Scania 143 Streamline 6x2
Bodzio
Witam. Jako że mamy długi weekend ,prace na Scanią ciągną się dalej
Rama została pomalowana podkładem .
A oto fotki :
Przymiarka z kabiną :
Myślę że jeżeli już nie trzeba będzie niczego poprawiać ,to na dniach pomaluje ramę już kolorem
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 253
Wielkie dzięki kolego za zdjęcia !
Jak by ktoś,gdzieś,czasem jeszcze napotkał,to bardzo proszę o dodanie tego do tematu
P.S. A można widzieć z jakiej strony pochodzą zdjęcia ?
Pozdrawiam.
Cześć . Dzisiaj wykorzystałem czas wolny na pomalowanie ramy . A oto fotki :
Muszę jeszcze wewnątrz gdzieniegdzie pędzelkiem poprawić , ponieważ sprejem ciężko tam dotrzeć . Teraz jak dobrze pójdzie to pomaluje wszystkie drobiazgi do ramy , np.mocowanie siodła,siodło ,filtr powietrza itd. A potem to zamocuje . W między czasie zabieram się za okablowanie silnika.
Pozdrawiam.
Bodzio Wygląda całkiem ok ale kabelków w ramie jest za mało i są jakoś nie zabardzo dobrze rozłożone ,ale to twój model sam jeszcze w swoim nie zrobiłem wszystkich kabli więc się nie czepiam.
Witam.Taki skromny aktual
Całość:
Przednie felgi:
Obudowa akumulatorów:
Skrócony wał napędowy:
Siodło. Dobrze będzie umiejscowione w tym miejscu ? :
Pozdrawiam.
Hej.zagladam tu czesto i widzie ze prace ida do przodu. Całosc ładnie sie prezentuje, fajnie wyszły ci fele- jezeli chodzi o siodło to mysle ze moze byc.Nałoz kabine i bedziesz widzial czy nie za daleko jest od kabiny...
Siodło zdecydowanie do przodu. Tu nie chodzi o ładny wygląd i kabinę, tylko rozłożenie masy na osie i odległość kabiny od naczepy
Się domyśliłem
Pozdrawiam.
Jak dla mnie model zapowiada sie kapitalnie
Czekam na efekt końcowy i trzymam kciuki
Coś mi się wydaje, że w takim stanie jak teraz to nie za bardzo by chciało działać.
A to czemu ? Wiec że teraz ja go jeszcze skróciłem To sobie pomyśl jak by to było w stanie oryginalnym Mi się wydaje że jeszcze lepiej by "śmigał" w takim przypadku
Pozdrawiam.
Chodzi mi o to, że wał ma trzy przeguby. Jeżeli byłyby dwa (skrzynia biegów i most) to jedynie należy uważać na jego długość. W przypadku, gdy przekroczy 1,6m wał pojedyńczy zastępuje się wałem dzielonym - dwuczłonowym - podpartym w miejscu podziału łożyskiem.
Z moich obliczeń wynika że w skali 1:1 wał ten miałby 1,78 m . To co teraz radzisz a bym zrobił ,bo szczerze to nie wiem jak to w realu wygląda
Pozdrawiam.
Pewnie trzeba by było zastosować jakieś podwieszenie tego wału... Ale nie wiem, czy w tego typu ciężarówkach z taką konfiguracją się to stosuje .
Co prawda z 6x4/2 mam mało do czynienia ale z reguły wał jest tak robiony żeby jedynymi miejscami z przegubami było wyjście ze skrzyni biegów oraz wejście do tylnego mostu. Przy długich wałach (nie wiem jakie to są tam odległości) jest krzyżak mniej więcej na środku i tam też jest ów wał podwieszony. Uważam, że tutaj nie powinno być dodatkowego krzyżaka. W standardowych ciągnikach Volvo, wał jest spięty ze skrzynia oraz mostem tylko 2 krzyżakami.
sebastianm Jeju mistrzu dzięki ci za te foty mam sporo fotek ścanii ale takiej mi właśnie brakowało ,masz może tego więcej i mi będziesz tak wspaniały że sie podzielisz ? W zamian proponuje swoje 100mb
Aha No to teraz wiem mniej więcej o co chodzi
sebastianm super foty !
Pozdrawiam.
Ale chwilka panowie. Są to zabudowy typu bdf albo inna pucha na sztywnej ramie, czyli dość długa konstrukcja, która wymaga przedłużenia wału. W ciągnikach siodłowych jest to niespotykane rozwiązanie.
