  • Super Moderator
Gdy zacząłem malować model sprejem to farba kolorowa zaczęła rozpuszczać i zmywać podkład którym kilka dni temu zrobiłem model. Czy coś jest nie tak?
Nie, na mój gust wszystko jest jak należy...
Czekam aż wyschnie i zrobię drugą warstwę. Jest to farba w spreju akrylowa i jest napisane że schnie 20-30 minut...
Cześć czołem!
Jak sobie radzicie z mocowaniem elementów, które malujecie?
Ja sobie radzę z najmniejszymi popierdółkami tak:
Wiertełko 0.3 mm plus igły strzykawkowe 0.4 mm nadziane na wykałaczki. Jak trzeba, to kropelka CA.
Trzeba zacząć od dokładnego obejrzenia elementów jeszcze jak są w ramkach. Jeżeli łączenie części z ramką jest w niewidocznym (po zamontowaniu w modelu) miejscu, można wykorzystać do mocowania kawałek sąsiadującej ramki.
Niestety rzadko się to zdarza
Można zrobić wash dopiero po biedronce i zaciekach? Mam wrażenie, że ostatnim razem go trochę zmazałem przy tych zabiegach. Moim zdaniem to nawet lepiej, ale wolę się dopytać czy nie przeoczyłem czegoś.
Trzeba je rozcieńczać i dodawać retarder. To nie są najlepsze farby do aerografu.
A są jakieś farbki z którymi nie trzeba kombinować tylko się je wlewa i maluje?
Vallejo AIR są gotowymi farbami do aerografów, wlewasz i malujesz, nie trzeba nic dodawać.
Ale tylko AIR, Vallejo bez AIR trzeba rozcieńczać.
Kolega wyżej napisał, że trzeba dodawać rozcieńczalnik i jakiś retarder do nich... Już nic nie wiem xD
Bo teoretycznie są już gotowe do aerografu, a praktycznie spora grupa rozcieńcza je do pożądanej konsystencji.
Z własnego doświadczenia te farby przy Tamiya i Gunze do aerografu stosuję "za karę". Komfort pracy po T i G zdecydowanie frustrujący co nie znaczy że nie da się tych farb obłaskawić.
W większości przypadków układ jest prosty - Gunze i Tamiya do aerografu i Vallejo i podobne do pędzla.
Czy w takim urządzeniu trzeba wystawić rurę przez okno czy można na koniec węża założyć np jakiś worek żeby do niego wpadał cały syf? Czy są jakieś tańsze alternatywy do takiego urządzenia? Aktualnie jak maluję modele sprejem w puszce to wszystko dookoła mam uwalone pyłem z farby. Planuję zakup areografu ale nie wiem czy on też nie będzie tak pylił.
http://www.mojehobby.pl/products/HS-E420-Spray-Booth-komora-do-malowania.html
Czy można na koniec węża założyć np jakiś worek żeby do niego wpadał cały syf?
Przeczytaj to jeszcze raz i pomyśl jaką bzdurę wymyśliłeś...
Tańsza "alternatywa" - mam i sobie chwalę.
cooper69, powiedz skoro ją masz, przy kładzeniu kilku mokrych warstw bezbarwnego na budę przez dyszę 0,5mm też w miarę sprawnie pozbędę się chmury?
cooper69
A jak długa jest ta rura spiro po rozciągnięciu? I jaką ma średnicę? Widziałem też w sprzedaży jeszcze tańsze wersje od tej za 329 zł. Myślisz, że warto się nimi interesować czy lepiej dołożyć do czegoś lepszego?
Mam ten sam problem, dlatego powstrzymuje się od malowania, pyli to strasznie, ciekawy jestem opini użytkowników tego urządzenia.
Rury nie używam ale na oko ma ok 15cm. Przy malowaniu Aero z dyszą 0.3 na pełnym otwarciu i wysokim ciśnieniu pojawia się mgiełka ale jest zasysana na filtr. Po rozprostowanie będzie pewnie ok 1.5 m. To nie jest technologia kosmiczna i bez problemu kupisz zamiennik rury na metry.
Ja uważam, że ta kabina jest optymalna - ma bardzo kompaktowe wymiary po złożeniu, własne oświetlenie (trzeba zainwestować ze 20 zł w wymianę pasków led na takie o temperaturze barwowej np. 5500k bo fabryczne trupio świecą), modularną budowę, można połączyć 2 ze sobą (zdjęcia w necie), i obrotową tackę w zestawie.
Opisów tej kabiny, modyfikacji oświetlenia itp. jest już na forum kilka.
Podsumowywując. Ja kupiłbym ją ponownie.
