Art of Trans - modele drukowane
kopernik
12 minut temu, Qz9 napisał:
Zadna tajemnica Rhino.
no tej Mewy to jestem ciekaw, zwłaszcza skąd weźmie dokumentację.
Może z tej samej co Ardpol i Broplan i jeszcze kilku producentów kartonówek ?
Edytowane przez kopernik
10 godzin temu, BRAVO112 napisał:
jak masz jakis namiar, to zapytaj pana,w jakim programie graficznym pracuje
Wejdź na stronę, tam są wszystkie informacje o programach, drukarkach, materiałach do druku jakich używa. https://www.facebook.com/groups/1439713163102113
24 minuty temu, BRAVO112 napisał:
podejrzewam, ze na podstawie jakiegos zdjecia....
No i to wcale nie jest najgorsze wyjście jeżeli faktycznie ktoś się przyłoży do analizy, a najlepiej jak zrobi to kilka osób.
Jak nie ma dokumentacji to nie ma, jak nie ma wielu zdjęć to nie ma. Tutaj nie przeskoczysz i są dwie możliwości, nie robisz w ogóle, albo robisz interpretację z tego co jest. I w takim stanie rzeczy nie to jest problemem, tylko to, że robisz na podstawie sknoconych kartonówek, lub podobnych wytworów.
To tak na szybko,śmigło z kołpakiem do wymiany,plus oszklenie,trochę szpachli i by było,jak bedę miał więcej czasu to zobaczę jak to wygląda merytorycznie,z modelarskiej strony tak jak napisałem,najbrzydsze są końcówki skrzydeł na szczęście od dołu
47 minut temu, dante napisał:
Dziwna decyzja zeby zrobic smiglo razem z kolpakiem, ale same wydruki wygladaja bardzo przyzwoicie.
Nie tylko to jest inne niż w modelach wtryskowych czy żywicznych.
Oj widzę więcej problemów:
- owiewki kół - widać je z góry, ich kształt nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że o (braku) podstawowej funkcji jaką jest zmniejszenie oporu nie ma co mówić,
- zastrzały skrzydeł - generalnie w widoku z przodu powinny być proste, a tutaj „wchodzą” w skrzydło jak jakaś fajka - też nie ma mowy o spełnieniu fukcji wytrzymałościowej…
Za to silnik czy detale wnętrza wyglądają ok.
Zresztą, widać wytwórca ma jakieś problemy ze śmigłami, bo np to w Biesie to jakaś porażka, w paru innych też do poprawki/wymiany
Najbardziej karykaturalnie śmigło wygląda w Żubrze. Dziwię się, że autor w ogóle nie widzi takich błędów, wspomniane śmigło nawet nie przypomina oryginału, zgodna jest tylko ilość łopat...
Owiewki są jak najbardziej ok,brakuje kilku duperel,ale to szczegół,kształt jest taki jak na zdjęciach czy rysunkach,były toporne (można zawsze podszlifować),zastrzały faktycznie wyglądają jak fajki ale jak leżą okaże się dopiero w budowie,są drukowane z osłonami czy wspornikami ,nie wiem jak to nazwać,widać na zdjęciach i w zbliżeniu wejścia w skrzydło,wygląda to podobnie ,ta osłona w wejściu nie jest prosta takie zgrubienie wykonane z blachy,ewentualnie do korekty,nie trudne z reszta...jako baza wyjściowa do budowy modelu dla mnie wystarczy,a błędy poprawi sie w trakcie,ja na przykład mam jako pierwsze na myśli fotel pilota
Edytowane przez Jaro
Ok, to może moje bazgroły lepiej wyjaśnią o co mi chodzi - na czerwono jest zgrubnie kształt owiewek w rzucie z góry (kroplowy), co widać też na każdym rysunku samolotu
Edytowane przez Bedrzich
Ok,no i w czym problem,szlif i po sprawie,można również nie dawać owiewek,większość greków miała je zdemontowane,takie szukanie dziury w całym trochę,i nie chcę wychodzić na adwokata diabła,nie bronię autora,po prostu mi to nie przeszkadza,najwyżej więcej dłubania po mojej stronie,a autor pewnie mógł by się bardziej postarać,a może po prostu nie umie,jeden zaakceptuje,drugi nie i tyle,nie ma o co kruszyć kopi(ale gównoburzę lubię poczytać:) )
Nie jest to szczyt uprzejmości z Twojej strony, zwłaszcza że osoba z którą dyskutujesz zachowuje wszelkie normy kulturalnej dyskusji.
