A-10A Thunderbolt II 1/48 Italeri
Nużek
  • Odpowiedzi 393
no wlasnie nie bardzo idzie tak robic czasami cos sie rozplynie ale w wiekzosci musze robic tak ze pedzelkiem ciagne po lini bo inaczej nie idzie.
Pewnie przy poprzednim etapie naleciało Ci w linie syfu i teraz się nie rozlewa... Weź aero, ustaw max ciśnienie i przedmuchaj linie... Powinno pomóc...
Ok zobaczymy co to pomoze. Ewentualnie moze byc to problem zle polozonego surfacera. Wtedy jeszcze nie wiedzialem ze dodajac wamodu do surfacera unikne kaszy/piasku w zakamarkach i ogolbie na calej powierzchni. Poza tym teraz zanim bym polozyl kolor przygotowalbym lepiej powierzchnie, przetarlbym papierem kilku tysiecznym aby powierzchnia byla gladka, wypolerowana. Zreszta błąd gonił błąd i to sie tak nawarstwia. No ale kiedys trzeba bylo popełnić te błędy. Lepiej niech teraz bedzie ich jak najwiecej to moze pozniej bedzie lepie przy F-15
Odpowiednie ciśnienie i gęstość to sprawy kluczowe ale i przemyślane ruchy aerografem też są ważne.nie można dopuścić do zapylenia odkurzem('pył' powstający przy malowaniu natryskowym) powierzchni którą malujemy. a przy pokrywaniu zwykle skomplikowanego kształtu o to nie trudno.tym bardziej przy malowaniu podkładem właśnie. ma on zwykle wyższa lepkość względem 'zwykłej' farby i krótszy czas podsychania co sprzyja powstawaniu 'kaszki' ( ale dzięki temu ma też zdolność zalewania drobnych nierówności)
ja na przykład zanim rozpocznę właściwe malowanie próbuje na sucho,bez farby.to pozwala odpowiednio rozplanować kolejność pokrywania powierzchni z uwzględnieniem właściwego prowadzenia aero.
pozdrawiam
Nużek!
Ja zawsze kiedy maluje surfacerem mam tę nierówną i chropowatą powierzchnię. Tak jak napisał Ci leon, to właśnie między innymi dzięki niej, to czym malujesz zapycha Ci te wszystkie mikro otwory, czy mikro rysy w plastiku. Wystarczy później całość przelecieć na mokro papierem ściernym i jest po sprawie. Śmieszne to trochę jest jak ktoś mówi, że po to leje surfacer na model aby od razu uzyskać gładką powierzchnię...
I co w tym co zacytowałeś jest głupiego? Twoim zdaniem po wylaniu surfacera uzyskuje się gładką powierzchnię?
wiesz co poczytaj po ogladaj warsztaty zobacz jak sie surfa rozciencza i jak nakłada ,wtedy pogadamy a teraz juz nie mąć w w głowach kolegom bo gotowi szlifować swoje modele
Spoko przyjacielu.... Już od bardzo dawna szlifują...
Może Kolega poogląda słownik języka polskiego, a później warsztaty i dopiero się wypowie
Dla Dorotki
oooo nastepny polonista a oceny w szkole jak ,szczegolnie z jez.polskiego ?
Dobra tam... Ktoś postanowił zabłysnąć i średnio mu to wyszło... Opis ze strony producenta http://www.gunze.pl/go/_info/?user_id=SF-284&lang=pl:
"Sposób użycia:
Rozprowadzić równomiernie po całej powierzchni. Po 40 minutach nadaje się do obróbki ściernej. Po utwardzeniu zaleca się polerowanie papierem wodnym o ziarnistości 1000, lub wyższej zwracając uwagę na ewentualne zarysowania. Zaleca się nakładanie i szlifowanie w kilku warstwach, aż do osiągnięcia satysfakcjonującego efektu".
Jak ktoś chce jeść zupę widelcem, to przecież nie można mu bronić.
ja tylko wtrącę że podkłady są różne (o różnej ziarnistości i właściwościach) więc i zastosowania są różne.wrzucenie wszystkiego do jednego worka błąd.w zależności od tego z jakiego korzystamy i co chcemy osiągnąć, dobieramy dalszą drogę postępowania....
pozdrawiam
