Fairchild C-119 Flying Boxcar, 1/72, Italieri
abtb
- następnie mozolnie (nie ma co ukrywać że inaczej) tniesz żyletką "pierścionki", dużo dużo pierścionków
Dobrze byłoby zrobić jeszcze jakiś prosty przyrząd (coś w rodzaju przyrżni) do cięcia rurki na plasterki tej samej grubości.
Płytka HIPS między żyletkami?
  • Odpowiedzi 115
A skąd weźmiesz takie cienkie rurki? To średnica znacznie poniżej 1 mm chyba?
I tu może być problem, bo pewnie światowa oferta sklepowa może tego nie mieć... Wtedy trzeba spojrzeć do graciarni i wziąć np rozciągnięty patyczek lub izolację jakiegoś kabelka - patrząc na fotki tej ładowni izolacja będzie chyba nawet fajniejsza, bo nieco grubsza na ściankach niż patyczek
Rurka np. z Evergreena, świeczka, uchwyt od "czeskiej żyletki" z zamontowanymi dwiema zwykłymi żyletkami przedzielonymi płytka plastikową. I kilka minut roboty. Przynajmniej tyle czasu mi to przed chwilą zabrało. Jak się abtb nie obrazi za wcinanie wątek, to jutro wrzucę jakieś zdjęcie.
Evergreen nie robi profili rurek poniżej 1 mm średnicy.
Profile ogrągłe tak, ale nie rurki.
Idziemy tym tropem ;)
sprawdzasz ofertę plastructa i wybierasz profil rurka o interesującej Cię średnicy. Jeśli nie będzie odpowiednio małych można skorzystać z patyczków do uszu i wyciągnąć je nad płomieniem;
Oho, to się nam dyskusja "torowa" rozbuchała
Panowie!
1) trochę z tych rolek pożytek jak z rolki papieru toaletowego w kiblu "pasażera" w 1/144. Nie widać ale świadomość że tam jest - bezcenna. Jak napisał lesio69: zrobić i zasłonić paletą z ładunkiem
2) podaję rozmiary prowadnic:
- rozstaw 4,5mm
- długość 15,3cm
- wysokość 0,4mm
Tak więc możemy sobie "porobić"
3) mój patent był taki profil 0,6mm, wiertło 0,3mm i profil 0,3mm.
Wiercimy otworek ( tak na oko przez 0,5cm powinniśmy się przewiercić w osi), tniemy na plasterki i nasuwamy na profil 0,3mm.
I w taki to sposób wychodzi nam jeden "wałeczek. Mnożymy razy (tak na oko ) 1000 i mamy .......Sylwester 2018
Panowie, lądujemy i zajmujemy się sprawami realnymi
Np takimi:
q9TL6gQ.jpg?1
czyli : jak zrobić podbitkę i wózeczek do przewożenia skrzynek.
Zapraszam do dyskusji i w kierunku Valianta
Albo używasz Choppera II i te 1000 rolek wycinasz w dwie godziny, z identyczną grubością każda.
Że tak zapytam "Co to?" Bo jeszcze takiego "narzędzia" nie posiadam
A tak przy okazji, zmieniamy temat
A chcesz to zrobić, bo nie wiem czy obmyślać technikę, dyskusja dla zabawy jak dla mnie zbędna..
Oczywiście że tak bo to przyjemne dla oka, a i uroku "latawcowi" doda.
Folia aluminiowa?
Ewentualnie rozwałkowany cieniutko greenstuff w ktorym rzeźbimy pomarszczenia
...Ewentualnie rozwałkowany cieniutko greenstuff w ktorym rzeźbimy pomarszczenia
GS bedzie trwalszy i lepiej się daje kształtować. Z folii farba lubi odpaść i dużo łatwiej ją uszkodzić.
q9TL6gQ.jpg?1
Ta prowadnica pod sufitem w osi podłużnej kadłuba to dwuteownik? Bo są i kształtowniki w ofercie Evergreen, najmniejszy w ofercie mają 1,5x1,2x0,2mm, może akurat będzie w sam raz.
https://evergreenscalemodels.com/collections/14-35cm-white-polystrene-i-beam
Rób rób, chce szybko zobaczyć skończony model bo czuje, że będzie bardzo ładny !
I tu Cię zasmucę. Nie będzie tak szybko
Przeglądam zdjęcia ładowni i dochodzę do wnioski że to "oryginalne" ożebrowanie jest do d....
Zastanawiam się czy nie wykonać nowego z profili 1x1,5mm.
Otwory ulgowe fi 0,6-0,7mm i takie "beleczki" przyklejać do istniejącej siatki ożebrowania żeby wyszło takie coś:
jn0iGqj.jpg?1
Witam,
- krótko w żołnierskich słowach
"Tak to wyszło"
- surówka w połysku przed zabiegami, jeszcze "ciepła"
Można by powiedzieć: "Po japońsku - jako tako"
Wydaje mi się, że nie jest źle. Jak dobrze zagrasz światłem i cieniem to będzie dobrze. Kolor o ton jaśniejszy na wypukłości i trochę ciemniejszego we wgłębienia i będzie OK.
Miło mi donieść ,że w dniu wczorajszym dotarły profile i wziąłem się za robotę w ładowni
Na razie udało mi się zrobić jedną stronę, która prezentuje się tak:
a tak to wygląda po przymierzeniu podłogi
Dalsze postępy wkrótce
i tak nic nie będzie widać
Oj tam zaraz nie będzie widać!
Przecież drzwi ładowni będą rozchylone na maksa a i drzwi do kabiny planuję otworzyć co by promyczek światła wpuścić z drugiej strony ładowni
