Teraz jest Wt maja 22 2018, 19:46
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: H&S Ultra + Tamiya
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 12:48
Offline
Avatar użytkownika
Tak.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 13:41
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr maja 02 2007, 19:57
Solo napisał(a):
Producent zaleca aby wkładać ją od tyłu aerografu przodem, co jest znakomitą metodą do zgięcia jej czubka, gdy tymczasem należy robić dokładnie odwrotnie.
Bzdura, trzeba być sprawnym inaczej by przy tej operacji zgiąć iglicę.
Dlaczego tak zaleca producent? Wystarczy chwilę pomyśleć.
Bożo; moje łyżki znajdziesz w moich galeriach. :cool:
_________________
Pozdrawiam Marek-sklejacz fabrycznych części, przeznaczonych do samodzielnego montażu.
CV
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 14:00
Offline
Avatar użytkownika
Wystarczy że nie zauważysz że Ci się przekręcił bolec od spustu i igła nie przechodzi przez niego, tylko wali czubkiem w metal.
W przypadku wkładania iglicy od przodu takie ryzyko nie istnieje, a niczego innego w ten sposób nie uszkodzisz.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 15:33
Offline
Dołączył(a): N gru 08 2013, 22:10
Solo, najpierw spróbuj przekręcić ten bolec a później walnij łbem w metal.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 17:33
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lip 24 2008, 23:23
Piąta strona i ani łyżki
_________________
"Polecam czarną Pactre jako podkłąd"
Klasa 3 - Pojazdy cywilne
ObrazekZIŁ 130 MMZ555 Transbud Gdańsk
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 21:13
Offline
Dołączył(a): N paź 15 2017, 21:31
Łyżki będą się malować w sobotę. Natomiast zanim przystąpię do ich malowania mam jeszcze jedno pytanie: Ultra ma teflonowe uszczelki, czy dyszę można zostawić po malowaniu np. na 15 min w Wamodzie, czy lepiej nie namaczać, żeby uszczelka w nie dostała w dupę? Wamod może źle wpływać na takie elementy?
Lepiej namoczyć, czy po prostu przepryskać rozpuszczalnikiem i już?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 21:15
Offline
Avatar użytkownika
Dyszę możesz moczyć i w acetonie przez kilka dni, nic się nie stanie.
Uważaj tylko na gumowe uszczelki, w zasadzie powinieneś mieć tylko jedną: na air capie, do którego wkładasz dyszę.
Gdybyś go mył w jakimś rozpuszczalniku, to koniecznie zdejmij tę czarną, gumową uszczelkę.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 21:31
Offline
Dzięki, ale przy przepsikiwaniu Wamodem uszczelka może spokojnie być na miejscu?
W instrukcji znalazłem dość dziwną rzecz: "Press the lever down and insert the needle carefully up to the stop."
Czyli sugerują, że przy wkładaniu igły spust powinien być wduszony... robicie tak?:-S
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 21:34
Offline
Avatar użytkownika
No naturalnie że może uszczelka być przy wszelkich pracach z aerografem, bo przecież jak air-cap jest zakręcony, to do uszczelki nie ma prawa dostawać się nic z wnętrza aerografu, tak więc spokojnie.
Co do spustu - tak, powinien być wciśnięty, jeśli iglicę wkładasz od tyłu, bo inaczej trafisz jej czubkiem w metal - tak więc warto uważać.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 21:44
Offline
Dzięki:)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 22:21
Offline
Solo, rozpakowałem właśnie aero, ale żadnej gumowej uszczelki tu nie ma przy air capie:-S Gdzie to powinno być?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 22:43
Online
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lut 06 2015, 11:20
Nie ma już w Ultrze uszczelki przy air-capie.
Co do iglicy - jeszcze nigdy nie naciskałem spustu przy wkładaniu jej od TYŁU. I nic się nie stało ... Aczkolwiek w początkowej fazie "zabawy" tym aerografem trzymałbym się instrukcji i robił jak piszą. Ja już wiele rzeczy robię 'po mojemu' - nie zawsze zgodnie ze 'sztuką' :mrgreen:
_________________
do tej pory 'popsułem': https://www.scalemates.com/profiles/mate.php?id=23768&p=completed
i u nas na mw: viewtopic.php?f=178&t=60275
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 22:44
Offline
Avatar użytkownika
To możliwe, u mnie na air-capie (na gwincie) kupionym z aerografem też uszczelki nie było.
Gdy kupiłem kiedyś oddzielnie air-capa - była.
Widocznie te zestawowe uszczelki nie potrzebują. Dziwne trochę.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 22:58
Offline
Pamiętam jak kiedyś zadawałeś delikatnie mówiąc "dziwne" pytania. Teraz ewaluowałeś, udzielasz dziwnych odpowiedzi :) To pierwsze można ignorować, ale to drugie to już takie fajne nie jest. Solo, przecież to są bzdury to trafianie w ten metal. Jak nie obrócony bolec to wciśnięty spust. Weź do ręki aerograf i sprawdź zanim będziesz błyskał wiedzą.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 11 2018, 23:46
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N cze 13 2010, 16:09
Skarga napisał(a):
Każdy! Tylko najpierw trzeba uruchomić proces o którym pisałem wcześniej czyli jednoczesne składanie aerografu i MYŚLENIE.
Jeżeli wam powiem dlaczego.. to daremne moje klepanie w klawiaturę. I za tydzień temat się powtórzy...
W zasadzie pisałem do poprzednika. Posty się nałożyły.
I też w zasadzie zgadzam się z Twoim dwupakiem czynności. Jednak wiem też, że osoby o żadnym doświadczeniu w obsłudze urządzeń mechanicznych mają odruch dociskania i skręcania za mocno, na wszelki wypadek. Urywają gwinty i łby, zaokrąglają inbusy itp. To jeszcze nie czyni z nich idiotów, to jest normalne, nawet jeśli trafi się gdzieś typ urodzony z kluczem dynamometrycznym wszczepionym w dłonie. Dlatego myślę, że nie zaszkodzi, gdy początkujący użytkownicy aerografu dowiedzą się, że da się uszkodzić ten sprzęt nieprawidłowo go składając i/lub użytkując, zamiast śledzić spór o to kiedy kończy się wkładanie, a zaczyna wpychanie. Nawet jeśli uda się go rozstrzygnąć podając wartość w Newtonach, to i tak bardziej przyda się informacja jak składać aerograf. Bo akurat niezależnie od tego, czy ktoś wsuwa igłę od przodu, tyłu, czy z boku, to i tak na koniec będzie musiał dopchnąć (Hmm..., czy to oznacza że igłę się jednak wpycha, a nie wkłada? Bo jeśli na koniec przyjdzie nam ją 'dołożyć' to pewnie aerografu prawidłowo nie zmontujemy - ot, kilka węgielków do piecyka sporu semantycznego. ;)) ją do dyszy tak jak trzeba, a nie tak jak nie trzeba.
_________________
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
