Su-22 UM3-K Eduard/Ciro 1:48
Dolne powierzchnie jeszcze nie są skończone to taki początek pracy nad podcieniowaniem powłoki.
Jeśli chodzi o te pomarańczowo/żółtawe przebarwienia to może ktoś mi podpowie, od czego one mogły powstawać. Czy były to może pozostałości po smarze, oleju? Którym były jakoś zabezpieczane metalowe powierzchnie? To będzie dla mnie ważna wskazówka jak to zrobić dalej.
Dolny tylny fragment kadłuba malowany jest ochronną srebrzanką żaroodporną (przynajmniej teoretycznie odporną), która na skutek wysokiej temperatury, bądź wycieków oleju (prace okresowe, obsługi bieżące) z czasem jednak się łuszczy (co ilustruje zdjęcie bojówki), wyciera na skutek uderzania cząsteczek powietrza ( to zdjęcie z airlines) itd, itp. Te żółtawe fragmenty, to barwa naturalnego metalu. W Twoim przypadku sugerowałbym się zdjęciem z airlines, a więc cienka warstwa srebrzanki, która uległa bardziej wytarciu niż złuszczeniu.
  • Odpowiedzi 184
To na to wygląda, że śruby. To jak najbardziej zostaw i nic nie rób z "patelnią" A z tymi żółtymi to wątpliwa sprawa żeby to były przepalenia. Na dolnej powierzchni skrzydeł, na tych aluminiowych częściach widać wzierniki takiego samego koloru, wydaje mi się, że zbliżony to jest kolor do Zinc Chromate z domieszką ALU. To chyba jest podkład jakiś?
A widzisz, dzięki za wyjaśnienie, to ten stabilizator byłby z tytanu??
A w życiu pięknym. Elementy osłon, które płasko przylegają do silnika i są zbliżone do niego muszą być wykonane ze stopów odpornych na temperaturę. Natomiast stabilizator przymocowany jest pionowo, a więc posiada minimalną powierzchnię styku z blachą o podwyższonej temperaturze- dodatkowo chłodzony jest przez cząsteczki powietrza. Ponadto blachy poszycia nie rozgrzewają się przecież równomiernie.
Nie pamiętam już, czy w stabilizatorze umieszczono anteny, ale znając życie tak- w MiGu-21 były tam umiejscowione anteny Lazura i prosta ARK-9. Tu zapewne jest podobnie.
Żebym wiedział, że walczysz z dyszą podesłałbym Ci gotowca.
A skąd masz gotowca?
Tak pytam, żebym wiedział na przyszłość.
A wracając do dolnej powierzchni kadłuba, to temat trochę mi rozjaśnił moje wizje. Płetwa w moim przypadku jest malowana w tygryska. Jest zgodnie z pierwowzorem podzielona na trzy części.
Nie ma lekko działamy dalej. Poeksperymentowałem trochę nad tym, o czym dyskutowaliśmy, czyli nad dolną częścią kadłuba i nad patelnią. To, co było zeszlifowałem, ponownie pomalowałem metalikiem, i na to trochę podcieniowałem farbą transparentną. Dalej trochę to przykopciłem. Oceńcie jak to teraz wygląda.
Patelnię tak jak pisałem trochę przetarłem, ale chyba jeszcze trochę to poprawię. Dodam może jakieś podmalówki na nitach srebrzanką. I chyba jeszcze trochę to wyczyszczę.
Dysza znalazła się na swoim miejscu, czyli w kadłubie.
Zacząłem przygotowywać owiewki kabin. Na owiewce pierwszej kabiny jest taka charakterystyczna instalacja. Może ktoś wyjaśni, do czego to służy?
Aby ją wykonać zamaskowałem wewnętrzną stronę taśmą maskującą.
A następnie zamalowałem to lakierem matowym. Po zdjęciu maskowania, wyszedł taki efekt.
Krawędzie tutaj są jeszcze trochę postrzępione, ale jak lakier doschnie to się to zapoleruje i będzie cacy. To tyle na dzisiaj.
Wyników w konkursie typerów nie trafiłem. Trudno.
Czy to przypadkiem nie materiał pirotechniczny do kruszenia oszklenia przy katapultowaniu?
Lub wersja druga mniej prawdopodobna- ogrzewanie niczym w autach.
2x NIE
Jest to antena radiostacji.
2x NIE
Trzeci raz nie . To antena radiokompasu dzieki niej mozna słuchac Warszawy 1
Trzeci raz nie .
Obawiam się jednak że trzeci raz tak
Radiostacja jest urządzeniem służącym do odbioru lub nadawania sygnałów radiowych. Radiokompas sygnały te odbiera więc, jakby nie patrzeć zalicza się do grupy urządzeń opisywanych/charakteryzowanych słowem "radiostacja". Celowo nie podałem konkretnej nazwy urządzenia, ponieważ nie pamiętałem czy chodzi o pokładową czy radiokompas.
Dzięki za przypomnienie
Radiokompas jest tylko urządzeniem odbiorczym sygnałów z radiolatarni , a nigdy radiostacją:-) Jego zadaniem jest pokazywanie KKR. Funkcja przesłuchu jest tylko opcjonalna:-)
Mariusz co to jest ARK i do czego służy nie musisz mi tłumaczyć Radiokompas odbiera sygnały radiowe za pomocą anten bezkierunkowej i kierunkowej lub za pomocą kierunkowej anteny fazowej, a więc jest z której strony byś go nie oglądał jest radiostacją odbiorczą. Mylicie ogólne pojęcie radiostacji z urządzeniem radiofonicznym. Radiolatarnia NDB czy VOR też jest radiostacją ( w tym przypadku nadawczą) pomimo tego, że docelowo nie służy do przekazywania fonii (no może oprócz nadawania swojego identyfikatora alfabetem Morse'a).
EDIT.
Napisałem: "Mylicie ogólne pojęcie radiostacji z urządzeniem radiofonicznym." Może "mylicie" to trochę niefortunne sformułowanie. Chodzi mi o to, że zawężacie pojęcie "radiostacja" tylko do urządzeń radiofonicznych.
Uuuuu Tytus, a niech i będzie, ultrasem nie jestem jeśli chodzi o definicje. W świetle tej suki, wystarczy powiedzieć, że w osłonę kabiny wtopiona jest antena prosta radiokompasu średniofalowego ARK-22 i bedzie. To samo ma miejsce w TS-11, tylko radiokompas ciut inny.
Jeśli chodzi natomiast o tylnią spodnią część mdelu, myślę, że suchy pędzel byłby tu jak najbardziej na miejscu.
No daj ze pokoj. Załoze ze jest Ci znana klasyfikacja urzadzen w/g ATA-100 ,dla przypomnienia urzadzenia komunikacji to rozdział ATA-23 , radiokompas zas nalezy do grupy ATA-34 nawigacja .
Tytus, a ULB to tez radiostacja ?
Co ma ATA-100 do ogólnego pojęcia "radiostacja"? ATA klasyfikuje urządzenia znajdujące się na SP i przyporządkowuje je do konkretnych rozdziałów. Fakt wykorzystania ARK do nawigacji, a urządzeń radiofonicznych, do komunikacji i takiego ich sklasyfikowania w ATA-100 nie zmienia ich sposobu działania, a więc nadawania i odbierania sygnałów radiowych, co jest domeną radiostacji.
ULB z tego co mi wiadomo działa na zasadzie emisji fal ultradźwiękowych, a nie radiowych, więc odpowiedź jest prosta - nie nie jest radiostacją.
Proponuję zakończyć ten O/T krótkim stwierdzeniem qalimara, które daje GEMowi jednoznaczną odpowiedź na pytanie czym są paski na osłonie kabiny:
W świetle tej suki, wystarczy powiedzieć, że w osłonę kabiny wtopiona jest antena prosta radiokompasu średniofalowego ARK-22...
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie tematu. Pytanie zadałem tak z ciekawości, bo już przy moim pierwszym modelu Su zastanawiałem się co to jest. Teraz dzięki Wam już wiem że jest to antena. Dziękuję
Nie było. W tego typu samolotach występuje chroniczny jego brak. Natomiast dlugość anteny jakakolwiek by nie była musi być proporcjonalna do długości fali (połowy długości, ćwiartki itd- ponadto, czym bardziej ją skracamy tym jej skuteczność maleje), co wymusza określone wymiary. Jak zwykle wszystko jest kompromisem. Natomiast kwestia zakłóceń w tym akurat systemie (w powiązaniu z radiolatarnią naziemną tak to należy nazwać) jest pomijalna.
Kto mówi o kłębku druta? Popatrz na zwykły dipol pół, albo ćwierćfalowy- może mieć kształt prostego "druta", a jednocześnie równie dobrze może być ukształtowany w formie zagiętej. Zysk ten sam, straty identyczne. Długość anteny nie mierzy się po prostej, a po części "efektywnej" z której zbiera się sygnał.
Po prostu nie pisz wiecej i nie upieraj sie ze ARK/NDB/VOR to radiostacja ...
...OK nie napiszę więcej Napiszę, że transponder to też radiostacja. Za chwilę napiszesz, mi żebym nie pisał takich rzeczy.
To może napiszę Ci co to jest radiostacja:
Radiostacja - zespół urządzeń umożliwiających nadawanie, odbieranie sygnałów przenoszonych za pomocą fal elektromagnetycznych
Zawężasz pojęcie radiostacji do urządzeń o nazwanych symbolami R-XXX i RS-XXXX, jak widzisz pojęcie radiostacji ma dużo szersze znaczenie.
Wracając natomiast do klasyfikacji ATA-100, to nie bardzo wiem dlaczego powołujesz się na ten system i czego to ma dowieść. Jeżeli fakt, że radiostacje pokładowe figurują w rozdziale 23 a ARK w 34 ma świadczyć o tym, że ARK nie jest radiostacją (bo to służy do komunikacji a tamto do nawigacji), to idąc tym samym tokiem rozumowania można stwierdzić, że kamery video (rozdz. 23) są radiostacjami, a ARK można zaliczyć do termometrów (rozdz. 34). Żeby powołać się na jakiś dokument trzeba wiedzieć w jakim celu i wg jakich wytycznych został stworzony. Czy termopara przestanie być termoparą jeżeli umieścimy ją w dwóch różnych rozdziałach ATA-100, przecież jest takich przypadków sporo. Tak samo radiostacja nie przestanie być radiostacją z powodu wykorzystania jej do różnych celów.
Panowie, jedna prośba. Nie rozbijamy g...a na atomy. Jak dla mnie może to być działo laserowe z anteną prostą. Skupiamy się od tej pory na modelu, a wszelkie niuanse najlepiej sobie na privie wyklarować, ok?
Ale ta długość anteny ma być chyba mierzona po prostej? Kilkumetrowa antena w formie "kłębka druta" to przecież nie to samo, co prosty pręt, prawda?
A to już zależy od typu anteny. Są np. anteny fraktalne, śrubowe czy rombowe.
Co do nazewnictwa, to moim zdaniem radiolatarnia jest radiostacją nadawczą, a radiokompas radiostacją odbiorczą ;)
