Tu masz porównanie zestawu Bronco z kołami żywicznych i Academy zestwowego
Po lewej podwozie z modelu M1114 Bronco z kołami MT/R Def Model.
Po prawej podwozie z modelu M1151 Academy z kołami MT/R z zestawu.
Koła zestawowe Academy są około 0,9 mm za małe.
Wymiary:
A = 13,5 mm | A' = 14,5 mm - prześwit ramy
B = 24,0 mm | B' = 25,0 mm - odległość górnej krawędzi ramy nad zawieszeniem do podłoża
C = 29,5 mm | C' = 30,5 mm - odległość górnej krawędzi grilla chłodnicy od podłoża
Wynika z tego, że model Academy siedzi za wysoko. Gdyby dać mu koła o prawidłowej średnicy, trzeba dodać jeszcze ok. 0,5 mm do wymiarów A', B' i C'.
na zdjęciach masz modele bez obniżonego zawieszenia- rumuński i ten z zieloną maska, oraz cały piaskowy z obniżonym. Dodatkowo zdjęcie oryginalnego M1151 fajnie nisko siedzącego.
7 minut temu, bazylms napisał:
To znaczy że jak mam Bronco M1114 zestaw 35092 I koła kupię z Def Model to nie muszę zawieszenia przerabiać?
Jeśli chcesz robić wersję M1114, to nawet nie musisz koł kupować. Zestawowe + zawieszenie jest najbardziej ok. Problem dotyczy tylko modelu Academy wersji M1151, czyli tego, który robi Krzysiek. Z M1114 Bronco będziesz miał samą przyjemność budowania.
Maleńka aktualizacja. Miało być zrobione znacznie więcej, ale 4 nocki w pracy sprawiły, że jedyne o czym marzyłem, to wyspać się porządnie. Ok co tu się wydarzyło? Zrobiłem na nowo, wsporniki tylnego zderzaka, oraz częściowo przerobiłem wydech. Jeszcze tylko połączyć tłumik z katalizatorem i przeróbki których się najbardziej obawiałem, będą z głowy.
Dobrze pamiętam te przeróbki w moim modelu. Swietna robota.
Gdyby udałoby się Tobie uzyskać taki efekt zawieszenia, to bajka. W poniższym przypadku jest to samoróbka. Oczywiście koła DEF tez robią robotę.
Czasem tak się zdarza, że ja i żona robimy coś wspólnie przy jednym stole. Wczoraj zachciało jej się porządkować zdjęcia w albumie, a ściślej w 3 albumach. Zrobiłem jej miejsce na stole, ale i tak nie spojrzała, gdzie kładzie ciężkie albumy, no i trach, po ptakach ?
Jest to plastik i to dość duży. Wyprostujesz, skleisz, wypiłujesz i spolerujesz spoinę i będzie gitara.
Możesz spróbować napisać do robroya, on przy swoim M1151 wymieniał maskę na żywiczną. Może ma jeszcze tę zestawową.
16 godzin temu, makinen napisał:
Grzesiek, nie wiem na ile Cię takie rozwiązanie ratuje- mam maskę do M1151, ale potrzebowałbym zamiennie od M1114 Bronco.
Kurcze, gdybyś napisał troszkę wcześniej, to chętnie wymienił bym się na maski. Niestety, w akcie desperacji, postanowiłem to zrobić i... wzorując się na Kubie i jego "żandarmie", dokonałem transplantacji.
Edytowane przez Grzegorz Grabowski
Okres świąteczny, więc na sklejanie czasu mało, ale na "suche" przymiarki, coś tam się wykroiło. Jako że lubię przymierzyć i sprawdzać to się pobawiłem. No i jeszcze postanowiłem, że z dwóch modeli, zrobię jeden. Po wypadku z maską i adaptacji tej z Bronco, nie ma się już co sztukować. Trudno. A oto, co wychodzi. Kolejne zdjęcia, będą już z użyciem białego tła.
Witam. Nastąpiła mała zmiana planów, jeśli chodzi o mojego M1151. Miało być ciekawie, na bogato itp. itd. Będzie natomiast, troszkę mniejszy rozmach, jeśli chodzi o dodatki, ale myślę, że równie ciekawie. Zamiast tego pojazdu (pierwszy plan)
Zdecydowałem się na taki wariant
Jak pisałem, mniej dodatków typu anteny, Rhino itd. Za to będzie dodatkowe opancerzenie typu frag. Oto moje pierwsze próby wykonania tego opancerzenia. Do ideału, strasznie temu daleko, ale z każdą próbą, wychodzi mi to coraz lepiej
No to Ty musisz zrobić nieco innego:super:
No i dlaczego rezygnujesz z Rhino i dodatkowych anten?
Edytowane przez kubisz
