Teraz jest N wrz 23 2018, 2:34
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: De Lorean
PostNapisane: So paź 07 2017, 14:52
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn paź 07 2013, 16:21
Klasa 7 - Sci-Fi
Kategoria Specjalna 2 - Najlepsza relacja z prac warsztatowych
Kategoria Specjalna 1 - Najlepsza interpretacja tematu konkursowego
Witam.
Tej maszyny nie trzeba nikomu przedstawiać. Chyba, że ktoś ostatnie około 30 lat spędził w piwnicy ;) Każdy wie co ona robi.
Temat przewodni konkursu to jesień, a jak każdy wie, dla tego pojazdu jesień może być zawsze wtedy, kiedy tylko użytkownik sobie zażyczy.
Model ten dostałem od żony na rocznicę, ehhh... babki zawsze lubią grzebać w przeszłości ;P
Dakota już jest coraz bliżej malowania, a czasu do końca konkursu jeszcze zostało, więc może uda mi się skleić jeszcze jeden model, może dwa. Jak się ogarnę z Dakotą i De Lorianem, to mam w planach jeszcze T-20 holującego PaK 40. Ale to się zobaczy.
No nic. Tyle tytułem wstępu. Czas pomajstrować trochę przy czasie ;)
DMC-12 planuję trochę ztunningować. Chcę dodać oświetlenie przednie i tylne, oraz w środku zamontować diody tam, gdzie się da je wcisnąć i uzyskać sensowny efekt.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Oto elementy, które będę chciał poprzerabiać, albo zrobić od zera i przygotować na podświetlenie.
W miejscu zegarów będę chciał wyciąć plastik i wkleić plexi i za nimi wmontować diodę, która da efekt podświetlenia zegarów.
Obrazek
Te dwa elementy będę budował od zera. W tym po lewej ustawione w kształcie litery "Y" wypustki, zrobię z cienkiej plexi postawionej na sztorc, dzięki czemu będzie przewodziła światło. Z tyłu oczywiście dioda o odpowiednim kolorze.
Element po prawej z kolei, czyli panel kontrolny będzie składał się też z plexi pomalowanych od tyłu na odpowiednie kolory i za nimi biała dioda. Myślę, że powinno się udać.
Obrazek
Największy problem sprawią te elementy. Prawdopodobnie nie da rady ich podświetlić. Są za małe, aby wsadzić tam diodę. Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł.
Obrazek
Pragnę podkreślić, że to będzie pierwszy raz jak robię takie coś i plan może ulec zmianie. Wszystko zależy od dostępności materiałów i pomocy speców od kabelków, jakich tu na pewno nie brakuje ;P
A propos kabelków. Z karoserii planuję zeszlifować przewody i wstawić tam zwykłe kable ;)
Jeśli chodzi o malowanie to w tym modelu tak samo jak w C-47 nie planuję preshadingu na zewnętrznej powierzchni, żeby model wyglądał jak auto z filmu ;)
Aha. I jeszcze będę musiał zobaczyć, czy da się jakoś podświetlić te elementy, ale to nie jest konieczne.
Obrazek
Mel
_________________
Portfolio http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=178&t=56762
Facebook https://www.facebook.com/Melnikov1944/?ref=aymt_homepage_panel
ObrazekC-47 Skytrain
Klasa 7 - Sci-Fi
ObrazekDe Lorean
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: De Lorean
PostNapisane: So paź 07 2017, 16:10
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr maja 16 2012, 13:19
:jupi2: :jupi2: :jupi2:
Dawaj Pan tego czasoumilacza :super:
_________________
HUMVEE fan
http://www.humvee-models.com/index.php
Klasa 2 - pojazdy wojskowe
ObrazekM1165GMV JWK "Noble Sword 2014"
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So paź 07 2017, 16:12
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lut 23 2016, 10:50
Świetny temat :super:
_________________
Napisane z mojego laptopa
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So paź 07 2017, 16:27
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 20 2008, 19:16
Klasyka :) !
_________________
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So paź 07 2017, 22:58
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 08 2013, 14:13
yeees :dance:
trylogia mojego dzieciństwa...
Melnikov - taka żona to skarb - dbaj o nią !
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N paź 08 2017, 0:39
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sty 12 2007, 16:08
Zapowiada się świetny model :) Te małe panele możesz spróbować podświetlić światłowodami z lampy z "włosami", takiej jak np. tu:
http://allegro.pl/lampka-lampa-ufo-swiatlowody-fontanna-led-33-cm-i6984470497.html?reco_id=2d8ae2fa-abb0-11e7-948b-02ef43468229&ars_rule_id=201
_________________
Klasa 6 - Figurki i Popiersia
ObrazekTechpriest Dominus z Warhammera 40k
Klasa 7 - Sci-Fi
ObrazekTaurox w jesieni swojego żywota
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N paź 08 2017, 8:25
Offline
Dołączył(a): Pn wrz 12 2016, 14:47
Super! :super: Będę podglądał :)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N paź 08 2017, 11:21
Offline
Avatar użytkownika
@ Up up up up up
Fajnie, że jest widownia. To będzie motywować do pracy.
O to to to to.
Właśnie zastanawiałem się, że "fajnie by było jakby można gdzieś dorwać coś jak światłowody, tylko, że takie cieniutkie, ale to pewnie technologia NASA i nie ma czegoś takiego dla zwykłych śmiertelników." ;P Zapomniałem na śmierć o tej badziewiastej durno-stójce ;P Sam miałem takie coś i wywaliłem to jakiś czas temu.
Dobra. Rozwiązałeś mój problem, teraz muszę to gdzieś dorwać i zobaczyć, czy uda się to upchać w tym elemencie ;P Część łatwiej będzie mi zrobić od podstaw, niż przerabiać zestawową ;>
Będę musiał pomyśleć też o otwieranych drzwiach ;P przynajmniej z jednej strony, ale to nie jest wymagane. Szyby w sumie i tak są spore i wszystko będzie widać. Może tym tematem zajmę się przy kolejnym De Lorean'ie, jak nie będzie mnie gonił czas.
Mel
_________________
Klasa 7 - Sci-Fi
ObrazekDe Lorean
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn paź 09 2017, 14:53
Offline
Avatar użytkownika
Dobra.
Część zakupów zrobiona. Wszyło mnie to więcej niż wart jest De Lorean ;P
Obrazek
Lampki "UFO" niestety nie dorwałem nigdzie. Może w sobotę kupię na pchlich targach. Będę musiał zrobić rundkę. Ale zastanawiam się, czy uda mi się tyle żył upchać w docelowym panelu. Przyszło mi do głowy inne, awaryjne, wyjście. Jeśli światłowody nie zdadzą egzaminu to po prostu zrobię tunel w elemencie pod sufitem, wsadzę diodę i z kleju, albo przezroczystej wypraski zrobię kolorowe lampki, pomalowane Tamiyowskimi, przezroczystymi farbami. Będę kombinował.
Ale z maszyną czasu ruszam dopiero jak skleję połówki C-47 ;)
Mel
_________________
Klasa 7 - Sci-Fi
ObrazekDe Lorean
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn paź 09 2017, 16:46
Offline
Dołączył(a): Pn paź 10 2016, 9:49
WOW! Świetny temat, kibicuję :super:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt paź 17 2017, 15:37
Offline
Dołączył(a): Pt cze 24 2016, 9:59
Wielki Skocie.
DeLorean z I części
Zrób otwierane drzwi - proooszę.
Takie piękności tu się robią. Zasiadam i oglądam.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt paź 17 2017, 16:09
Offline
Avatar użytkownika
dide napisał(a):
Wielki Skocie.
DeLorean z I części
W tym De Loreanie nie będę robił otwieranych drzwi. Może w następnych zrobię. ;-)
_________________
Klasa 7 - Sci-Fi
ObrazekDe Lorean
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So paź 21 2017, 12:17
Offline
Dołączył(a): Cz sty 01 2009, 21:01
Element w ksztalcie Y to flux capacitor
_________________
Warsztat: Tygrys 1 1:35 RMF 141 50% DKM Bismarck 1:350 Tamiya 30% Tamiya Spitfire Mk.I 1/48 P9386 QV-K 19 Sqn. 85%
Galeria: Challenger 1 mk.3
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So paź 21 2017, 20:38
Offline
Avatar użytkownika
A widzisz. Dawno nie oglądałem. Mam w planach odświeżyć film w trakcie budowy. Póki co robię inny model. Najpóźniej na koniec tego miesiąca ruszam z budową Delo.
Mel
_________________
Klasa 7 - Sci-Fi
ObrazekDe Lorean
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So paź 21 2017, 20:45
Offline
Ja go zapamiętałem jako "kompresor czasu" mowa o elemencie w kształcie litery Y :D
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
