Su-7BKŁ '807' 1:48 Revell+Eduard+NeOmega
Marcinej
Hej!
Su-7 (ros. Су-7 w kodzie NATO Fitter) – radziecki naddźwiękowy samolot myśliwsko-bombowy opracowany w biurze konstrukcyjnym Pawła Suchoja. Prezentowany egzemplarz używany był w 3.Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy.
Model okazyjnie zakupiony od jednego z forumowiczów. Mimo wieku, całkiem przyjemna w budowie rura produkcji Revell'a (zdaję się przepak OEZ'a). Wzbogacony żywicą NeOmegi (kokpit) i elementami fototrawionymi Eduarda (jeszcze Czechosłowackie). Kalkomania: szachownice z zestawu Hi-Decal, reszta się nie nadawała i napisy eksploatacyjne zostały zastąpione Eduardowskimi. Od siebie dodałem przewody we wnękach i na goleniach, lufy działek, z tyłu zagłuszke (z kartonu), oprócz tego jeszcze kilka przeróbek przy st. pionowym i owiewce.
Malowanie Alcladami i emaliami Gunze. Dodałem lekkie ślady eksploatacji.
W weekend jeśli pogoda dopiszę, pstryknę kilka zdjęć w plenerze.
Chciałbym podziękować za podpowiedzi w wątku 1:1 'Su-7/20/22', a w szczególności koledze zbychm za udostępnienie całej masy zdjęć oryginału
  • Like 4
Model może sie podobać, ale przy ogólnym wrażeniu dopracowania i dbałości o szczegóły rażą zatarte linie podziałowe na połączeniu połówek kadłuba, natarciu skrzydeł itp. Warto takie podziały po obróbce sklein wytrasować, bo wash taką niedoróbkę bezwzględnie podkreśla.
Zestaw to to samo co Kopro?
Nie wiem jak wygląda Kopro
Peryskop wklejony jest tył na przód i pomalowany w całości, a to błąd.
Które to ?
(...) rażą zatarte linie podziałowe na połączeniu połówek kadłuba, natarciu skrzydeł itp.
Wiem wiem, nie miałem środków na to Od następnego modelu obiecuję już trasować.
Kalki nie nadawały się z powodu swoich właściwości czy też niezgodności z oryginałem?
Z obu powodów. Strasznie grube i rozpadały się. Poza tym, wnioskując po zdjęciach naszych eksponatów, napisy były niebieskie, a te od Hi-Decal były czarne.
Zaznaczony element to własnie peryskop. Zakreskowane pole powinno pozostać niepomalowane a całośc powinna być wklejona obrócona o 180* w stosunku do tego, jak jest teraz.
No oczywiście Cóż, za gapiostwo się płaci...
Marcin a tutaj co sie stało?
No nie wiem, nic tutaj nie kombinowałem
Oooo Karrramba!!
Polski Su-7 luuuuubię luuubię!
Piękny!!!
Jedno ale: Su-7 miał tylko jeden reflektor skrzydłowy - na lewym skrzydle
Jest jeszcze taka charakterystyczna część z przodu (nazywana zdaje się odkurzaczem)
Tu widoczna z lewej strony, wzdłuż kadłuba...
...do której przydałoby się zrobić na końcu charakterystyczne dla tego odkurzacza otwory:
https://picasaweb.google.com/104268739253362616530/Su7BKL815Warszawa?authkey=Gv1sRgCIfD_vTxrIyepwE#5751157718754175122
https://picasaweb.google.com/104268739253362616530/Su7BKL815Warszawa?authkey=Gv1sRgCIfD_vTxrIyepwE#5751160856490064114
Muszę przyznać, roobi wrażenie Z pewnym sentymentem spojrzałem na Twój model, gdyż lata temu miałem Su 7 z zestawu chyba Plasticarda i teraz przypomniałeś mi ten fakt. Gratuluję!
Cieszę się, że model wywołuje takie emocje
To chyba akurat jeszcze zdołam dorobić
Tego to nie wiedziałem Jak zamaluję ten na prawym, to będzie ok, czy on w ogóle powinien być zaszpachlowany i niewidoczny ?
  • 8 years later...
Witam kolegę.
 Męczę od niedawna swoją suczkę i mam problemy z doborem kolorów tj. kabiny ( Light blue ), kołpaków, stożka wlotowego silnika, wnęk podwozia i panelu przeciw odblaskowego. Gdybyś mógł pomóc z nr. Gunze byłbym bardzo wdzięczny.
W dniu 19.05.2021 o 09:00, jacek napisał:
Witam kolegę.
Ja nie pomogę niestety, nie zachowałem żadnej dokumentacji z czasów budowy modelu (9 lat temu).
Na początek proponuję poszukać na stronie Eduarda pdf'a z instrukcją do zestawu "Su-7 BKL/BMK Limited Edition". Są tam podane kolorki z palety Gunze.
