pawlot Napisano 29 Lipca 2010 Share Napisano 29 Lipca 2010 Wątpię bo tak samo się dzieje jak testowałem go z wodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sławko Napisano 29 Lipca 2010 Share Napisano 29 Lipca 2010 (edytowane) Wątpię bo tak samo się dzieje jak testowałem go z wodą Hmm... Jak przesuwasz spust to iglica przesuwa się prawidłowo ? Edit: Nie mam więcej pomysłów Edytowane 29 Lipca 2010 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawlot Napisano 29 Lipca 2010 Share Napisano 29 Lipca 2010 Tak. Wszystko wydaje się być w pożądku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuwumaster Napisano 29 Lipca 2010 Share Napisano 29 Lipca 2010 sprawdzałeś czy jest dobrze poskręcany? u mnie jak padła uszczelka przy dyszy a później swoje żywoty kończyły kolejne teflonowe prowizorki to też tak było, do zbiorniczka mi nie bulgotało a farby prawie nie ciągnęło... po mału go rozbierz zapamiętując kolejność! i delikatnie! przyjrzyj się jak to jest zbudowane, zasada działania nie wymaga doktoratu - złapiesz od razu co i dla czego, zwróć uwagę na uszczelki - jak skumasz jak toto w środku działa, gdzie farba a gdzie powietrze to będziesz wiedział co powinno być uszczelnione a co niekoniecznie. jak uznasz że wszystko jest ok czyste drożne i na swoim miejscu i poskładasz - żadnych kluczy kluczyków tylko palcami! i z wyczuciem, i jak dalej nie będzie malował to będziemy dalej kombinować... p.s. polookaj po forum, EW770 to dość obszernie omówiony temat a twój TG180 różni się tylko detalami od niego. http://www.ratajczyk.eu/Aerograph%20TG-180A.jpg - tak żebyś poczuł się pewniej p.s. Sławko w żadnym przypadku nie zarzucam nikomu z osobna bojowości, chodziło mi o narastającą atmosferę z udziałem młotków itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawlot Napisano 30 Lipca 2010 Share Napisano 30 Lipca 2010 Udało mi się go rozebrać i najmniej podoba mi się owa uszczelka przy dyszy. Macie może pomysły czym można ją zastąpić oprócz maskolu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuwumaster Napisano 30 Lipca 2010 Share Napisano 30 Lipca 2010 skalpelem wytnij cieniutki pasek z taśmy teflonowej i spróbuj nawinąć (oczywiście pamiętając o właściwym kierunku, żeby dokręcając jej nie odwijać...), a jak to pomoże - czyli będzie jasne że przyczyną była uszczelka, to albo reklamacja (pisałeś że aerograf nowy) albo komplet uszczelek u MAR-a... pozdrawiam! p.s. wiem że ileś osób używa maskol ale ja bym go nie polecał, niejeden zmywacz/rozpuszczalnik zniszczy takie uszczelnienie i robota głupiego w kółko z tym samym, a teflonu nie ruszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawlot Napisano 30 Lipca 2010 Share Napisano 30 Lipca 2010 wuwumaster zrobiłem jak powiedziałeś i jest poprawa Nie wszystko jest jednak jeszcze jak trzeba. Aerograf psika ciągle ale gdzieś przy 4 bar. Mam jeszcze pytanie bo nie za bardzo się orientuję czy jeśli powietrze cofa się do pojemnika na farbę to też jest to wina tej uszczelki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reggy Napisano 30 Lipca 2010 Autor Share Napisano 30 Lipca 2010 pawlot, rzuć okiem do tego posta mojego: viewtopic.php?p=118683#118683 Tam opisałem rozwiązanie problemu - być może Ci pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maletak Napisano 30 Lipca 2010 Share Napisano 30 Lipca 2010 Czyżby kolega z automatyki? Wyjaśnienia są jasne, przynajmniej dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuwumaster Napisano 30 Lipca 2010 Share Napisano 30 Lipca 2010 to może być wina tej uszczelki albo - to się u mnie ost działo - taj osadzonej w korpusie (jak odkręcisz tą największą oprawę głowicy - to największe z przodu nr 4 na rysunku z poprzedniego postu - to zauważysz że z tego wychodzi tulejka idąca do środka aerografu - to jest kanał z farbą jak się pewnie już zorientowałeś, no i ta rurka musi być czymś uszczelniona przy wejściu do korpusu aerografu - z przodu korpusu w środku siedzi oring - nr 6 na rysunku; tą tulejkę (dokręcając oprawę dyszy, nr4) wciskasz właśnie w ten oring, jeżeli jest źle ułożony, uszkodzony lub upaprany to tamtędy włazi powietrze do zbiornika, przed całą operacją radzę delikatnie wyjąć iglicę, potem rozbierać, oring nie wychodzi tak łatwo - ale nie próbuj żadnymi ostrymi narzędziami! wykałaczka i trochę zabawy. postaraj się wyczyścić tak oring jak i jego gniazdo oraz tulejkę która wchodzi w ten oring. u mnie malutkie paprochy spowodowały że aerograf z nowymi uszczelkami i iglicą b.starannie czyszczony płyno-myjkiem Tamyi zaczął wariować, bąbelkować w zbiorniku. u mnie to pomogło. pozdrawiam! p.s. jeżeli ten oring (6) masz walnięty to faktycznie jest możliwe to co się wydaje nieprawdopodobne, co opisywałeś wcześniej - że farba przy nalewaniu przelewa w środku nieszczelnościami i w sumie wyłazi przy śrubie regulującej przepływ powietrza (od spodu, pod zbiornikiem) p.s.2 jak z uszczelką dyszy? uratowana? czy poszła na bok a w jej miejsce teflon? jak teflon to mimo ceny radzę kupić oryginalne, chyba że reklamujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawlot Napisano 31 Lipca 2010 Share Napisano 31 Lipca 2010 Przy dyszy dałem teflon, a nad resztą pomyślę jutro bo dziś mam wesele i nie mam czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuwumaster Napisano 7 Sierpnia 2010 Share Napisano 7 Sierpnia 2010 jeżeli chodzi ci o coś takiego: http://www.amazon.co.uk/gp/product/images/B000LFZ3HY/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=79903031&s=diy to typowy chińczyk, dość siermiężnie wykonany, z racji tej zatyczki na przodzie mi przynajmniej przypomina z grubsza kopie badgera, ale malować się tym da, swego czasu sporo tego było w Castoramach, sam dość krótki czas się nim bawiłem, niewątpliwą zaletą jest cena, jakość na początek wystarczy. pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dumapolski Napisano 13 Sierpnia 2010 Share Napisano 13 Sierpnia 2010 Czy to może być mój pierwszy aerograf? http://www.mojehobby.pl/mar-2-aerograf-ew-550-ab-1004-z-dysza-0-3-p-9-135856.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin M. Napisano 13 Sierpnia 2010 Share Napisano 13 Sierpnia 2010 Czy to może być mój pierwszy aerograf? http://www.mojehobby.pl/mar-2-aerograf-ew-550-ab-1004-z-dysza-0-3-p-9-135856.html Ja mam podobny, jest to mój pierwszy aerograf, wprawdzie nie Mara, ale budowa ta sama i jestem zadowolony. Przynajmniej jak dotąd. Pozdrawiam, Marcin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dumapolski Napisano 13 Sierpnia 2010 Share Napisano 13 Sierpnia 2010 Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hosemi Napisano 26 Września 2010 Share Napisano 26 Września 2010 A ja z innej beczki...Powiedzcie koledzy ( i koleżanki - mam nadzieję...) jakiego sprzętu używacie...? Jakie marki preferujecie,jakie polecacie...Jakie jest Wasze marzenie w tym temacie...? Skoro rzucam pomysł więc bedę pierwszy... Aktualnie mam ten model, znany Ab 1004 Mar'a... Miało być zdjęcie porównawcze ale zapomniałem że mam dość nietypowy telefon...:/ Zalety: - tani - prosty w obyciu - łatwy do czyszczenia Wady: - brak teflonowych o-ringów - przy dyszy 0,2 gęsta farba zapycha dyszę Co do marzenia to coś od Harder & Steenback...Myślę o Hansie, wogóle Hardery mają inną zasadę działania podobno, nie trzeba wciskać spustu - wystarczy go odchylić...Ma to zapobiec zmęczeniu palca... Uwagi jak najbardziej mile widziane, może ktoś z szukających swego pierwszego "pistoletu" znajdzie tu uwagi,cenne rady jaki model na "dzień dobry" wybrać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szczekan Napisano 26 Września 2010 Share Napisano 26 Września 2010 Czy opłaca mi się kupić ten aerograf jako mój pierwszy(malowałem kiedyś aerografami, ale to daaaaaawno temu )?? http://www.paasche.pl/paasche-h-1-aerograf-model-h-z-dysza-1-p-9-420244.html Interesują mnie aerografy firmy paasche w granicach 300 zł, w miarę porządnych. Jednofunkcyjne jak narazie :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KFORowiec Napisano 7 Października 2010 Share Napisano 7 Października 2010 Dotychczas malowałem na butlach i postanowiłem wreszcie zakupić kompresor. Który kompresor zakupić ? http://allegro.pl/zestaw-mini-kompresor-do-aerografow-aerograf-i1249290308.html http://allegro.pl/mini-kompresor-aerograf-butla-3-litry-zestaw-i1249290307.html http://www.hobbysta.pl/kompresor-mini-ma3000-aerografem-zestaw-p-12085.html Tak po opisach to pierwszy i trzeci są bardzo do siebie podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mzmichal Napisano 7 Października 2010 Share Napisano 7 Października 2010 Ja niedawno nabyłem ten ostatni i jestem z niego zadowolony. Cichy, łatwy w obsłudze, nie wymaga konserwacji. Minusem może być brak butli ale mnie w pełni usatysfakcjonował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piter Napisano 8 Października 2010 Share Napisano 8 Października 2010 Minusem może być brak butli ale mnie w pełni usatysfakcjonował. Ja czasami zastanawiam się czy ta butla nie jest tylko chwytem marketingowym. Malowałem już na MA-3000 kilkunastoma aerografami (od totalnych padak po takie za 600 - 800 zł ) i jakoś nigdy nie odczułem braku stabilizacji ciśnienia. Generalnie konstrukcja jest dokładnie ta sama więc i różnic w ich pracy niema. O zaletach i wadach MA-3000 już pisaliśmy sporo - ja go polecam . Pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toudi211 Napisano 24 Listopada 2010 Share Napisano 24 Listopada 2010 Czy ktoś ma wyrobione zdanie na temat MAR AEROGRAF AIRBRUSH AB-1006?. Waham się pomiędzy nim a EW- 550A. Generalnie zależy mi na prostocie używania i rozbierania do czyszczenia Dodam ze ma być zasilany z puszki. I drugie pytanie. Czy próbował ktoś zasilać aero z agregatu lodówki, ale bezpośrednio tzn bez zbiornika powietrza? Czy ilość powietrza wydmuchiwanego przez taki agregat będzie wystarczająca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZzB Napisano 25 Listopada 2010 Share Napisano 25 Listopada 2010 Czy próbował ktoś zasilać aero z agregatu lodówki, ale bezpośrednio tzn bez zbiornika powietrza? Czy ilość powietrza wydmuchiwanego przez taki agregat będzie wystarczająca? Mój agregat ma aktualnie "zbiornik" z butelki PET po Coli, całość jest układem "otwartym" - tzn za regulator ciśnienia i zawór bezpieczeństwa odpowiada... dodatkowy wężyk, który - po zagięciu - słabiej lub mocniej zaciskam klamerką do bielizny (efektem takiego rozwiązania jest ciągła praca kompresora - ale ponieważ malowanie u mnie trwa zwykle kilkanaście-kilkadziesiąt sekund nie mam potrzeby budowy zbiornika ciśnieniowego z prawdziwego zdarzenia). Nie jest to BEZPOŚREDNIE zasilanie (bo jakiś zbiornik mam) ale trudno to nazwać układem ze zbiornikiem powietrza. Ale odpowiadając na Twoje pytanie - powietrza i ciśnienia mi wystarcza. Pozdrowionka ZzB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piter Napisano 25 Listopada 2010 Share Napisano 25 Listopada 2010 Ja bym brał EW-550A, a dlaczego to bardzo długa lista powodów . I drugie pytanie. Czy próbował ktoś zasilać aero z agregatu lodówki, ale bezpośrednio tzn bez zbiornika powietrza? Czy ilość powietrza wydmuchiwanego przez taki agregat będzie wystarczająca? Tak, ja tak malowałem i kolega też tak maluje do tej pory. Musisz pamiętać tylko, że trzeba wykręcić zaworek z aerografu. 2-funkcyjne aerografy w spoczynkowej pozycji spustu blokują przepływ powietrza, a sam agregat o tym nie wie. Owocuje to głównie wystrzeleniem przewodu. Dobrze też użyć stosunkowo długiego przewodu bo agregaty lubią pluć olejem. Dobrze też przewód czyścić po pomalowaniu tak by nie pozostawał w nim olej (chociaż ja to olewałem i nic się nie stało ). I tu moja rada - lepszy agregat ze złomu niż ta puszka bo niewygodne to kompletnie w użyciu, niestabilne ciśnienie i można zbankrutować już nawet tylko przy jednym większym modelu. Pozdrawiam Piotrek EDIT: Widzę, że kolega mnie uprzedził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toudi211 Napisano 25 Listopada 2010 Share Napisano 25 Listopada 2010 Mój agregat ma aktualnie "zbiornik" z butelki PET po Coli, całość jest układem "otwartym" - tzn za regulator ciśnienia i zawór bezpieczeństwa odpowiada... dodatkowy wężyk A ja myślałem nad wykorzystaniem dętki motorowerowej, pojemność ciut większa od butelki PET a jednocześnie jej elastyczność pozwala wizualnie określić kiedy wyłączyć agregat. Bałem się mój pomysł tui umieścić,ze zostanę wyśmiany, ale skoro butelki są w użyciu to czemu nie dętka? Ja bym brał EW-550A, a dlaczego to bardzo długa lista powodów Smile. Ok ,dzięki czyli EW 550A chyba że masz jeszcze jakieś inne propozycje dla początkującego laika i dyletanta? Aha, i jeszcze jedno czy może ktoś na jakimś zdjęciu zaznaczyć jaki zaworek trzeba wykręcić żeby sprzęt współpracował z agregatem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toudi211 Napisano 9 Grudnia 2010 Share Napisano 9 Grudnia 2010 Czy aerograf EW 550A http://allegro.pl/aerograf-mar-pol-ew-550a-dysza-0-3mm-super-cena-fv-i1352405351.html rożni się czymś (poza nazwą oczywiście) od TG 130 http://allegro.pl/aerograf-tg130-z-regulacja-cisnienia-najlepsza-cen-i1327812770.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
