię samolot na postoju, to klapy hamulców , mogą być otwarte?
Z klapkami przeciwpompazowymi to pewniak. Działają na zasadzie różnicy ciśnień i jak silnik nie pracuje to układają się własnie w ten sposób pracując na zawiasach.
Co do pytania o hamulce aero - w poście wyżej masz odpowiedź na foto, ale dla pewności mogę potwierdzić i kolor i możliwość otwarcia na postoju ;)
Dzięki bardzo za podpowiedzi. Ja walczę z wylotem z dyszy. Próbuję to zrobić z blaszek.
Co do koloru wnęk to myślę że fotki rozwieją Twoje wątpliwości.
Jeżeli zaś chodzi o klapki przeciwpompażowe, to ustaw je tak jak będzie Ci pasowało. Grawitacja istnieje, ale klapki żyją swoim własnym życiem i po wyłączeniu silnika mogą się ustawiać w dowolne położenie.(jeżeli trzeba dostarczę foty)
Sorry za foty, ale robione telefonem.
Witam.
dd1968 Dzięki bardzo za fotki, to jest połączenie dwa w jednym. Potwierdza kolor wnęk, ale jak z nieba spadły mi zbliżenia hydrauliki. Na tych zdjęciach, które ja miałem, to nie za bardzo było je widać, a tutaj to jest "malinka" , Ale skoro mam dzisiaj dzień dobroci dla zwierząt, to może mi jeszcze podpowiesz, jaki jest kolor korpusu siłownika we wnęce, i czy to jest ten sam kolor jak przewody nadmuchu powietrza na owiewce kabiny? Czy to jest może- tytan gold?
Dziękuję i pozdrawiam Grzegorz.
Witam.
Mały meldunek z postępu prac. Postanowiłem poprawić dyszę silnika. Bo ta z zestawu to kawałek rurki.
Wykorzystałem część rurki z zestawu i dokleiłem do niej z blaszek wylot spalin
Potem dokleiłem dalsze i wkleiłem pierścienie do wnętrza. Robiłem to trzy razy, i w dalszym ciągu nie jestem z tego zadowolony, ale chyba już tak to zostawię
Podpowiedzcie mi czy to przypomina dyszę od suczki?
Wykonałem też nowe klapki z blachy i zmieniłem ustawienie, bo za pierwszym razem było źle,
wiernie się przyglądam warsztatowi i mi się podoba
zasadniczo - przypomina
pozdrawiam!
