Dominik_K Napisano 13 Sierpnia 2008 Napisano 13 Sierpnia 2008 Ja mam problem i jednocześnie pytanie. Posiadam aerograf BD-137A, w zasadzie identyczny z AB-300 opisywanym przez reggiego. Po ostatnim malowaniu zauważyłem ze spust zrobił się "luźny". Nadal otwiera zawór powietrza,natomiast przy przesunięciu spustu do tyłu iglica sie nie cofa, a spust nie odbija... Co to może być? Jeszcze jej nie rozbierałem,na razie pytam,bo może ktoś już tak miał... Będe wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam, Dominik Cytuj
ITALERITRUCK Napisano 13 Sierpnia 2008 Napisano 13 Sierpnia 2008 Spróbuj poluzować i przykręcić tą nakrętkę co trzyma iglice może to pomorze Cytuj
reggy Napisano 13 Sierpnia 2008 Autor Napisano 13 Sierpnia 2008 Zapewne zebrał Ci się syf na śrubie dociskającą uszczelkę za zbiornikiem przez którą przechodzi iglica. Wyjmij igłę, dokładnie ją umyj mocnym rozcieńczalnikiem (ostrożnie na czubek). Potem wykręć od tyłu długim śrubokrętem wspomnianą śrubę i dokładnie ją wyczyść na zewnątrz i od środka. Potem wkręć na miejsce. I spróbuj wsunąć igłę - jeżeli będzie się w tym miejscu mocno blokować to poluźnij ciut śrubę. Jeżeli będzie przechodzić zbyt łatwo, to dokręć. Cytuj
Partyznat Napisano 17 Września 2008 Napisano 17 Września 2008 Kurcze biały prosze poszukaj troche na forum odpowiedzi na swoje pytanie takie pytania jak Twoje było i jest bardzo duzo wystarczy troche wysilic sie i poszukac.... Cytuj
Constructor Napisano 18 Września 2008 Napisano 18 Września 2008 Dominik_K ja rozkręciłem któregoś dnia cały aerograf na czynniki pierwsze, wykąpałem go w clenluxie, potem skręciłem i nasmarowałem smarem do roweru elementy ruchome i działa idealnie Czasem trzeba się przełamać, chwycić za śrubokręt i jazda Cytuj
TomaszDudek Napisano 18 Września 2008 Napisano 18 Września 2008 A ja swój wrzuciłem w całości do cleanluxa odkręciłem tylko nakładki z przodu i igłę wyjąłem ,potem przedmuchałem i jest git. Cytuj
Constructor Napisano 18 Września 2008 Napisano 18 Września 2008 TomaszDudek no a nei smarujesz potem tych mechanicznych elementów? Może ja ciała dalem i po jakimś czasie coś wysiądzie? Cytuj
daro Napisano 30 Września 2008 Napisano 30 Września 2008 Czy ktoś ma taki model http://www.allegro.pl/item444807467_profesjonalny_aerograf_tg_180_0_2mm_0_3mm_sklep.html Cytuj
tornado Napisano 30 Września 2008 Napisano 30 Września 2008 Ostatnimi czasy doświadczyłem pewnych problemów w malowaniu oboma swoimi aerografami. Najpierw padła zwykła piwata - pomimo uszczelniania gwintu dyszy i dokręcania na granicy ukręcenia powietrze nadal bąbelkowało w zbiorniku i nawet czysta woda nie przechodziła przez dyszę. Zero rozpylania. Specjalnie z tym nie kombinowałem, przez miesiąc malowałem samym EW770. Ale i po ostatnim myciu i ten zastrajkował. Początkowo co chwilę przestawał malować, musiałem raz za razem czyścić dyszę żeby była idealnie czysta. Po jakimś czasie aerograf przeszedł w stan agonalny. Tak samo jak pierwszy opisany. Nie ma bata, trzeba coś z tym zrobić. Pomyślałem, że pora ruszyć głową. Przeanalizowałem jak może zachowywać się powietrze w komorze mieszania na granicy ujścia dyszy. Obejrzałem dokładnie oba aerografy i skojarzyłem pewien fakt związany z bąbelkowaniem. Początkowo myślałem, że to wina uszczelnienia. Ale kolejne uszczelnienia dyszy i uszczelki bliższej zbiornikowi (w EW770) nie przynosiły skutków. Dodatkowo wiem, że jeżeli te miejsca są nieszczelne, to powietrze przedostaje się do zbiornika z farbą niezależnie, czy mamy cofniętą igłę czy nie. A tu - koszmarne bąbelkownie występowało tylko gdy cofałem igłę. A więc aerodynamiko - przybywaj! Wiemy jakiej jakości są materiał w tych podróbkach - miękki i podatny na ścieranie metal - szczególnie dysza. Kolejne jej odkręcenia i dokręcenia ścierają gwint. Za każdym razem możemy ją dokręcić coraz mocniej. W moim przypadku w obu aerkach doszło połowa pełnego obrotu kluczem. I tu jest problem - DYSZA COFA SIĘ CORAZ BARDZIEJ WGŁĄB KORPUSU! Chowa się w osłonie. Przeanalizujmy rysuneczki Na górze przypominam co to jest dysza Na schemacie poniżej widzimy przypadek, gdy dysza niemal licuje się z otworem w osłonie. Wydaje mi się, że tak płynie w okół niej powietrze. Dysza jest opływana powietrzem i ścianki osłony również. Powietrze swobodnie zrywa krople farby z końca dyszy i igły i pięknie rozpyla. Jednak dysza się zużywa. Cofa się coraz bardziej. Widzimy to na schemacie na dole. Powietrze opływa dyszę (to okej), ale powietrze opływające ścianki osłony nie natrafia na końcu drogi na dyszę i nie odbija się swobodnie ku ujściu. W efekcie część powietrza na złość nam, modelarzom, postanawia zwiedzić wnętrze dyszy a potem zbiornik. I wtedy nie da się malować. Pamiętacie zapewne patent z "maskolową" uszczelką. Rozwiązaniem TEGO problemu jest "PODWÓJNA maskolowa uszczelka" Wykręcamy duży kawał dyszy (a nawet całą). Nakładamy na gwint dyszy solidną dawkę maskolu* (wkoło). Może nawet dwie warstwy jak pierwsze wyschnie. I dokręcamy. Nie uda nam się dokręcić do końca (nawet nie próbujmy lepiej). Gwint będzie szczelny, a dysza będzie wysunięta na przód. Ważne jest wyczucie ile dać maskolu. Optimum to chyba dysza licująca się z otworem, ale zakres tolerancji jest. Ważne, że nie mamy dyszy głęboko w... osłonie. Maskol wytrzymuje chemicznie CLEANLUX, który polecam do mycia aerografu po każdym malowaniu. Poniżej fotki świeżo po malowaniu i myciu - "podwójna mega uszczelka" nadaje się do kolejnego użycia. Dysza lekko wystaje poza obrys osłony. Dało się malować i osiągnąć na gęstej farbie Vallejo wężyk szerokości 0.9 mm - 1,1 mm. Sorry za brud *Maskol - może być Humbrola lub inny - ja jednak polecam maskol TALENSA. "Liquid Masking Film" do akryli konkretnie. 3 razy więcej za tą samą cenę a i jakościowo wydaje się lepszy. A ja głupi od wczoraj męczyłem się z aero Najpierw powietrze cofało mi sie do zbirniczka, zrobiłem sobie uszczelkę z nawiniętej nitki (pomyślałem sobie, że skoro hydraulicy nawijają na gwint rury pakuły to czemu nie spróbować z nicią), owszem nitka uszczelniła gwint dyszy ale za to aero przestał podawać farbę Dopiero po przeczytaniu tego artykułu uświadomiłem sobie, że dysza jest wkręcona za głęboko. Poluzowałem dyszę, nawinąłem jeszcze trochę nitki i spowrotem dokręciłem dyszę. Nitki nie obcinałem przed dokręcenim dyszy, dopiero po jej dokręceniu nadmiar nici upaliłem zapalniczką. Po tym zabiegu dysza jest już we właściwym położeniu, a ja moge spowrotem malować modele Dzieki reggy gdyby nie Ty z nerwów pewnie kupił bym nowy aero Cytuj
dweler Napisano 1 Października 2008 Napisano 1 Października 2008 wtam nerwy nerwami,dzis tez prawie wywalilem swojego ew770 przez okno bo 6 godzin malowalem kamuflaz na tigerze.problem polega na tym ze po chwili malowania cienkim strumieniem przestaje malowac:).po przetarciu dyszy z wierzchu pedzelkiem znowu chwile psiuka i historia sie powtarza i tak w kolo do za....nia.zaznaczam ze farba przecedzona przez chusteczke chigienicznai z dodatkiem retardera.nic,dzis kupie clinluxa i zafunduje mu gruntowna kapiel,moze to cos da. Cytuj
dweler Napisano 7 Października 2008 Napisano 7 Października 2008 yo.jedno rozwiazanie na temat uszczelki na dyszy.potrzebujemy poprostu zapalniczke z mozliwoscia dobijania gazu.rozwalamy ja i w dolnym zaworku mamy miniaturowy oring.po srednicy wewnetrzej idealnie pasuje do dyszy a zewnetrzna srednice po wkreceniu dyszy nalezy obciac za pomoca skalpela.pozdro Cytuj
Roobert Napisano 12 Października 2008 Napisano 12 Października 2008 Witam, dawno temu dostałem od wujasa jakiś aerograf i nigdy z niego nie korzystałem. Po pierwsze nie miałem zielonego pojęcia jak to działa a po drugie nie potrafiłem na tyle dobrze malować, żeby bawić się w to. Czytając ten poradnik trafiłem na problemy które mnie spotkały. Nawet nie pamiętam czy rozcieńczałem farbę czy nie (nie śmiać się, to było kupę lat temu ). Jak puszczałem powietrze to farba pieniła się w zbiorniczku a po naciśnięciu spustu to coś tam plunęło i tylko powietrze leciało, leciało także przy zamkniętym spuście. Ostatnio znowu trafiłem w szufladzie na niego i po przeczytaniu tego artykułu zastanawiam się czy da radę zrobić z tego aerograf. Jest to jakaś radziecka konstrukcja, która wymaga dokładnego czyszczenia na początek. Sama konstrukcja jest solidna, w zestawie zapasowa iglica, 3 różne dysze i zdejmowany zbiorniczek w zależności ile farby się potrzebuje. Mam więc pytanie do znawców, czy da się z tego wycisnąć jeszcze coś? Wiecie może co to za areograf, bo widzę, że trochę się różni od pIwat pokazanych. Czy warto próbować to wskrzesić czy raczej kupić coś nowego? Cytuj
kreczmar Napisano 15 Listopada 2008 Napisano 15 Listopada 2008 Czyli jak dobrze rozumiem nie kupować na pierwszy aerograf drogiego sprzętu? Planuje sobie sprawić w najbliższym czasie aero i wybór padł na aerograf EW 770 + kompresor http://allegro.pl/item480230695_mar_kompresor_ma_2000_aerograf_ew770.html Chyba ze zaproponujecie mi coś lepszego powiedzmy w przedziale +- 650 zł (aerograf + kompresor) Pozdrawiam Tobiasz Cytuj
albert091283 Napisano 15 Listopada 2008 Napisano 15 Listopada 2008 Jest niezłe mam podobny zestaw troszke inny kompresor . Jestem zadowolony. Cytuj
daro Napisano 30 Listopada 2008 Napisano 30 Listopada 2008 Czy warto sprawić sobie coś takiego do skali 1/350? http://www.allegro.pl/item485170732_aerograf_paasche_vls_set_nowy_zestaw_airbrush.html Cytuj
TomekBydg Napisano 30 Listopada 2008 Napisano 30 Listopada 2008 Mam ten zestaw, nie polecam, leży u mnie na półce, chyba niedługo go pogonię. Aby dobrze się malowało emalia musi być bardzo mocno rozcieńczona a akrylami, nie twierdzę że się wogóle nie da malować, ale jest to mocno utrudnione. Jako dobry i precyzyjny aero do małej skali polecam Gunze Procon Boy FWA Platinum 0,2mm (PS-270). Górny zbiorniczek, miękki spust, łatwy w czyszczeniu, dobrze znosi każdy rodzaj farby. Ja swojego kupiłem w Lluckymodel jak dolar był po 2zł więc mnie uczynił coś lekko ponad 200zł. W Polsce niestety są dużo droższe. Cytuj
PiotrPilot Napisano 13 Grudnia 2008 Napisano 13 Grudnia 2008 Witam was wszystkich . Chciałbym się was zapytać czy aerograf EW-770 nadaje się na aerograf który będzie moim 1 aerografem? ogólnie malowałem już aerografem ,ale nie swoim. I chciałbym was podpytać czy to dobry wybór by kupić EW-770 . I sklejam Tylko modele z kategorii lotnictwo. Prosiłbym o odpowiedź. A szczególnie od osób które posiadają ten aerograf. Pozdrawiam Cytuj
Ostach Napisano 13 Grudnia 2008 Napisano 13 Grudnia 2008 Ja mam taki i jest moim pierwszym aerografem. Po przeczytaniu ze zrozumieniem poradnika Reggy'ego udało mi się go nie zepsuć przy pierwszym użyciu i jak dotąd działa Polecam. Cytuj
albert091283 Napisano 13 Grudnia 2008 Napisano 13 Grudnia 2008 Tak wydaje mi się ze jest dobry na pierwszy aerograf sam posiadam podobny I nie narzekam. Tylko trzeba o niego dbać to będzie służył.Kupiłem go jako drugi.A z jaką dyszą chcesz go zakupić?? Cytuj
PiotrPilot Napisano 13 Grudnia 2008 Napisano 13 Grudnia 2008 No to się ciesze. Raczej jak bedę kupował to z dyszą 0.2 czy polecacie 0.25? Cytuj
albert091283 Napisano 13 Grudnia 2008 Napisano 13 Grudnia 2008 z 0.2 jest ok bo taki mam tylko jak wspomniałem musi być cały czas czysty bo szybko si ezapycha.Ale ogulnie jest spoko. Cytuj
PiotrPilot Napisano 13 Grudnia 2008 Napisano 13 Grudnia 2008 Aha no to super. To czyli wybór padł chyba ,że mi doradzicie co kupić w podobnej cenie a lepszy ? Cytuj
albert091283 Napisano 13 Grudnia 2008 Napisano 13 Grudnia 2008 Ja jestem zadowolony ten model był tym malowany viewtopic.php?t=9554 Cytuj
PiotrPilot Napisano 13 Grudnia 2008 Napisano 13 Grudnia 2008 OOOO jaka Ładna 109 Gratulacje I dziękuje za pomoc . Gdy już będę miał aerograf to i tak najpierw z tydzień zapoznawania się z nim i czytanie poradników. Pozdrawiam Cytuj
