ALBATROS D.V 1:48 Eduard
zaruk
2 godziny temu, zaruk napisał:
ile wypadek człowiek zaliczył w trakcie budowy i ile się namęczył żeby to naprawić/ukryć.
... męczarnie twórcy są znane od wieków. Tylko zaniepokoiłem się trochę , może modeluj w czapce uszance.
Szkoda ucha. :cool:
  • Haha 1
Oprócz wsadzania do środka bebechów i wykańczania drobiazgów, zachciało mi się zrobić prosty test materiałów, jakie znalazłem w szafie i nadających się do wykonania naciągów. A więc (od lewej) zawodnik wagi piórkowej - gumka Uschii 0,03 mm, zakupiona przeze mnie niedawno za ciężkie dewizy gumka produkcji Infini Models 0,082 mm oraz poliamidowa nić monofilamentowa 0,08 firmy Ariadna w cenie 4 złote za 650 metrów.
Z nicią Uschii miałem już do czynienia i jest to bardzo dobry produkt, ale niestety za cienki. Poprzednie dwa Albatrosy i Camel były sznurowane tą gumką i, choć praca należała do przyjemnych, postanowiłem poszukać czegoś grubszego. Kupiłem więc Infini ale stwierdziłem, że jest to taśma, a nie nić - jest płaska. Kupiłem więc też nić Ariadny, która - jak powszechnie wiadomo - wyciągała już niektórych z biedy.
Przygotowałem pole do testów. Oczka z drutu miedzianego grubości 0,1 mm, światło oczka 0,2 mm, mocowanie - klej CA. Wyniki testu na zdjęciu:
Od lewej, dla porównania grubości - Uschii. Dwa kolejne to Infini Models. Najpierw rozpiąłem trzecią od lewej, nie napinałem jej mocno aby nie uległa zbytniemu wychudzeniu ale efektem była nierówna grubość nici, a właściwie to płaska taśma o skrętnym przebiegu przypominającym spiralę. Dlatego naciągnąłem ją nieco mocniej (linka druga od lewej), przez co jest nieco cieńsza, ale równa. Na koniec, pierwsza od prawej to nić poliamidowa. Trudniejsza w pracy z uwagi na większą sztywność, pamięć kształtu - przez co zwija się w spirale (trzeba będzie ją wcześniej rozprostować), jest też bardzo mocna co może powodować wyrywanie oczek podczas wiązania. Trzeba ją też na koniec pomalować, ale to nie problem. Moim zdaniem prezentuje się najlepiej.
I teraz trzeba będzie wybierać między wyglądem, a komfortem i bezpieczeństwem pracy.
Osiołkowi...
  • Thanks 2
7 godzin temu, kozborn napisał:
Prawdziwy poligon doświadczalny :)
Lub domowa manufaktura harf.
Gdzieś w dziale technicznym założono wątek o materiałach wykorzystywanych przy naciągach i olinowaniu. Więc pomyślałem, że zrobię taki teścik i podłączę. Jeśli go znajdę...
Znalazłem. Tutaj:
Edytowane przez zaruk
Przymusowy pobyt w domu pozwolił na zakończenie kolejnego etapu prac. Tym razem dorabiałem drobnicę:
- uchwyty linek obsługujących stery wysokości:
Nie są tak filigranowe jakbym chciał, wiem, ale wszystko ma swoje ograniczenia a ja w szczególności.
- śmigło i kołpak. Nie mam stuprocentowej pewności jaki był producent śmigła. Przeanalizowałem kształt ze zdjęcia i na placu boju pozostały Niendorf oraz Garuda. Jako, że producent dostarczył kalkomanie Garudy - uznałem, że to będzie Garuda.
Ponieważ przedział silnika będzie otwarty, należało zadbać o zagospodarowanie tylnej powierzchni kołpaka. Wykorzystałem więc blaszkę. Była dość goła więc wyposażyłem ją w śruby (może były, może to SF). Najpierw wyznaczyłem miejsca ich przyklejenia (sztuka prekolumbijska w technice modelarskiej)...
A potem przykleiłem (cienkie plasterki plastikowego pręcika) i całość pomalowałem.
- podwozie. Śmieszna sprawa, ale nawet w konkretnym modelu Albatrosa 2092/17, Eduard proponuje półeczkę, choć na zdjęciu wyraźnie widać, że jej nie było.
Nie ma jej również w instrukcji malowania ale to nie rzuca się w oczy - zatem trzeba uważać.
Dysponowałem rysunkami prezentującymi mechanizm działania amortyzatorów oraz szczegółów podwozia:
Poprzeczną belkę wykonałem z igły do strzykawek, dodałem też przeróżne opaski wraz z głowami śrub. Z nitki wykonałem liny amortyzatora, choć na przyszłość poszukam lepszych nici - te mimo traktowania wikolem i lakierem nie traciły skłonności do mechacenia się.
Wszystko pomalowałem, polakierowałem, nałożyłem kalkomanie i łoszyk.
- kółeczka też gotowe. Może jeszcze jakieś drobne cieniowanie zrobię. Brudzenie na końcu, żeby było w miarę spójnie z resztą modelu.
- osłony otworów na linki sterów wysokości. Pierwotnie były tam tylko zamarkowane otwory, ubogo to wyglądało.  Więc dorobiłem (od spodu też są).
- oczka na naciągi. Modlę się, aby wytrzymały...
- bebechy. Silnik, szpandały, podajniki amunicji, osłona wyrzutnika łusek. Nie było łatwo. Być może wynika to z powtarzania przeze mnie jakiegoś (czeskiego) błędu ale wciąż mam kłopot z zagospodarowaniem kokpitów i przedziałów uzbrojenia w eduardowych modelach. Nic tam się nie zgadza, przymierzyć przed sklejeniem to wszystko jest niemożliwością, więc pozostaje mikrochirurgia na pomalowanym modelu. Są emocje.. Ale wszystko już na miejscu, lepiej i (miejscami) nieco gorzej, lecz trzyma się. Na koniec drobne osmolenia i oplucia z silnika na jego osłonach.
I to wszystko na dziś Koledzy, nadchodzi pora na przyklejenie górnego płata (kto robił, wie czym to pachnie) oraz na naciągi. Mam więc nadzieję na następny odcinek, może już niebawem.
  • Like 17
40 minut temu, barszczo napisał:
Aktualizacje rzadkie, ale warto na nie czekać. Super robota :super:.
O nie, nie. Ostatnio pojawił się Zawodnik, przy którym zarzuty o rzadkie aktualizacje wydają się być niepoważne.
Dziękuję za dobre przyjęcie.
Niemała rzecz, więc cieszy w dwójnasób. Dziś zebrałem się w sobie, powyciągałem zapasy silnej woli, przygotowałem pochodne benzodwuazepin oraz alko (w zależności od rozwoju sytuacji), po czym siadłem do przytwierdzania górnego płata. Zawsze tak mam, że na początku nic nie pasuje i zadanie wydaje się być niewykonalne. Ale powolutku, korzystając z trzech rodzajów kleju (wariactwo, nie?), punkt po punkcie przytwierdziłem wszystkie wsporniki. I nawet geometria nie ucieka w widoczny sposób.
Obyło się bez większych katastrof, przy użyciu siły coś tam się odkleiło ale bez odrywania połowy kadłuba, wyraźnie widzę z modelu na model, że Eduard coraz bardziej poprawia spasowanie całej bryły ;). Teraz rury, linki, stery, podwozie, śmigło i już koniec. Myślę, że to ostatnia aktualizacja, żeby jakaś zaskoczka przy galerii była. Zatem na razie.
  • Like 14
