J-35F/J Draken // Hasegawa // 1:48
  • Odpowiedzi 697
Dlaczego?
Plastik powinien być tak wyprofilowany przy krawędzi górnej (tylko ją dokładnie widzę na zdjęciu) tak aby odległość tej górnej listwy w żywicy była taka sama od krawędzi plastiku na całej długości - u Ciebie ona opada...
No to logiczne, biorąc pod uwagę to, że nie wyrównałem plastiku do takiej samej grubości.
Zdaję sobie sprawę, że nie oprawiłem tych wnęk idealnie, ale to dopiero moje drugie w historii.
W porównaniu z wnękami w F-100D poszło mi i tak znacznie lepiej.
Zresztą przyznaj szczerze: zauważyłbyś (gdyby to już było pomalowane) że jedna wnęka jest nachylona bardziej w kierunku skrzydła może o 1 stopień, a druga o 2 stopnie?
Dla mnie to i tak spory sukces, bo męczyłem się z tym bardzo (muszę w końcu coś wykombinować żeby nauczyć się jak takie rzeczy szlifować na równo) i w końcu wyszło chyba całkiem nieźle.
Może być problem po pomalowaniu, bo te wszystkie CA i plastiki mogły nie wyjść równo w pionie, ale najwyżej będę zalewać szpachlówką i skrobać.
Nie jest idealnie, ale jak na moje umiejętności jest dobrze, nieskromnie powiem.
Słuchaj skoro jesteś zadowolony, to najważniejsze... Ja też walczę ze swoimi tak jak umiem najlepiej ... Zadowolony nie jestem, ale jeszcze się nie poddaję...
Prawda....rzadko kiedy człowiek jest do końca w 100% zadowolony ze swoich wypocin.....ale skoro tak jest to znaczy,że jest ok i widzi co i gdzie można poprawić........ i wyciąga wnioski przy kolejnych pracach
Skończyłem waloryzację komory turbiny/generatora RAT.
Nie lubię takiej dłubaniny w takiej ciasnocie, ale wyszło chyba w miarę nie najgorzej.
Tak wygląda sama komora w rzeczywistości:
Według Hasegawy powinna wyglądać tak:
A po moich poprawkach wygląda tak:
Komora ta musi pomieścić w środku cały ten agregat z turbinkę. W tym co wykonałeś nie da się nic schować:) No i w oryginale ten schowek ma ponad metr wysokości. Dziś tam zaglądałem:)
Wiesz co - poprawiłem tę komorę (wymieniłem znaczną część instalacji, cieńsze druty itp.) i przy okazji sprawdziłem, że nawet jak tam niczego nie wsadzam, to i tak do pustej komory turbinka się nie mieści.
Podstawową różnicą, której Twoja modyfikacja nie zmieniła jest płytkie dno tej komory w wykonaniu Hasegawy. Napchanie tam drucików ( w oryginale jedynym grubszym przewodem jest ten, który jest podłączony do prądnic) nie dodaje realizmu.
Letalin, troche przesadzasz (tutaj akurat chodzi o plytkie dno komory) czasami trzeba pojsc na kompromis i oszukac oko. Jezeli mielobusmy tak mocno trzymac sie wymiarow to modele bylyby plaskie bez podzialow blach i srubek, bo po powiekszeniu byly by nienaturalnie wielkie.
To może jeszcze ja: owszem, komora jest za płytka, ale to już wina Hasegawy.
Nie podejmuję się poprawy błędu producenta w przypadku tak dużej ingerencji w kadłub, bo raczej więcej bym zepsuł niż poprawił.
Uważam że całkowicie wystarczy odtworzenie najważniejszych instalacji w tejże komorze, przez co jej wygląd będzie choć trochę przypominać oryginał.
Na innym forum jako przykład pokazywano mi model jakiegoś modelarza, który ponoć odtworzył tę komorę znacznie lepiej ode mnie, bo zrobił ją od podstaw, a następnie przykleił w niej znacznie więcej drutów niż ja.
Pewnie się nie znam, ale na moje oko ta komora w dalszym ciągu niewiele wspólnego miała z oryginałem.
Tak więc jest tak jak Moses napisał: kwestia pójścia na pewnego rodzaju kompromis, W tym wypadku nie miałem z tym żadnego problemu, a jeśli komuś się nie podoba efekt... Cóż, niech go pocieszy to, że mi się ten efekt bardzo podoba, a to najważniejsze.
Najważniejsze, że to co robisz Ciebie satysfakcjonuje Tak trzymaj
W tym wypadku nałatwiej byłoby chyba oszukać oko odcinając dno tej oryginalnej komory.
A co do drugiego zdania, to akurat się zgadzam, tylko w drugą stronę. Modele byłyby bardziej realistyczne, gdyby nie te łoszowane rowy.
Stałem obok Drakena i z odległości kilku metrów nie widać na nim większości podziałów blach zaznaczonych na modelu. Dlaczego ich uwypuklenie i przerysowanie ma podnosić realizm miniatury? To jest zagadka, której nigdy nie pojmę. Postępem było przed ok. 30 laty zrezygnowanie przez wytwórców modeli z wypukłych nitów o wymiarach przekraczających wielokrotnie oryginał, a teraz moda dyktuje uwypuklenie niewidocznych dla oka elementów. Paradoks dziejów modelarstwa plastikowego:) Chociaż prywatnie to ja bardzo lubię nity w dużych rozmiarach:)
Ja nie włączyłem oceniacza, pozostaję w neutralnej emocjonalnie pozycji obserwatora.
Ja bym powiedział, że to kwestia konwencji.
Z drugiej strony, brak podkreślenia linii podziału sprawia że model staje się bardziej zabawkowy.
Pewnie nikt do tej pory nie wymyślił innej metody urealistyczniania takiej zabawki jaką jest model.
Oczywiście, nie mam na myśli zupełnej rezygnacji z podkreślania linii podziałowych.
Ale umiar, najlepiej spory..
Powodzenia,
Maciej
No tak jak piszesz, kwestia konwencji. Ufam, że będzie fajnie.
Powodzenia,
Maciej
To znaczy?
Bo generalnie w modelarstwie lotniczym, przyjęło się bardzo krytykować te modele, gdzie wash w liniach podziału jest po prostu za ciemny.
Wtedy z reguły pada zarzut o "kartonowości" modelu i sprawa jest pozamiatana, choć sam nie wiem do tej pory dlaczego.
Ja ogólnie lubię mocno podkreślone linie podziału.
Nie wiem czemu, ale lubię.
Maciej pewnie sugerował, żeby zobaczyć co powinno być mocno uwypuklone łoszem, a co mniej. Takie zróżnicowanie będzie lepsze niż zrobienie "kartonówki" gdzie np. lotki są odciete tak samo mocno jak panele nitowane na styk, gdzie w oryginale jest szpara rzędu milimetra, albo i zaszpachlowana.
