Truckerek93 Napisano 27 Lipca 2009 Napisano 27 Lipca 2009 No to tak. Mam EW-770 chyba nówkę nie wiem wysłałem ja do serwisu i odesłali nową. Teraz mam ten sam problem a wysyłać już nie będę. Do rzeczy, aerograf malował cały tydzień pięknie ładnie. Ale trzeba było to już wyczyścić bo się pobrudziło troszkę. Rozebrałem aerograf powoli dokładnie, żeby nie było problemów. Wyczyściłem złożyłem tak jak trzeba podłączyłem do kompresora MAR-3000(nowy) i ZONK.. Farba nie leci czemu? Na początku bulgotało ale delikatnie dokręciłem i przeszło, ale malować nie maluje. Nie wiedzieć czemu? za uszczelkę dałem Maskola czy istnieje możliwość że to on zatkał kanalik którym płynie farba do dyszy?? A zauważyłem że farba/zmywacz czy nawet woda, maja tą samą własnościowy jak nacisnę spust i przesunę igłę psiknie na początku i przestanie. A jak przesunę igłę nie naciskając spustu, i odczekam parę sekund to farba czy co kol wiek psiknie ale tylko raz i się zawiesi. Pomożecie?? Cytuj
Seb Napisano 27 Lipca 2009 Napisano 27 Lipca 2009 Truckerek - miałem ten sam problem z tym szajsowatym aerkiem. Kombinowałem jak koń pod górkę, a okazało się, że zawór w aero doprowadzający powietrze poluzował się i spust nie dociskał szpilki w zaworze. Po dokręceniu było ok, ale po czasie znowu szajs przestał pryskać, to okazało się że ten zaworek do regulowania ilości farby (ten pod zbiornikiem) sam się zamykał. Musiałem co chwile go odkręcać. Na szczęście zainwestowałem w porządny aerograf, bo szkoda nerwów. Pzdr Cytuj
Truckerek93 Napisano 27 Lipca 2009 Napisano 27 Lipca 2009 Seb z tego co wiem ten pod spodem jest od ilości powietrza. A zapomniałem napisać że powietrze leci bez problemu. Cytuj
wuwumaster Napisano 27 Lipca 2009 Napisano 27 Lipca 2009 Truckerek - miałem ten sam problem z tym szajsowatym aerkiem.Kombinowałem jak koń pod górkę, a okazało się, że zawór w aero doprowadzający powietrze poluzował się i spust nie dociskał szpilki w zaworze. Po dokręceniu było ok, ale po czasie znowu szajs przestał pryskać, to okazało się że ten zaworek do regulowania ilości farby (ten pod zbiornikiem) sam się zamykał. Musiałem co chwile go odkręcać. Na szczęście zainwestowałem w porządny aerograf, bo szkoda nerwów. Pzdr taa... szajs... jest takie mądre powiedzenie: zły malarz to na pędzel narzeka... Truckerek93 twój opis na mój gust wskazuje na zatkanie dyszy (tydz malowania, maskol - mógł wleźć tam gdzie nie trzeba, itd.). Moja skromna rada taka - odkręć pierwszą część aerografu - tą nacinaną, ostrożnie, i popatrz czy z dyszy wystaje iglica, powinno jej trochę wystawać, jeśli nie to znaczy że masz zapchaną dyszę, aerograf jest w sumie na tyle prostym urządzeniem iż wiele tu zepsuć nie można - albo się coś z zatka, albo rozszczelni, ewentualnie dysza skrzywi (innych awarii przy ostrożnym użytkowaniu nie biorę pod uwagę) Rozbierz go ostrożnie jeszcze raz, pro forma przeczyść jeszcze raz, sprawdź po kolei przy składaniu czy powietrze jest dobrze podawane, następnie dokładnie oglądaj jak zachowuje się iglica, czy się nie zakleszcza po max wsunięciu (oznaka resztek farby w dyszy) jeżeli wszystko dobrze wyczyścisz, poskręcasz, ewentualnie uszczelnisz (polecam teflon, omówiony przez Ł.Sosnowski ) to po prostu musi działać. Ja w ostatnich dniach zrobiłem u siebie remont aerografu (EW-770) noo i powiem że mimo iż zawsze bardzo starannie go myje to miałem sporo niespodzianek, polecam także zdemontować tylny uchwyt iglicy i odkręcić śrubę z uszczelką z tyłu zbiornika farby. Wiadomo że EW-770 to nie Paasche czy Iwata, ale przy odrobinie staranności i dobrej woli można mieć b.dużo frajdy z tego sprzętu, a jest on na tyle prosty że można praktycznie samemu wszystko przy nim zrobić, trzeba tylko chcieć, taka moja konkluzja po 2 latach używania takowego aerografu. Mam nadzieje że coś ci te parę słów pomoże. Pozdrawiam! Cytuj
Truckerek93 Napisano 28 Lipca 2009 Napisano 28 Lipca 2009 wuwumaster iglica wychodzi tak jak trzeba, osobiście nie używam tego nacięcia bo dla mnie to utrudniało malowanie, co to uszczelnienia spróbuje maskola tylko trochę inaczej nałożę następnie spróbuje wszystko jeszcze raz złożyć czyszcząc uprzednio w Cleanlux'ie. I napisze co i jak. EW-770 jest jak dla mnie super wcześniej używałem AB-1006 i było fajnie ale EW-770 jest bardzo fajnym aerografem. Cytuj
macall Napisano 1 Sierpnia 2009 Napisano 1 Sierpnia 2009 Witam wszystkich! Co mozecie powiedziec o aerografach firmy revell?? zastanawiam sie nad kupnem REVELL MASTER CLASS FLEXIBLE, czy ktos z was tego uzywal, no i czy warto w to inwestowac. Nadmienie, ze to bedzie moj pierwszy aerograf wydaje mi sie ze to gorna polka no ale prosze o wsparcie Was koledzy, dzieki Cytuj
cloner16 Napisano 6 Sierpnia 2009 Napisano 6 Sierpnia 2009 Dziwna sprawa, mój aero EW770 mam bardzo małe ciśnienie nawet przy 4 atmosferach , śrubka pod dyszą odkręcona na maksa. Co może być winne. Druga sprawa jeszcze dziwniejsza strasznie szybko się brudzi czubek iglicy w szczególności. Czy może byc to wina nienasparowania go wazeliną? Cytuj
reggy Napisano 6 Sierpnia 2009 Autor Napisano 6 Sierpnia 2009 Możliwe, że Ci zawór się nie otwiera na maksa. Rozkręć element pod spustem, ten gdzie przyłączasz wąż i sprawdź czy jest czysty i ten "cypek" od zaworu dobrze działa. Cytuj
MiroslawG Napisano 7 Sierpnia 2009 Napisano 7 Sierpnia 2009 Proszę napisać co sądzicie o AEROGRAF TG130 DYSZA 0,3 mm . Jakie macie UWAGI i RADY z tym aerografem . Cytuj
Seb Napisano 7 Sierpnia 2009 Napisano 7 Sierpnia 2009 Proszę napisać co sądzicie o AEROGRAF TG130 DYSZA 0,3 mm .Jakie macie UWAGI i RADY z tym aerografem . Kilka modeli nim wymalowałem, aż w końcu przy któreś próbie czyszczenia ukręciłem dysze. Ogólnie tego typu aerki mają niskiej jakości uszczelki, które bardzo szybko się zużywają. Pzdr Cytuj
MiroslawG Napisano 7 Sierpnia 2009 Napisano 7 Sierpnia 2009 Gdzie można kupić nowe uszczelki i dysze ? Cytuj
albert091283 Napisano 7 Sierpnia 2009 Napisano 7 Sierpnia 2009 Gdzie można kupić nowe uszczelki i dysze Ja kupowałem o-ringi w sklepie z łożyskami a dysze w sklepie internetowym "Narzedziowy.pl" albo cos takiego Cytuj
MiroslawG Napisano 7 Sierpnia 2009 Napisano 7 Sierpnia 2009 Dzięki Do tej pory malowałem tylko pędzlami , teraz zaczynam aerografem zobaczę jak będzie mi szło Cytuj
albert091283 Napisano 7 Sierpnia 2009 Napisano 7 Sierpnia 2009 Do tej pory malowałem tylko pędzlami , teraz zaczynam aerografem zobaczę jak będzie mi szło Nic trudnego leżeli się bardzo chce to musi się udać. Powodzenia Cytuj
MiroslawG Napisano 7 Sierpnia 2009 Napisano 7 Sierpnia 2009 dzięki Na pewno nie odpuszczę tym bardziej że aerograf kupiony i kompresor też czekam jak przyjdzie i zaczynam naukę malowania Cytuj
cloner16 Napisano 7 Sierpnia 2009 Napisano 7 Sierpnia 2009 Uszczelka jest w porządku ale i tak powietrze się wraca do pojemnika z farbę (EW770). Co to może być? Cytuj
albert091283 Napisano 7 Sierpnia 2009 Napisano 7 Sierpnia 2009 Uszczelka jest w porządku ale i tak powietrze się wraca do pojemnika z farbę (EW770). Co to może być? Odkręcałeś dysze?? Jeżeli tak to jest za mało albo za mocno wkręcona Cytuj
marcin1323 Napisano 8 Sierpnia 2009 Napisano 8 Sierpnia 2009 witam wszystkich! najpierw wertowałem forum, potem inne modelarskie, w końcu doszedłem do wniosku ze musze komus zająć chwilę zadając to pytanie. posiadam aerograf prosty z allegro za 30 złotych AB 1001, uzywałem kilka razy z "aerozolami" w puszce, lecz to był zdecydowane za drogi interes. dokupiłem taki "inhalator" PARI BOY (zielona paczuszka)i tu pojawia sie sprawa nie do przejścia dla mnie. zakładając że połączę "na stałe" wężyk doprowadzający powietrze z "paczuszki" do aerografu to czy podczas malkowania muszę odrazu wyłączać sprzęt tuz po zakończeniu malowania danej smugi...? może to głupie pytanie ale jak dziś próbowałem aerka na sucho to mi mało paluchów nie wyrwało razem z tym kabelkiem od dopływu powietrza. oczywiscie działo się tak jak miałem zamkniętą dyszę i włączony ten inhalator... pytanie może naiwnie proste ale nie potrafiłem nic wywnioskować na ten temat z zmateriałów z nalezionych w sieci. "normalne" kompresorki wyłączają sie po uzyskaniu danego cisnienia (oczywisice o ile istnieje tam jakis zawór który taką granicę ustala) a co w przypadku takich "wynalazków" jaki PARI BOY? Cytuj
albert091283 Napisano 8 Sierpnia 2009 Napisano 8 Sierpnia 2009 witam wszystkich! najpierw wertowałem forum, potem inne modelarskie, w końcu doszedłem do wniosku ze musze komus zająć chwilę zadając to pytanie. posiadam aerograf prosty z allegro za 30 złotych AB 1001, uzywałem kilka razy z "aerozolami" w puszce, lecz to był zdecydowane za drogi interes. dokupiłem taki "inhalator" PARI BOY (zielona paczuszka)i tu pojawia sie sprawa nie do przejścia dla mnie. zakładając że połączę "na stałe" wężyk doprowadzający powietrze z "paczuszki" do aerografu to czy podczas malkowania muszę odrazu wyłączać sprzęt tuz po zakończeniu malowania danej smugi...? może to głupie pytanie ale jak dziś próbowałem aerka na sucho to mi mało paluchów nie wyrwało razem z tym kabelkiem od dopływu powietrza. oczywiscie działo się tak jak miałem zamkniętą dyszę i włączony ten inhalator... pytanie może naiwnie proste ale nie potrafiłem nic wywnioskować na ten temat z zmateriałów z nalezionych w sieci. "normalne" kompresorki wyłączają sie po uzyskaniu danego cisnienia (oczywisice o ile istnieje tam jakis zawór który taką granicę ustala) a co w przypadku takich "wynalazków" jaki PARI BOY? Nie wiem, ale wydaje mi się ze powinieneś zastosować jakiś dodatkowy zbiornik wyrównawczy np. w postaci plastikowej 2 l. Butelki po napoju może pomoże. Cytuj
marcin1323 Napisano 9 Sierpnia 2009 Napisano 9 Sierpnia 2009 Dzięki Albercie, kurcze, pomysł prosty faktycznie masz rację, może będę musiał tak zrobić. a może jakis użytkownik PARI BOY`a by mi coś doradził? jak on uzytkuje ten sprzęcik? Cytuj
Mierzu Napisano 11 Sierpnia 2009 Napisano 11 Sierpnia 2009 Mam pytanie dotyczące piwaty EW-770. Urwała mi się uszczelka przy korpusie dyszy ( nie mylić z dyszą). Czy bez uszczelki na korpusie ( korpus się wkręca) da się malować? Sprawdzałem na sucho i powietrze leci. Drugie pytanie, gdzie kupić o-ringi do EW-770? W sklepie Mar koszt to 25PLN za komplet uszczelek+15 koszty wysyłki(!!!). Czy sprawdzi się w tym przypadku maskol? Cytuj
reggy Napisano 11 Sierpnia 2009 Autor Napisano 11 Sierpnia 2009 Korpus dyszy możesz spokojnie uszczelnić maskolem, materiałem kompozytowym ( ) maskolu na osnowie włókien bawełnianych z wacików, taśmą teflonową albo nawet nitką. Cytuj
Mierzu Napisano 12 Sierpnia 2009 Napisano 12 Sierpnia 2009 Korpus dyszy możesz spokojnie uszczelnić maskolem, materiałem kompozytowym ( Mr. Green ) maskolu na osnowie włókien bawełnianych z wacików, taśmą teflonową albo nawet nitką. Dzięki. Swoją drogą pisałeś, że w Twojej piwacie poszła Ci po tygodniu uszczelka na dyszy. Ja ją jeszcze mam, znaczy, że jestem dobry. Cytuj
gulus Napisano 24 Sierpnia 2009 Napisano 24 Sierpnia 2009 Jakiś czas temu miałem okazję malować tym aerografem: Jak widać jest to brat bliźniak EW-770, którym także miałem okazję malować. Niby to samo ale różnica jest kolosalna. Oryginalna Iwata musi korzystać z innych materiałów, spasowanie części jest nieporównywalne. Aerograf sam się skręca po rozłożeniu, nie ma problemu z zaczepieniem igły. Czyszczenie jego też jest inne. Przyleganie farby jest na tyle małe, że zbiornik da się praktycznie do czysta wytrzeć szmatką, papierem śniadaniowym. Oczywiście, czyściłem go jednak tak, jak każdy inny aerograf, ale już pierwsze przepłukanie pozostawia znacznie mniej farby do wymycia. Komfort malowania jest dla mnie niewyobrażalnym skokiem w porównaniu do moich poprzednich aerografów. Jest modelarskim ciołkiem w malowaniu aerografem, ale od razu, jak nalałem farbę wiele się zmieniło. Po pierwsze, jest on mniej czuły na proporcje farba-rozcieńczalnik. Do tej pory malowałem Pactrami i zawsze miałem problem z ich odpowiednią gęstością. Tutaj od razu łapię odpowiednią gęstość (sprawdzałem na kilku kolorach). Rewelacyjna czułość obu regulatorów z przodu i tyłu. Szczególnie ten, który reguluje ilość powietrza jest, jak dla mnie rewelacyjny, bo nie mam tej regulacji przy kompresorze. W pseudoiwacie nie odgrywał u mnie prawie żadnej roli. Rewelacyjna precyzja "spustów" powietrza i farby. Może trochę za bardzo "pieję" nad tym aerografem, ale inaczej nie mogę. Pierwsze wzięcie go do ręki i malowanie poskutkowało równymi cienkimi liniami na próbkach plastiku. Do tej pory ograniczałem się do malowania równych powierzchni lub malowanie linii po maskowaniu. Teraz po lekkich treningach, prawdopodobnie podjąłbym się pomalowania od ręki kamuflażu typu jaki występuje na naszych Leopardach (w skali 1/72). Wiem, że w aerografie najważniejszą częścią jest to co zaczyna się, jak się kończy aerograf. Jednak, po przejściu na tę Iwatę, mam odczucie, jakbym zyskał dodatkowe punkty doświadczenia w malowaniu Wada jest jedna - na prawdę wysoka cena. Jednak, jeżeli ktoś ma ustabilizowaną na dobrym poziomie sytuację finansową i chce popełnić jeszcze kilkanaście modeli w swoim życiu, to polecam ten aerograf. P.S. Jeszcze raz zaznaczam, że jestem osobą o skromnym doświadczeniu w używaniu aerografów. Cytuj
