Su-35 Flanker-S | KittyHawk | 1/48
Tap-chan
Jakiśtam postęp prac jest. Prosto, siermiężnie, ale solidnie :D
Po walce z pilotem już wiem, że nienawidzę pracować z żywicą.
Wygląda kiepsko, więc zrobiłem to:
Najgorsze w tym oszkleniu jest to, że ma zawalistą dystorsję, od zewnątrz kabina ma kształt Omegi, ale od środka boki są proste. Nie zrobiłem foto, ale już wiem, że będzie to wyglądało niefajnie.
Przygotowane są już chyba wszystkie elementy, ale czekam z montażem, aż pomaluję i zamaskuję silniki. Dysze wkleję na koniec.
Właśnie skończyłem to cholerne maskowanie, teraz zostało mi już trzasnąć zamaskowane na Pale Burnt Metal i Duraluminium + Bronze, potem żółtawe, niebieskie i fioletowe przebarwienia i chyba gdzieniegdzie Jet Exhaust dla przyciemnienia.
W międzyczasie robiłem jakieś uzbrojenie, zrobiłem graty pod skrzydła.
Wybór jest duży, ale z 4 rodzajów R-27 (R/ER/T/ET) można zbudować tylko 2 sztuki. Drugie 2 i pylony APU-470 skanibalizowałem z SU-34, tam będzie bardziej szturmowo.
Wielką lipą jest, że nie ma clear partsów dla różnych głowic telewizyjnych, te muszę robić na własną rękę...
Edytowane przez Tap-chan
I niemal skończone, zostały jeszcze tylko te wszystkie klapki inspekcyjne na alu / brąz. Na zdjęciach wychodzi trochę dziwnie, na żywca powierzchnia na kadłubie jest bardziej zróżnicowana.
5 godzin temu, Solo napisał:
Interesująco wyglądają golenie silników i dysze. Możesz napisać dokładnie jakimi kolorami je malowaleś?
*Gondole :D
Zaraz się wezmę i opiszę, wolisz na poprzednich czy obecnych zdjęciach?
1216284248__IGP6410.jpg.23ef6bd3c76bdd2c164906b7c8877fb1(1).jpg.70c7c435052f3bfbdc459610bcbf5148.jpg
1. Aluminium > Clear Blue
2. Aluminium > Bronze > Clear Blue
3. Copper
4. Pale Burnt Metal
5. Pale Burnt Metal > Jet Exhaust
6. Pale Burnt Metal > Bronze
7. Pale Burnt Metal
8. Copper
9. Copper > Jet Exhaust
  • Like 5
2 godziny temu, Tap-chan napisał:
*Gondole :D
Cóż, autokorekta bywa zdradliwa.
Może być na tych najnowszych.
Interesują mnie konkretne farby i jaka była kolejność nakładania.
Wygląda to bardzo fajnie, choć nieco odbiega od tego jak te gondole wyglądają w rzeczywistości. Ale efekt jest i to się podoba.
Kolory są raczej takie, jak na zdjęciu #1. Inne jakoś mają rozjechaną jasność, nie wiem czy nie wina oświetlenia czy "obróbki" zdjęć. Na to i tak jeszcze pójdzie jakiś wash i filtr z olejnych, to zdecydowanie zniweluje połysk, pogasi krawędzie i nieco przyciemni całość. Patrzyłem w tym kierunku:
31964072_1743291385760635_20181921787690
Kolejne silniki będę robił nieco inaczej :)
Clear blue jest od Tamki, Bronze ok AK, a reszta MIG/Alclad.
Świetnie to wygląda. Szczególnie podobają mi się przejścia niebieskiego w fiolet.
Pozwolę sobie zapytać się w twoim wątku.
Czy clear blue można uzyskać przez zmieszanie zwykłej farbki blue z lakierem bezbarwnym?
Baza mi się podoba, ale te przepalenia jak od linijki już nie bardzo.
Muszę się z Tobą zgodzić, kolejny flanker powinien mieć już lepsze. Bazę też bym nieco zmodyfikował, na płatki dyszy zamiast pale burnt metal dałbym brass (gdybym kupił)albo mix jednego i drugiego.
Jeżeli do lakieru dodasz kilka % farbki to tak powinno wyjść. Czy na pewno to nie wiem. Teoretycznie to samo można osiągnąć malując mocno rozcieńczoną farbą, powiedzmy 5-10%, tak właśnie ludzie robią post-shading.
A ja zawsze myślałem, że właśnie kiepskie zdjęcia robię, bo z obróbką u mnie kiepsko, zawsze z czymś przesadzę albo znowu w ogóle nie tknę. Jak ze słoikiem, zawsze albo przekręcę, albo nie dokręcę :D
Dzisiaj robiłem tu, najczęściej jednak w komorze malarskiej, zestaw oświetlenia ten sam, tylko nad komorą lepiej mi się światłem manewruje. Aparat Pentax K-x, trzaskane z pilotem, żeby nie trzęsło przy długim naświetlaniu. Czasem używam też namiotu bezcieniowego + 2x Powerlux 85W 5400k, ale tam muszę jednak tło ładne kupić.
To z dzisiaj, trochę przytłumione i lepiej oddaje kolory metalizerów, ale obrzydza całą resztę:
Znowu użyłem Primera AK, dolałem tylko do niego Lacquer Retardera Tamki i przestał robić chropowatą powierzchnię. W sensie jak widać na ostatnim zdjęciu dalej daje taki dziwnie matowy efekt, który da się zarysować np. paznokciem. Oczywiście primer nie schodzi, ale w tym miejscu nie jest już aksamitnie matowy.
Malowanie stateczników poziomych - 10 minut, maskowanie tego tałatajstwa  - około 4 godziny. Zostało jeszcze tylko przykleić klapy, zamaskować metalizery na statecznikach poziomych i można zaczynać podkład i malowanie.
Zawiodłem się jednak uzbrojeniem, jakie dał KH. I pylonami. Niby jest tego cała masa, ale tak na prawdę wiele nie zrobimy, bo pewne części są współdzielone. I tak np. nie można sobie skleić 2x R-27ER + 2x R-27ET tylko 2 sztuki ER/ET + 2 sztuki R/T. Żeby zrobić ten pierwszy wymieniony zestaw musiałem skanibalizować z SU-34 zarówno kadłuby rakiet R-27Ex jak i pylony AKU-470, bo są tylko 2. Mało tego, doszedłem do gondol i kadłuba, a tam miało być 2x Kh-58ME + 2x Kh-29T. Ale pylony są takie same do wszystkich pocisków, i w zestawie są tylko 2...
Nic to, zamawiam BlueStuff i Milliputa z Polski i za tydzień biorę się za próby dorobienia pylonów. Oj bieda to bieda w tym uzbrojeniu. Jak to mówił pewien znany Zbigniew - "szkoda szczempić ryja".
Bardzo mi się podobają te stateczniki, naprawdę dobrze oddałeś te przepalenia i przejścia kolorów.
Jak zgaduję, na jakiś metalizerze położyłeś cienkie paski taśmy, a na to po prostu nałożyłeś drobne plamki clearów: niebieskie, żółte, fioletowe? Tak to robiłeś?
Dokładnie, najpierw dałem Tamkę X-1, na to Gunze Super Titanium (świetny, drobny pigment, super farbka) i na to tym razem ultra cienkie paski taśmy. Tak cienkie, że czasem rozrywały się podczas mocniejszego naciągania przy nakładaniu. A potem to już poszło:
> Tamiya Clear Yellow na 70% powierzchni, zostawione miejsca na plamy niebieskiego;
> Tamiya Clear Blue na pozostawione miejsca, ale delikatnie;
> ten sam kolor, tylko bardzo delikatny i cienki strumień, szybkie ruchy w losowych kierunkach, tam gdzie te losowe linie się przecinały powstawały niebieskie drobne przebarwienia + podbijały miejscami już obecne niebieskie plamy nieco różnicując powierzchnię;
> trochę pięknego fioletu od MRP tu i ówdzie
Edit. Nie było drobnych plamek tu i ówdzie, na zdjęciach widziałem, że w słońcu cała metalowa powierzchnia stateczników opalizuje na jakiś odcień, głównie na żółto, miejscami niebieski, fiolet i lekka zieleń.
Te dysze I stateczniki wyglądają jak jakieś  witraże. To MA się nijak do  prawdziwej maszyny.Bez obrazy, ale nie twórzcie nowych bytów  ludzie.
Z tego co widzą moje oczy,to to, że stateczniki są  pozbawione kamuflarzu, a dysze chyba dziewicze..
Sorry Za kamuflarz. Oczywiście błąd. Ale tablet, to głupie bydle. Pozdro.
Ciężko ogarnąć te kolory. Niebieski jakoś tak za mocno daje po oczach. Ile ja się klątw na miotałem przy kolorze szarym (Gunze C324), to ludzkie pojęcie przechodzi.
Zapychał mi aero, zasychał w dyszy, nie chciał się kłaść na modelu, ani jednym, ani drugim aero. Mięso się sypało na prawo i lewo. Jakoś dobrnąłem do końca i zalałem niebieskie kolory, żeby poprawić wszystkie krawędzie - tu nagle moje umiejętności wróciły na poprzedni tor, nagle potrafiłem malować cieniutką kreską przez długi czas. Zwyczajnie kupiłem jakąś felerną sztukę (C324). Nie byłoby problemu, gdyby to było maskowane, ale postanowiłem po raz pierwszy położyć kamo z ręki... Dzisiaj (albo jutro) idzie na to połysk Hataki.
