J-35F/J Draken // Hasegawa // 1:48
Jak dla mnie malowanie rewelacja, te przejścia odcieni szarości, to cieniowanie, super to zrobiłeś Solo tak na marginesie, jaką lampą podświetlasz model jak robisz zdjęcia, że tak ładnie wszystko widać, nie ma cienia i jest wszystko jasne??
  • Odpowiedzi 697
Dzięki Daz.
Co do mojego stanowiska fotograficznego, to podświetlam modele dwoma żarówkami 5400K.
To proste stanowisko zmontowane z dwóch lamp z Ikei oraz starego stolika pod telewizor.
O, tak wygląda (jakość zdjęcia marna, bo robione telefonem):
Dziś dla odprężenia zrobiłem sensor IR, czyli to maleństwo pod nosem maszyny.
Soczewkę zabarwiłem mieszanką blue i red clear, a na to położyłem black clear.
Chromowaną obwódkę zrobiłem z metalicznej folii.
Dorobiłem także ten wystający z boku dzyndzel, bo Hasegawa tego nie zrobiła.
Genialnie wygląda ta soczewka. A co do sprzętu do robienia zdjęć to na fotkach wydaje się jakbyś miał sprzęt wart kupe kasy. A tu się okazuje że nie.
A ogólnie to cały Draken wychodzi super.
Zgadza się.
Mam zamiar w przyszłości kupić jakieś lepsze, tzn. nieco wygodniejsze w użyciu oświetlenie, ale jeszcze nie wiem co ani gdzie.
Kojarzę że są takie lampy z parasolkami (czy jak to się fachowo nazywa), którymi łatwiej można operować światłem, ale to muszę sobie dokładnie poszukać w sklepach.
Zacząłem malowanie kamuflażu.
Wystartowałem z kolorem oliwkowym.
Najpierw ołówkiem delikatnie zaznaczyłem krawędzie plam kamuflażu, a następnie nałożyłem kilka transparentnych warstw koloru bazowego.
Plan jest następujący (taki sam dla obu kolorów): w kolejnym kroku nałożę nieregularnie mieszankę bazowego rozjaśnionego prawdopodobnie żółtym kolorem.
Na to położę sól (pierwszy raz, w końcu trzeba spróbować).
Na to nałożę kilka delikatnych warstw koloru bazowego złamanego zielenią i szarością. Po zdjęciu soli położę delikatną warstwę (albo kilka, w zależności od tego jak to będzie wyglądało) koloru bazowego.
Potem, na koniec, w zależności od potrzeb będę postshadingiem rozjaśniać poszczególne panele, ale tak żeby nie zniszczyć efektu soli.
Celem jest uzyskanie stosunkowo delikatnych, drobnych przebarwień rozrzuconych nieregularnie na całej powierzchni.
Na razie pierwsze koty za płoty - oliwka położona.
Nie pamiętam nazwy, ale to taki odpowiednik Maskola tyle że Gunze.
Gorszy od Maskola jeśli chodzi o nakładanie, więc używam go tam gdzie łatwo się kładzie, bo wyrzucić szkoda.
Ale generalnie nie polecam, skoro jest Maskol na rynku.
Dysza silnika.
Po dziesiątkach godzin analiz, przejrzeniu kilku tysięcy zdjęć, rozmowach z pilotami i konstruktorami Drakena doszedłem do wniosku, że dysza silnika w samolocie po prostu jest czarna z biało-szarymi przepaleniami.
Za dużo do odtwarzania tu niestety nie było.
Jeśli ktoś uważa że to powinno jednak inaczej wyglądać, to ostatnia chwila na zmiany, bo silnik nie jest jeszcze wklejony do kadłuba.
Mysle ze wyglada w porzadku. Jesli masz jakis stalowy metalizer na stanie to sprobuj suchym pedzlem przejechac po wypuklosciach. Doda to troche plastycznosci i efektu metalu, przy zachowaniu czarnego koloru. Gunze raczej sie nie nada do tego, najlepszy bylby do tego metalizer Model Master, ewentualnie olejny. Mozesz podejrzec jak to wychodzi w moim warsztacie z migiem 29 1:48. Linka Ci nie wkleje bo pisze z telefonu.
Dzięki, tak mi się właśnie wydawało.
Ten efekt metalu to sam nie wiem, ale pomyślę.
Te silniki wyglądają tak, nie za bardzo przebija tam czysty metal:
Draken na słono.
Zainspirowany efektem pracy GEMa z jego Tomcatem postanowiłem spróbować słonej techniki na moim modelu.
Chciałbym w efekcie uzyskać drobne, delikatne przebarwienia (jaśniejsze na tle ciemnego koloru kamuflażu) mniej więcej na całej powierzchni maszyny. Po zaschnięciu soli być może tu i tam odsłonię nieco większe powierzchnie poszycia przed malowaniem, ale generalnie tak ma to wyglądać.
Sam jestem ciekaw jaki to da efekt.
No a jest sens solić oba kolory na raz?
Najpierw sól na pierwszym kolorze, potem malowaniem na soli, potem maskowanie tego co pomalowane i to samo powtórzę na granacie.
