[OPEN] Mastercraft Niebieska Iskra 1919
Remik
Cześć
Tym razem postanowiłem zmierzyć się z modelem naszych rodzimych producentów ,wybór padł na Iskrę. Przypadkiem przeglądając magazyn Mini Replika natrafiłem na niestandardowe malowanie i zapadła jednoznaczna decyzja ,a że akurat tak się złożyło w czasie, postanowiłem wziąć udział w konkursie ,debiutując jednocześnie w wątku warsztatowym .Model postaram się zrobić bez dodatków fabrycznych polegając jedynie na własnym warsztacie i planach .
in-box modelu
Pozdrawiam Remik.
  • Odpowiedzi 83
Jaką zaczynałem konkursowy warsztat z Iskrą to też miałem taką wykonać, ale kolega "Grzes" napisał:
Spokojnie spokojnie, startujesz w kategorii STANDARD, a Iskra "1919" to wersja R "Nowax" która miała zmieniony dziób ze względu na zabudowany tam pogodowy RDS-81.
z Iskrą 1919 musisz przejść do OPEN
... więc zrezygnowałem i pozostałem przy wersji z orłem.
Prace ruszyły ,na początek zabrałem się za kadłub
wewnątrz kabiny odtworzyłem kratownicę ,oraz dorobiłem z cienkiego pcv przednią komorę podwozia ,od spodu poodcinałem wszystkie anteny i tylną płozę
po sklejeniu kadłuba trzeba było zrobić coś z tą pokraczną dyszą wylotową ,wypiłowałem okrągłym iglakiem otwór w który wkleiłem cienką rurkę z anteny radiowej
tak to wyszło po wklejeniu i oszlifowaniu
końcówki skrzydeł mają niewłaściwy kształt ,więc dokleiłem do nich kawałki plastiku i obrobiłem do właściwego obrysu
a tu właściwy kształt skrzydeł , należało by też coś zrobić z lotkami i klapami -myślę że wytnę je i wkleję nowe .
CDN -pozdrawiam Remik
Cześć
Kolejnym etapem prac były wloty powietrza do silnika,miałem dylemat ,jak uzyskać elitptyczny kształt ,w poprzednich Iskrach do środka wlotu wciskałem szpachlówkę i obrabiałem to jakoś na okrągło, od środka i na zewnątrz .Tym razem wcisnąłem do środka zwinięty pasek pcv 0,3mm ,zalałem cyjanoakrylem i po wyschnięciu nadałem odpowiedni kształt ,myślę że wyszło całkiem nieźle -zresztą oceńcie sami
tak wygląda wlot prosto z pudełka
z lewej wklejony pasek a z prawej już obrobiony na gotowo
a tu wersja ostateczna
pozdrawiam Remik
Obrys płata jest teoretycznie prawidłowy, ponieważ z takimi zaokrąglonymi końcówkami Iskry swego czasu były. Trzeba by dotrzeć do zdjęć konkretnego egzemplarza, by móc stwierdzić, jakie końcówki miał.
Wyjdę nieco przed szereg i zapytam - jaki masz pomysł na siatki na wlotach powietrza?
Blaszka Part, czy własny patent?
Witam,
u mnie brak kalkomanii (głównie numeru 1919) kilka lat temu wstrzymał prace nad budową niebieskiej Iskry. Została odłożona do kartonu modeli niedokończonych i oczekuje na lepsze czasy.
Czy wiecie może, czy gdzieś jeszcze można nabyć arkusz kalkomanii Intecha "Wojskowe godła i tablice rozpoznawcze 3. Polskie Siły Powietrzne cz. 2"? Wysłałem kiedyś e-mail z zapytaniem do producenta, ale nikt na niego nie odpowiedział. A może ktoś mógłby odsprzedać posiadany przez siebie?
Czasem bywa na alledrogo, ale myślę, że sensowniejszym rozwiązaniem będzie zamówienie i wydrukowanie własnych kalkomanii
Cześć
Dzięki, że zwróciliście uwagę co do wlotów i końcówek skrzydeł -już poprawiłem
Grześ -pytałeś jaki mam pomysł na siatki na wlotach ,hm ,powiem szczerze że nie miałem ich w planach ,ale teraz nie daje mi to spokoju -zobaczymy.
Pozdrawiam Remik
Z tego co zauważyłem na wielu zdjęciach ,to dolna część siatki na wlocie mocowana jest na stałe ,a w czasie postoju zakładana jest górna połowa .Jako ciekawostka to gdzieś czytałem, że w czasie rozbiegu Iskry do wlotu wpadł zając uszkadzając jednocześnie silnik
Cześć
Aktualnie model został sklejony w całość ,zaszpachlowałem wszystkie linie podziałowe ,wyprofilowałem przejście skrzydła -kadłub .Zaślepiłem też przednią i tylną ściankę kabiny ,nie zapominając o dociążeniu przodu kadłuba kulkami ołowiu .
A tu 3 z 5 pojemników na aparaty fotograficzne,zająłem się też wnętrzem kabiny -zdjęcia postaram się wkleić następnym razem .Pozdrawiam Remik
