vime22 Napisano 18 Października 2017 Napisano 18 Października 2017 Witajcie, mam pytanko: kupiłem dzisiaj swój pierwszy kompresor z aerografem. Model kompresora AS-18-2K. Włączyłem go, przedmuchałem, po czym po chwili zauważyłem coś dziwnego w zbiorniczku: mocny zaciek z jakiejś cieczy, koloru zielonkawego:( Czy to może być jakaś wada kompresora / wyciek? Czy lepiej go zwrócić i wziąć nowy? Czy ten zbiorniczek można odkręcić i po prostu to wyczyścić, czy radzilibyście jednak pozbyć się go (bo być może jest nieszczelny) i wziąć nowy egzemplarz? Zdjęcia: https://cl.ly/1d2w0q1D3O2o https://cl.ly/4524162o470S https://cl.ly/2L1H1D2G1x1Z Cytuj
TerraIncognita Napisano 18 Października 2017 Napisano 18 Października 2017 Chodzi Ci o zbiornik kompresora? Jeśli tak, to nie wiem jakim cudem możesz widzieć zaciek wewnątrz. A może o zbiornik odwadniacza? Jeśli chodzi Ci o ten, to jest to zbierająca się wilgoć (prawidłowo). Obserwuj jednak sytuację, nie powinno jej być zbyt wiele. Jak mocno przybywa płynu reklamuj od razu, bo znaczy to, że przedmuchy ze skrzyni korbowej są syte. Cytuj
vime22 Napisano 18 Października 2017 Autor Napisano 18 Października 2017 Dzięki, ale to nie jest wilgoć. To jakby zaschnięty smar albo klej jakiś... chyba wymienię go, bo podejrzane to jest:-S Cytuj
luckyLUKE Napisano 18 Października 2017 Napisano 18 Października 2017 Ja w zbiorniku odwadniacza miałem opiłki metalu, więc można tam jak widać znaleźć różne ciała "obce" ;) Cytuj
Taki Jeden Napisano 18 Października 2017 Napisano 18 Października 2017 Dzięki, ale to nie jest wilgoć. To jakby zaschnięty smar albo klej jakiś... chyba wymienię go, bo podejrzane to jest:-S Dopuść do siebie myśl, że takie sprzęty są konserwowane fabrycznie. Załącz go na 10-15 minut i obserwuj czy dalej pluje tą mazią. Cytuj
vime22 Napisano 18 Października 2017 Autor Napisano 18 Października 2017 Tylko tego odwadniacza nie można odkręcić i jakoś wyczyścić nie?:P to mi bardziej na smar wygląda, zaschnięte już... To nie pluje, tylko od nowości mialo taki dziwaczny zaciek z jakiegoś zielonkawego syfu. Cytuj
Taki Jeden Napisano 18 Października 2017 Napisano 18 Października 2017 Jeżeli nie pluje, to bym to olał. Więcej kłopotu z reklamacją niż pożytku. No, chyba, że jesteś aż takim estetą i ci to przeszkadza. Cytuj
Baas ArK Napisano 18 Października 2017 Napisano 18 Października 2017 To przeźroczyste "cuś", w którym masz tego gluta to zbiornik odkraplacza. Załącz kompresor niech nabije powietrza. Potem wciśnij zawór spustowy (ten czarny metalowy ze sprężyną). Jeśli glut jest płynny powinno go wyrzucić na zewnątrz. Cytuj
vime22 Napisano 18 Października 2017 Autor Napisano 18 Października 2017 Dupa niestety, to syfiastwo jest zaschnięte i to na amen:-S Cytuj
Skarga Napisano 19 Października 2017 Napisano 19 Października 2017 Ile masz lat? ....I żeby było jasne - proszę się nie doszukiwać złośliwości. Pytam bo od tego zależy dalszy sposób postępowania co do tego kompresora. Cytuj
vime22 Napisano 19 Października 2017 Autor Napisano 19 Października 2017 Nie wiem co to ma do rzeczy ile mam lat, ale skoro to nie złośliwość, to 30;) Niestety jestem dużym pedantem i drażnią mnie takie "nieprawidłowości". Gdybym kupił używany sprzęt - ok, ale w nowym chcę dostać produkt jak z półki w sklepie, bez żadnych wycieków, zacieków i skaz. Ot, świadomy konsument. Wydaje mi się, że właśnie dlatego do Polski idzie towar drugiej, trzeciej kategorii (tak jak do Rumunii czy Bułgarii, mój teść pracuje w dużej korpo produkującej asortyment pewnej marki na cały świat w zasadzie, więc to standardowe zachowanie korporacyjne, nikt mi nie powie, że to bajki, mam info z pierwszej ręki;)). Produkty z jakimiś małymi błędami, które Fin czy Holender od razu by zwrócili, a Polak przymknie oko, bo "szkoda fatygi". Może rzeczywiście szkoda fatygi, ale jak płacę za nówkę, chcę mieć towar bez zarzutu. Jakiegokolwiek. Cytuj
Solo Napisano 19 Października 2017 Napisano 19 Października 2017 No skoro tak to reklamuj, nie powinno być problemu z wymianą jak sądzę. Cytuj
Skarga Napisano 19 Października 2017 Napisano 19 Października 2017 A to ma tyle do rzeczy, że ja cię tym niezrozumiałym pytaniem sprowokowałem i okazuje się wiesz wszystko lepiej. Nie rozumiem tylko co cię powstrzymuje przed zachowaniem jak Fin czy Holender? Zwracaj towar i po bólu Cytuj
vime22 Napisano 20 Października 2017 Autor Napisano 20 Października 2017 jaaaa, trzeba tu na tym forum być czujnym jak gajowy, bo zewsząd prowokacje:P Dzięki, myślę, że po prostu potrzebowałem, żeby ktoś mi przytaknął i powiedział: to lepiej odeślij:P Cytuj
sjr Napisano 20 Października 2017 Napisano 20 Października 2017 weź to zostaw i korzystaj, przecież to są rzeczy z chin, na 99% ktos dam za duzo smaru albo kleju i po prostu wyciekło, u mnie przyszedł z pęknietym kolankiem, wymieniłem na własną ręke za 50 gr bo szkoda mi bylo czasu na odsyłanie. Cytuj
cooper69 Napisano 20 Października 2017 Napisano 20 Października 2017 Jedyny plus z oddania to widzę taki, że można wtedy wymienić na właściwy czyli ze zbiornikiem wyrównawczym czyli AS-186 i mutacje. Cytuj
vime22 Napisano 27 Października 2017 Autor Napisano 27 Października 2017 Wymieniłem na "czysty", ale zauważyłem kolejne dziwne zachowanie:P Gdy mam włączone głośniki, podpięte do komputera (w innym gniazdku, przez listwę antyprzepięciową), a w tym samym pokoju podepnę kompresor, za każdym razem gdy się załącza słyszę w głośnikach trzask. Trochę dziwne nie? Gdzieś by przebicie było w tym kompresorze czy co? Cytuj
enten Napisano 27 Października 2017 Napisano 27 Października 2017 Ja bym go reklamował i wymienił. Uszkodzi C instalację elektryczną albo jakiś pożar.... Cytuj
push-up78 Napisano 27 Października 2017 Napisano 27 Października 2017 Kolego vime22 oddaj to COŚ chińskiego i zobacz ten; 7017595733 Stary dobry sprzęt rozprowadzany przez firmę REVELLa.Pod nazwą Kompresor Profi.Potem używali nazwy OMEGA.Może i nie nowy ale za tę kasę bije na głowę nie jedną chińską maszynkę do powietrza.Upewnić się u sprzedającego czy można w razie czego zwrócić i odzyskać kasę .Jak tak to brać .Sam mam używkę 20letnią było trochę rdzy w zbiorniku ale wypłukałem i śmiga jak nówka.Przeżyje nie jeden chiński wyrób.Jak wolisz chińczyka nie było tematu. Cytuj
vime22 Napisano 6 Listopada 2017 Autor Napisano 6 Listopada 2017 Dzięki za opinie. Wymieniłem na nowy, jednak dalej nie wszystko gra;) Po ok. 15 min. malowania zaczął mi pluć wodą i to konkretnie. Ma odwadniacz na wylocie kompresora, był mocno zaparowany i miał kropelki wody, ale woda w nim "nie stała"... Teoretycznie od tego jest ten odwadniacz, żeby takich sytuacji nie było... Myślicie, że odwadniacz wadliwy, czy po prostu za duża wilgoć w pokoju? (miałem lekko otwarte okno, żeby się wietrzyło). Dokupiłem dodatkowo jeszcze jeden mały odwadniacz, montowany na końcu wężyka, przed aero. Będą więc 2: jeden na wyjściu kompresora, jeden przed wlotem to aero. Myślicie, że takie rozwiązanie ma sens? Cytuj
Solo Napisano 6 Listopada 2017 Napisano 6 Listopada 2017 Nie, nie ma sensu. A konkretnie kupowanie taniego, marnego sprzętu nie ma sensu. Zamiast kupić porządny kompresor i aerograf, kupiłeś jakieś badziewia i ciągle piszesz jakie masz z nimi problemy. Warto było? Moim zdaniem nie, bo kto kupuje tanio, ten tak naprawdę kupuje drogo. Cytuj
vime22 Napisano 6 Listopada 2017 Autor Napisano 6 Listopada 2017 Czy warto? Wiem, że na tanim sprzęcie się nie oszczędzi, ale kupując profesjonalny sprzęt za grubą kasę na początek to trochę jak kupowanie Ferrari do nauki jazdy... poza tym miałem na to ograniczony budŻet, więc kupiłem to, na co po prostu było mnie w danej chwili stać. Cytuj
karambolis8 Napisano 6 Listopada 2017 Napisano 6 Listopada 2017 Na wode nic nie poradzisz. Ten kompresor bez zbiornika tak ma. Musisz pamiętać żeby podczas długiego malowania wypsikać wodę na bok zanim pryśnie na model. Polecam zapoznać się z wielokrotnie opisywanym tematem lodówkowca. Cytuj
vime22 Napisano 6 Listopada 2017 Autor Napisano 6 Listopada 2017 Dzięki, kurde, nie wiedziałem, że bez zbiornika będzie plucie wodą:( W teorii drugi filtr przed aero powinien dać trochę większy zapas czasu, zanim woda przeleci do pistoletu, sprawdzę, a nuż będzie różnica... Btw., prawdopodobnie prędzej czy później będę musiał pomyśleć o domontowaniu jakiegoś zbiornika. Czy moglibyście doradzić jakie rozwiązanie będzie dobre i względnie tanie? Widziałem na YT jakieś próby z butelką po Coca-Coli, ale bez przesady:P Cytuj
enten Napisano 7 Listopada 2017 Napisano 7 Listopada 2017 Śmiało możesz domontować starą gaśnicę. Musisz ją tylko porządnie wymyć w środku, najlepiej zabezpieczyć jakąś farbą antykorozyjną w środku. Na początku musisz wspawać jakiś nypel, który umożliwi przyłączenie go do układu kompresora. Cytuj
