Stridsvagn 103C - 1:25 - projekt własny
Kalor
Będzie częściej, to lato nie sprzyjało pracy a i postępy były trudno mierzalne, nawet teraz nie mogę powiedzieć że jakiś element jest w pełni skończony. Porobiłem tylko wszystkiego po trochu żeby tylko uzbierać coś do posta bo to jednak jakoś motywuje do intensywniejszej pracy.
Nie ma się co spieszyć. Nie ulegaj pokusie 😉
Nie mam zamiaru. Ale robienie postępów hamuje tego demona z tyłu głowy który namawia do rozgrzebania kolejnego modelu. Ponadto jak mam już wszystkie najważniejsze elementy struktury zarysowane trudniej popełnić błędy z niedopasowaniem.
Co popatrzę na zdjęcia to pojawia się kolejny detal który trzeba dorobić. Spawy, śruby, nakrętki, uchwyty, spawy + tendencje do prokrastynacji i jakoś tak leci.
Przednia górna płyta oraz boki w miarę ogarnięte, jak skończę spawać położę podkład i wyczyszczę bo teraz na mieszaninie białych i szarych nic nie widać.
*Te poprzeczne sztaby są tak nierówno rozmieszczone w rzeczywistości.
  • Like 8
Dzięki,
A dzisiaj lemiesz. Ruchomy i demontowalny, fajnie to szwedzi wymyślili.
Jak zwykle 90% czasu poszło na detale i prokratynację. Położyłem też podkład na mniej więcej gotowe sekcje i to był strzał w stopę bo podkład jest czarny i aparat sobie nie radzi z kontrastami. Poza tym jest super, nie ma dużo do poprawy.
  • Like 5
Dziękuję za odpowiedź. Jeśli można, to dopytam, czy preszpan najpierw odpowiednio się kształtuje a potem impregnuje paraloidem?. Doczytałem, że paraloid można rozpuszczać w nitro, acetonie lub toluenie, taki opis znalazłem przy paraloidzie B72. Czy taki się nadaje i ewentualnie czym najlepiej go rozpuszczać?. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jup, B72. Specem nie jestem, impregnuję 'jak wyjdzie', ale staram się mieć zabezpieczone krawędzie, musisz sam poeskperymentować. Rozpuszczam go w octanie etylu, bez żadnego powodu, losowałem który wybrać, ale rzaczej unikałbym acetonu bo zbyt szybko odparowuje.
Yahallo!
Bałem się co wyjdzie z płyty nad silnikiem, tragedii nie ma ale jest sporo sprzątania po spawach.
Antislip to pasta od miga, zniszczenia są celowe.
Wybaczcie klawiaturę w tle, to pudło jest tak duże że nie umiem go ustawić do zdjęcia. Te tutaj to takie bardziej dla mnie, żeby braki pozaznaczać i mieć do porównania.
  • Like 8
Ostatni wpis tegoroczny.
Najpierw zdjęcie całości, wyjątkowo ładny miks czarnego, białego i zieleni. Finisz budowy to jeszcze nie jest, ale zdecydowanie bliżej końca, szkoda tylko że nie udało mi się skończyć gąsienic.
Następnie kratki których robieni było niezwykle frustrujące.
Wylot spalin z turbiny gazowej, fajne miejsce na rdzę i złuszczoną farbę.
Pod tą kratką jest schowek na narzędzia:
Pod tą rura od spalin diesla, odstępy pomiędzy żeberkami są 0.5mm, niektóre się odkleiły:
Wlewy paliwa i osłona wydechu(tylko przyłożona). Wyszły wyjątkowo schludnie.
Fajnie byłoby to w przyszłym roku pomalować, myślicie że dam radę?
Wesołych świąt.
  • Like 9
Ten wątek jest wybitny.  Pojazd nietypowy i choć pokraczny, to na swój sposób atrakcyjny. Budowa od zera na podstawie planów modelarskich, to zawsze będzie dla mnie najwyższa forma modelarstwa. To, co pokazujesz jest dla mnie wyjątkowe i wielki ukłon za taka robotę. Cóż...maluj.
Gratulacje raz jeszcze
  • 4 months later...
  • 4 months later...
Będzie w sklepach żywica, będą gąski. Za pierwszym razem skończyłbym gdyby nie to że zamiast FC 52 zamówiłem przez pomyłkę FC55, a ta śmierdzi nieznośnie.
Podczas wakacji było za gorąco, jak zrobiłem przerwę w maju, tak dopiero tydzień temu wróciłem. Ale za to udało mi się ogarnąć tematy które odkładałem od dłuższego czasu:
Duże peryskopy. Nie wiem jak są zbudowane, z tego co wykombinowałem to w obudowach są tylko lustra i kilka warstw szkieł, spróbowałem to odwzorować z folą lustrzaną, wyszło w miarę wiernie zdjęciom.
Płotek. Zrobiłem błąd z wierceniem otworów na samym początku, musiałem przesuwać i teraz będę musiał zaszpachlować dziury. Krzywy bo jeszcze nie posklejany.
Poprawiłem wyrzutnie grantów dymnych które były za długie. I wszystko to co jest na biało.
Przed malowaniem w maju.
Te rury po bokach służą do stawiania kurtyny dookoła czołgu żeby można było pływać:
Został MG z podstawą, światła, koła zębate i spora garść detali. Czy będę robił te zawieszane kanistry po bokach, jeszcze nie wiem.
Edytowane przez Kalor
  • Like 5
