Su-22 UM3-K Eduard/Ciro 1:48
GEM
Sobota i niedziela upłynęła na ponownym maskowaniu i malowaniu. Jak zwykle był problem, jakie farby dobrać. Wybór padł na akryle, Gunze i Tamiya.
Pomalowałem raz, nie byłem zadowolony, mieszałem, poprawiałem, i coś tam wykombinowałem.
Nie ukrywam, że z drżącym sercem zabrałem się za zrywanie maskowania. Raz z samej ciekawości, jaki będzie efekt, a po drugie to trochę się obawiałem czy przy takiej ilości masek coś się nie poderwie.
Ale nie było tak źle. Wprawdzie wyszły małe odpryski jak zrywałem taśmę z elementów wykonanych z blaszki aluminiowej, ale to jest do poprawienia. Tak to wyszło.
Efekt jest trochę mylący, bo jeden kolor jest matowy, inny połysk. Jak przyjdzie lakier to mam nadzieję, że wszystko wyrówna.
Teraz trochę się uspokoiłem, obawiałem się trochę o efekt malowania. Moim zdaniem, jest zadowalająca. Teraz mogę się zabrać za wnęki podwozia, nowe golenie, fotele, owiewki kabin...
  • Odpowiedzi 184
Tak jak pisałem po uspokojeniu się o efekt malowania, zabrałem się za podwozie.
Oferowane przez zestaw golenie mało przypominają oryginał. Wykorzystałem częściowo elementy zestawu, ale trzeba je bardzo mocno obrobić. Do tego dorobiłem brakujące elementy i udało mi się upodobnić golenie do oryginału.
Pokrywy podwozia głównego również wyglądały bardzo ubogo i wypadało je trochę poprawić. Te wybrzuszenia zrobiłem z płytki z polistyrenu, powycinałem otwory, oszlifowałem i podkleiłem do zestawowej pokrywy.
Te mniejsze elementy są zrobione od podstaw.
Teraz malowanie i wypełnianie wnęk przewodami.
Grzesiu miałem do Ciebie pisać. Otóż mam problem właśnie z pokrywami głównych kopytek. Osłony są dobrego kształtu? Kombinowałem na 100 różnych sposobów i niby jest ok. Ale na planach one są zupełnie inne. Ty coś ze swoimi robiłeś dodatkowo???
Tak poprawiałem je.
Główna pokrywa jest za duża, kiedy potniemy ją zgodnie z liniami, które daje zestaw.
Ja pociąłem tak jak szły linie, ale potem wg. planów poobcinałem główną pokrywę, a te mniejsze zrobiłem nowe.
Oczywiście grubość trzeba również skorygować, o tych wytłoczeniach to już nie wspominam, bo to trzeba niestety zrobić od podstaw.
Dzięki za radę, jutro jak znajdę czasu to zobaczę jak to tam wygląda. I ciąć po tych liniach mówisz. A na jakich planach się opierałeś??
Smialus ja bazuję na rysunkach Grzegorza Skowrońskiego.
Teraz aktualizacja.
Dotarły do mnie kalki i nie mogłem się oprzeć aby je położyć i sprawdzić jak to wygląda. Nie ukrywam że głowa tygryska to było to o co najbardziej się obawiałem. Może nie wszyscy wiedzą ale głowy tygrysa różnią się po obu stronach. Było tutaj trochę utrudnienia, bo każdą trzeba było rysować indywidualnie. Kalki zaprojektowałem sam, - pierwszy raz to robiłem.
A o wydruk, poprosiłem kolegę, który chciałby pozostać anonimowy, ale ja Bardzo, ale to Bardzo mu za tą pomoc dziękuję
Kalki siadły bardzo ładnie. A tak to się prezentuje.
Nie wiem jak wy to ocenicie, ale ja jestem zadowolony.
Kalki są jeszcze niczym niezabezpieczone, i mogą gdzieś trochę pobłyskiwać, ale to się opanuje.
Dziękuję za wszelkie uwagi.
Prace postępują.
Prawie wykończyłem dyszę wylotową.
We wnęki podwozia wkleiłem golenie podwozia, z siłownikami itd.
Pomalowałem dolną część kadłuba. Na fotkach różnie to wygląda, mniej lub bardziej przybrudzona. Ale zauważyłem, że bywa trochę przebarwiona w odcień brązu. Zacząłem ją tak robić. Pas kadłuba pomalowałem Metalikiem Gunze, a potem trochę prysnąłem transparentną pomarańczowa, i trochę to pobrudziłem.
Na boku kadłuba przykleiłem "patelnię” Wykonałem ją z folii aluminiowej. Wykorzystałem do tego folijkę z szyjki szampana. Przetarłem ją trochę papierkiem 2000 dla zatarcia połysku. Następnie od lewej strony oddusiłem główki nitów. Po przyklejeniu prysnąłem lakierem matowym, i przybrudziłem rozcieńczalnikiem przybrudzonym kropelką czarnej farby. Oczywiście to będzie jeszcze trochę dopracowane., Na tą chwilę tak to wygląda.
W golenie wkleiłem koła i można było pierwszy raz postawić model we właściwej pozycji.
Mam przygotowane skrzydła z wklejonymi lotkami i klapami.
Teraz przyszedł czas na rozprowadzenie przewodów, wykończenie kabiny.
Panowie piszcie, co jest nie tak. Co można jeszcze poprawić.
Grzesiu z tą patelnią bym się zastanowił. Leszek wstawił zdjęcie i jednak nie ma wypukłych nitów. Co do grzebienia na metalicznej spodniej stronie, taka sugestia on jest w 3 częściach. A co do koloru pomarańczowego, nie ten kierunek koloru, bardziej to podchodzi do żółtego z domieszka metalicznego i tylko niektóre panele jak i sam grzebień. Ja u siebie o mieszałem żółtą z domieszką aluminium:
Żebym wiedział, że walczysz z dyszą podesłałbym Ci gotowca.
A tutaj Twoja:
http://www.airliners.net/photo/Poland---Air/Sukhoi-Su-22UM3K/2027766/L/
qalimar dobre foto. Pięknie usmolony
Panowie o to chodziło. Wreszcie jakaś konstruktywna dyskusja.
Jeśli chodzi o nity na patelni to tutaj jest sprawa do dyskusji. Popatrzcie na te zdjęcia.
I tutaj zbliżenie samego fragmentu
Może to jakieś moje złudzenie, ale wygląda na to, że blacha jest przykręcona wkrętami z soczewkowymi łbami. Moim zdaniem na zbliżeniu widać, że jednak te łby są trochę wypukłe. Może u mnie są trochę za wysokie, ale tutaj nie powinno być problemu z lekkim skorygowaniem. Folijka, z której tą blaszkę zrobiłem jest na tyle delikatna, że po lekkim dociśnięciu, lub potarciu trochę da radę to skorygować.
A co Wy o tych łbach myślicie?
Leszku te patelnia na modelu nie jest malowana. To blaszka aluminiowa, którą lekko zmatowiłem i prysnąłem lakierem matowym. Chcę spróbować zrobić to tak, aby to przybrudzenie przetrzeć tak jak było to czyszczone po strzelaniu. Mam nadzieję, że wtedy ten brud wejdzie w szparki, a łebki nitów/ wkrętów lekko się przybłyszczą.
Dolne powierzchnie jeszcze nie są skończone to taki początek pracy nad podcieniowaniem powłoki.
Jeśli chodzi o te pomarańczowo/żółtawe przebarwienia to może ktoś mi podpowie, od czego one mogły powstawać. Czy były to może pozostałości po smarze, oleju? Którym były jakoś zabezpieczane metalowe powierzchnie? To będzie dla mnie ważna wskazówka jak to zrobić dalej.
