Jump to content
vime22
H&S Ultra + Tamiya
Dzięki za wypowiedź, wiesz, pytam, bo gdybym od początku słuchał kolegów z forum, a nie oszczędzał na maxa, to bym wtedy może rzeczywiście zaoszczędził:P Wolę 2 razy tego samego błędu nie popełniać, jeśli w Waszym odczuciu 0,2 to kiepski pomysł dla laika, to poszukam czegoś z 0,4. Jeśli uważacie, że 0,2 to nie jest zły wybór na początek: kupię 0,2, bo mimo wszystko jeśli mogę 130 ziko mieć w kieszeni, to czemu nie.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pytanie jest następujące: poczytałem, że wiele osób odradza dyszę 0.2 początkującym (jako, że teoretycznie łatwiej ją przytkać, nieco trudniej wyczyścić, a te od H&S podobno są dość "miękkie" w przeciwieństwie do np. neo-iwaty i łatwo je rozepchać przez przypadek), do tego primer może przez to kiepsko lecieć, tak samo lakier (tak przynajmniej wyczytałem).
To teoria znaleziona na anglojęzycznych forach, więc wolałbym Was zapytać, którzy mieliście styczność z tym aero i z dyszą 0.2: czy będzie ok, czy skoro jestem początkujący, to lepiej nie kopać się z koniem i od razu dopłacić do 2 w 1? Wolałbym wydać oczywiście mniej, ale jeżeli z dyszą 0.2 ma być męka, to nie ma co...
Co byście w tej kwestii doradzili?
Dysza 0,4 to zdecydowanie dysza do kładzenia podkładu albo lakieru bezbarwnego na całym modelu albo dużych powierzchniach.
Dysza 0,2 jest dobrą dyszą do zwykłego malowania i do detali.
Share this post
Link to post
Ok, ale w razie czego, 0,2 da radę też położyć podkład i lakier na modelu, czy się zajadę i powinienem mieć obie?
Share this post
Link to post
Spokojnie dasz radę. Trzeba się trochę namachać, ale spokojnie sobie poradzisz. Ja kładę podkład w 1/32 dyszą 0.2. Przyjemne to nie jest, planuję dokupić sobie oddzielny aero do podkładu i lakieru, ale da się żyć. Za to mogę spokojnie malować kamuflaż z ręki i jestem bardzo zadowolony.
Jak kupisz teraz ultrę z 0.2, a potem dokupisz 0.4 (albo np. Procona z dyszą 0.5), to będzie ok. Ewentualnie podkład możesz kłaść z puszki jak Ci żal kompresora.
Krzysiek
Share this post
Link to post
Dzięki Wam wielkie za doradzenie:)
Widzę, że w cenie 4 stów jest jeszcze NEO Iwata, ale zostanę już chyba przy tym H&S.
Share this post
Link to post
Lakier kładziony z 0.4 wychodzi lepiej - jest inna atomizacja cząsteczek lakieru i w efekcie lepsza powierzchnia na modelu. Może z 0.2 też się tak da, ale przez lata mi nie wyszło tak dobrze, jak z 0.4. Co nie znaczy, że 0.2 się lakierem malować nie da. Da się, co potwierdzam ja i przedmówcy ;)
Share this post
Link to post
Większe cząsteczki lakieru może i przez to mokry lakier kładzie się na powierzchni? To byłoby logiczne w miarę.
Najważniejszym elementem w dobrym malowaniu jest malowanie i krytyczna ocena pracy. Bez tego, najlepszy sprzęt nie ma znaczenia. Dlatego - malować.
Krzysiek
Share this post
Link to post
A to mam inny pomysł: kupię 2in1, bo skoro 0.4 i tak będzie potrzebna, to nie ma co, poźniej będzie drożej. A jak się okaże, że dyszy 0,2 do niczego nie potrzebuję, to może na forum ktoś będzie chciał kupić:) Jakbym za stówkę wystawił cały zestaw (igła, dysza, osłona) to na bank ktoś weźmie:)
Share this post
Link to post
Nie okaże się tak, że 0.2 nie potrzebujesz. 0.4 ciężko jakieś detale pomalować. Nie, że się nie da, ale to tak jakbyś wycinał elementy modelu z ramki brzeszczotem do metalu.
Share this post
Link to post
U mnie skończyło się tak, że mam 2 Ultry tę 0.2 i 2w1 która 'robi' jako 0.4
Share this post
Link to post
A masz 2 z uwagi na wygodę, czy po prostu nie zaleca się ciągle rozkręcać i podmieniać dysz?
Chociaż tam dysza nie jest wkręcana, więc rozkręcanie aerka nie powinno tu nic szkodzić, no nie?
Share this post
Link to post
Mam 2 z uwagi na wygodę - ale podmiana igły i dyszy z 0.4 na 0.2 jest tak prosta, że spokojnie 2w1 nie przyprawi Cię o ból głowy
Share this post
Link to post
Wymiana dyszy czy iglicy aerka nie uszkodzi, za to może uszkodzić dyszę albo iglicę, dlatego trzeba to robić ostrożnie.
Share this post
Link to post
No właśnie słyszałem, że trzeba mega ostrożnie dopychać iglicę, bo H&S dyszę ma stosunkowo "miękką" i łatwo ją rozepchać:P
Cool, dzięki za pomoc, wezmę 2w1, jak bym chciał w przyszłości 0,4, to byłbym dodatkową stówkę w plecy pewnie.
Share this post
Link to post
Niestety mega ostrożność na niewiele się zda. Nie wystarczy tez giga ostrożność. Trzeba zrobić dwie rzeczy jednocześnie a z tym nie wszyscy sobie radzą. Trzeba jednocześnie wymieniać i myśleć.
Share this post
Link to post
Nie, wystarczy np. postępować zgodnie z instrukcją producenta, żeby uszkodzić iglicę.
Producent zaleca aby wkładać ją od tyłu aerografu przodem, co jest znakomitą metodą do zgięcia jej czubka, gdy tymczasem należy robić dokładnie odwrotnie.
Co do samej dyszy, to wkładanie w nią iglicy w żaden sposób nie grozi jej rozepchnięciem.
Share this post
Link to post
Co jest najlepszą metodą, żeby uszkodzić o-ring iglicy.
To chyba tylko w Polsce można co chwilę gdzieś przeczytać, że producent (obojętnie czego) jest głupi i wszyscy wszystko wiedzą lepiej.
Share this post
Link to post
Nie wiem w jaki sposób można uszkodzić oringa, to już trzeba mieć nadzwyczajny talent.
Tymczasem zgięcie czubka przy wkładaniu przodem jest bardz łatwe.
Inaczej mówiąc: oringa nie uszkodziłem w żadnym H&S, iglicę zgiąłem za to nie raz.
Share this post
Link to post
To jest ciekawy temat, z tego co zaobserwowałem, jest w miarę równy obóz tych, którzy "wkładają od tyłu" i tych, którzy wsadzają od przodu:D If you know, what I mean:P
Share this post
Link to post
Powstaje zatem interesujące pytanie jak dochodzi do rozkalibrowania dyszy?
Share this post
Link to post
Obstawiam że poprzez czyszczenie wszelkiej maści szpikulcami i dłubadełkami.
Wkładanie iglicy do aerografu nie rozpycha iglicy.
Wkładanie.
Jeśli wpychasz ją do oporu gdy dysza jest już przykręcona, wtedy do takiego rozkalibrowania może dojść.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
