Tazman79 Napisano 7 Grudnia 2017 Share Napisano 7 Grudnia 2017 Ok, rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 7 Grudnia 2017 Autor Share Napisano 7 Grudnia 2017 To uważaj z tym, bo ten zasobnik jest do wersji A. Podstawa statecznika wersji C jest nie tylko dłuższa z przodu, ale i szersza i ma boczne ścianki pod innym kątem, więc czeka Cię trochę dopasowywania. Faktycznie, już napisałem że zasobnik pasuje, ale faktycznie jest węższy w miejscu łączenia z podstawą. Cóż, będzie kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
em Napisano 7 Grudnia 2017 Share Napisano 7 Grudnia 2017 Na razie to jak odnajde statecznik z zasobnikiem ..to wrzuce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 8 Grudnia 2017 Autor Share Napisano 8 Grudnia 2017 Dzięki em, może się przydać. Po blisko 3 tygodniach oczekiwania dostałem ze sklepu ModelMakera maski oraz to samo w postaci kalkomanii. Spytacie pewnie po co mi kalkomanie skoro mam maski? Dobre pytanie. W zasadzie po nic, ale obawiam się trochę czy dam radę przenieść bardzo skomplikowane maski z tygryskiem na stateczniku - jakby co będę miał w rezerwie kalki. No i małe godła które powinny być na klapie przedniego podwozia - tylko ten zestaw kalkomanii je ma. Od kolego Matysa dostałem dodatkowe uzbrojenie: AIM-9X, AGM-154 i AGM-65. Największy kłopot miałem z Sidewinderami, których nigdzie nie mogłem znaleźć, a nasze Jastrzębie prawie na każdym zdjęciu je mają. Dodatkowo klient chciał AGM-154, no to będą. Mavericków raczej nie użyję, są dość marnej jakości, za to pozostałe uzbrojenie jest bardzo fajne jeśli chodzi o detal. Przy okazji pytanie: z tego co widziałem na zdjęciach, nasze F-16 "na co dzień" przenoszą AIM-120C i AIM-9X w wersjach niebieskich czyli treningowych, nie uzbrojonych. Za to AGM-154 chyba zawsze widziałem z żółtym paskiem - czy to znaczy że nie mamy tych pocisków w wersji testowej do szkolenia pilotów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kzugaj Napisano 8 Grudnia 2017 Share Napisano 8 Grudnia 2017 Jak dobrze pamietam to dopiero nie dawno amerykanie podjeli decyzje o tym zeby uzbrojone AGM-154 na sprzedac. Jeszcze chyba czekamy na dostawe wiec raczej tylko cwiczebne nasi podwieszali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 8 Grudnia 2017 Autor Share Napisano 8 Grudnia 2017 Może mylisz te pociski z AGM-158, które mamy dostać. 154 mamy już od dawna i nigdzie nie widziałem ich w wersji nieuzbrojonej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
net_sailor Napisano 8 Grudnia 2017 Share Napisano 8 Grudnia 2017 Bo JSOw to tylko kaseta/pojemnik/zasobnik , który ozna wypełnić różnymi rodzajami ładunku bojowego. Pusty zasobnik sam w sobie nie jest groźny, więc nie mamy na stanie wersji szkolnej/ślepej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtek 80 Napisano 8 Grudnia 2017 Share Napisano 8 Grudnia 2017 Znam jednego pilota eFa,mój syn chodzi z jego synem do klasy,mogę go spytać o Mavericki.W ogóle mogę go spytać o rożne rzeczy jakbyś chciał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 13 Grudnia 2017 Autor Share Napisano 13 Grudnia 2017 Dzięki net_sailor, teraz mam pełną jasność jak to z tymi latającymi bombami jest. wojtek 80 - może ma jakieś fajne zdjęcia z tymi tygrysimi F-16 (4052 i 4056) z Tiger Meet 2015? Całkiem fajny ten Revell, na pierwszy rzut oka wygląda marnie, ale przy bliższym kontakcie zyskuje. To znacznie lepszy model niż zestawy Hasy w tej skali. Wziąłem się za statecznik. Moim zadaniem jest odciąć to co czerwone i dosztukować to co niebieskie. Okazało się że nie jest tak jak pisał RAV, a przynajmniej nie do końca. W miejscu łączenia jest co prawa minimalna różnica szerokości podstawy (jakieś 0,5 mm z każdej strony), ale nie jakaś problematyczna. Wyciąłem, podszlifowałem co trzeba i skleiłem. Teraz trzeba wyrównać lekką dolinę jaka powstała w miejscu łączenia. Spadochron użyję chyba Hasegawy, bo ma lepsze detale niż revellowski. Czujnik (nie wiem od czego to jest) tuż koło spadochronu jest z Hasegawy, ale tylko jeden, więc trzeba skopiować. Pierwszy raz użyłem blue stuff, na razie zrobiłem tylko formę, sam jestem ciekaw jaka z tego wyjdzie kopia. A to chyba największy problem tego zestawu, dziwacznie wykombinowany wlot powietrza. To co widać na dolnej części tego wlotu jest równocześnie (od drugiej strony) wnęką przedniego podwozia. Problem polega na tym, że miejsce łączenia tego elementu z ustami wlotu jest mniej więcej takie jak pokazuje czerwona linia. Co gorsza, zielona linia pokazuje fragmenty tej krawędzi, które mają zupełnie inną krzywiznę niż krzywizna krawędzi tych ust z którymi trzeba jedną i drugą część połączyć, w dodatku jest tam jeszcze spora przerwa. Na deser: to wszystko trzeba połączyć z dwoma połówkami samego wlotu, który zamyka to wszystko w środku. Szpachlować i polerować? No nie chce mi się, dlatego postanowiłem wkleić (na równo z górną czerwoną linią) jeden kawałek cienkiego polistyrenu 0,1 mm, który nie tylko zakryje mi niewygodną krawędź łączenia spodu wlotu i ust, ale też od razu zakryje "niezgodności" w krzywiznach obu elementów. W końcu łatwiej będzie zeszlifować na gładko prosta krawędź polistyrenu, niż kombinować z tymi łączeniami i szpachlówką. Przyklejenie cienkiego polistyrenu nie jest łatwe, bo pęka albo marszczy się pod wpływem kleju. Musiałem położyć w końcu 0,2 mm, ale też idealnie nie wyszło, miejscami pękło i trzeba było szpachlować. Z pewnym trudem upchnąłem to we wlocie powietrza, ale mimo wszystko nie jest źle. Nieco kłopotu będzie z równym doklejeniem ust tego wlotu, ale jak już się dopasuje, to wtedy tylko trzeba wyrównać łącznie polistyrenu z czarnym plastikiem. Z tego nie jestem dumny: waloryzacja przedniej wnęki podwozia. Jakoś tak mi wyszło jak wyszło - nie drążmy więc tematu. Widać tu też problemy z klejeniem części, na szczęście te nierówności znikną po całkowitym sklejeniu wlotu. Kadłub modelu został przeszlifowany i wypolerowany, odtworzyłem kilka zanikających linii podziału. Sporo roboty miałem z owiewką: grube i bardzo twarde nadlewki sprawiły że miejsce osadzenia tyłu owiewki musiałem wręcz wystrugać od nowa. Ale jak już się udało to owiewka leży perfekcyjnie tam gdzie ma leżeć. Do osłony radaru upchnąłem trochę ołowiu, wkleiłem też czujniki AOA Mastera i dopasowałem masterowego pitota - przykleję go na samym końcu. Idzie szybko, aż się boję że go skończę do końca grudnia. Jeszcze kilka drobiazgów i zamykam kadłub. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karambolis8 Napisano 13 Grudnia 2017 Share Napisano 13 Grudnia 2017 Coś szybko Ci idzie Na szczęście malowanie trudne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
em Napisano 13 Grudnia 2017 Share Napisano 13 Grudnia 2017 Dziwnie rozwiązałeś ten pojemnik spadochronu ? Trza było wziąść cały, łatwiej, i pasuje tez do Hasegawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 13 Grudnia 2017 Autor Share Napisano 13 Grudnia 2017 Ciąłem wg. instrukcji. Gdybym wziął cały to bym miał problem z grubością, bo on na początku jest mocno zwężony. Ucięcie go w połowie sprawia że jego grubość i grubość podstawy są niemalże równe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinekf1 Napisano 13 Grudnia 2017 Share Napisano 13 Grudnia 2017 Model Revella, którego użyłeś do budowy naszego Jastrzębia ma silnik General Electric, który charakteryzuje się tzw. dużym wlotem. Nasze Jastrzębie mają silnik Pratt & Whitney z "wlotem małym" Wymiana dyszy nie załatwi sprawy w 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinekf1 Napisano 13 Grudnia 2017 Share Napisano 13 Grudnia 2017 faktycznie :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jureczek Napisano 19 Grudnia 2017 Share Napisano 19 Grudnia 2017 Co jest kolego Solo ? zrobiłeś sobie ku.ku ,przy cieciu elementów. Tydzień bez żadnego wpisu . Rzadko spotykane w Twoich warsztatach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 19 Grudnia 2017 Autor Share Napisano 19 Grudnia 2017 Nic z tych rzeczy, robię bardzo dużo, tylko nie za bardzo jest co pokazać. No chyba że ciekawią Cię etapy szlifowania wlotu powietrza, albo walka ze śladami po wypychaczach we wnęce podwozia głównego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Focus Napisano 21 Grudnia 2017 Share Napisano 21 Grudnia 2017 https://www.mojehobby.pl/zdjecia/7/5/1/19926_rd.jpg https://www.mojehobby.pl/products/F16-tailcone-with-drag-chute-for-Revell-and-Hasegawa.html a może coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 21 Grudnia 2017 Autor Share Napisano 21 Grudnia 2017 Klient nic o tym nie wspominał i nie zapłaci za taki dodatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 21 Grudnia 2017 Autor Share Napisano 21 Grudnia 2017 Faktycznie chyba dawno nie robiłem aktualizacji warsztatu, ale to nie dlatego że się obijam - o nie, robię ciągle coś przy modelu i przed Świętami chyba uda mi się zamknąć kadłub. Na początek chciałem sprawdzić jak wypadną kolory w porównaniu do oryginału. Jak wiadomo nasze F-16 w kamuflażu Tiger Meet 2015 był pomalowane (jak zresztą te w normalnym kamo też) dwoma kolorami: ciemny FS36270 (odpowiednik Gunze C306) i ciemny FS36375 (Gunze C308). Instrukcja masek ModelMaker podkreśla, że ten jaśniejszy FS36375 w rzeczywistości na tej maszynie jest nieco bardziej błękitny niż kolor katalogowy. Ja użyję kolorów MRP - poniżej test na złomie. Zaprojektowałem sobie kilka masek ze zeskanowanej instrukcji produktu ModelMakera i wyciąłem na ploterze. Po lewej na zdjęciu jest użyty 36375, po prawej 36320 (odpowiednik Gunze C307). Jak widać chyba, ten po prawej jest nieco bardziej niebieskawy i wydaje się być odpowiednim odcieniem. Zważywszy że kłaść to będę na black basingu, więc oczekuję że niebieskawy odcień będzie znacznie bardziej podbity. Miałem nie waloryzować modelu, ale bardzo nie podobały mi się wnęki podwozia - tradycyjnie Revell zrobił je niemalże puste, a przecież w rzeczywistości jest tam niezła kotłownia. Parę elementów wytoczyłem Proxxonem z profili okrągłych, troszkę cienkiego polistyrenu i drucików. Próbowałem zrobić mocowania kabli taśmą Tamki, ale nie wygląda to za dobrze. Trochę za późno się zorientowałem że dobrze się sprawdzają wyciągnięte nad ogniem patyczki do uszu - wykorzystam je przy najbliższej okazji. Wkleiłem też do kadłuba kabinę i pomalowałem ją - został tylko HUD, który wkleję tuż przed zamknięciem kabiny owiewką. Na koniec wlot powietrza. Trochę się z nim nakombinowałem, ale efekt w miarę mnie zadowala. Wnętrze pokryłem fenomenalną farbą Tamki Pure White, która po zaschnięciu daje powierzchnię twardą i gładką niemal jak szkło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milczacy Napisano 21 Grudnia 2017 Share Napisano 21 Grudnia 2017 Wnętrze pokryłem fenomenalną farbą Tamki Pure White, która po zaschnięciu daje powierzchnię twardą i gładką niemal jak szkło. Jakiś 'konkret'? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 21 Grudnia 2017 Autor Share Napisano 21 Grudnia 2017 No napisałem: Tamiya Pure White, konkretnie TS-26, niestety tylko do kupienia w spraju, trzeba spuszczać do aerka przez słomkę. Klasyczny błyszczący biały, ale ponoć to farba do modeli RC, więc znacznie wytrzymalsza na ścieranie niż zwykłe modelarskie. Kładłem ją na grubo, wręcz zalewałem nią wnętrze wlotu - po wyschnięciu ładnie się wypoziomowała, brak zacieków, powierzchnia jest bardzo gładka, błyszcząca i co ważne - bardzo twarda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milczacy Napisano 21 Grudnia 2017 Share Napisano 21 Grudnia 2017 No napisałem: Tamiya Pure White, konkretnie TS-26, niestety tylko do kupienia w spraju, trzeba spuszczać do aerka przez słomkę. Właśnie o to konkretne oznaczenie mi chodziło, wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karambolis8 Napisano 21 Grudnia 2017 Share Napisano 21 Grudnia 2017 Wlot super, trzeba będzie ta farbę zakupić. Kabelki też niczego sobie. Dla mnie na tym migu 31 to po lewej wygląda lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 21 Grudnia 2017 Autor Share Napisano 21 Grudnia 2017 Pewnie znowu balans bieli mi nie wyszedł. Na żywo to po prawej jest zdecydowanie bardziej błękitne, to po lewej jest po prostu szare. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karambolis8 Napisano 21 Grudnia 2017 Share Napisano 21 Grudnia 2017 (edytowane) Na zdjęciu jest dokładnie odwrotnie Edytowane 23 Grudnia 2017 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
