Marak Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 W dziale "Jak to zrobić...", w wątku "Blacha ryflowana" umieściłem zdjęcia wykonanej przez siebie imitacji blachy ryflowanej, dywaników podłogowych, chłodnicy. Elementy te wykonałem z polimerów. Metoda może byc przydatna, zwłaszcza w budowie ciężarówek. Jeśli ktoś będzie miał takie potrzeby proszę pisać. Jeśli będą zainteresowani to szerzej opiszę co można w ten sposób zrobić. Cytuj
pmroczko Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 Marak - może zamieść tu jeszcze link - a aj się biorę za szukanie. Pozdrawiam Paweł Cytuj
Marak Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 Marak - może zamieść tu jeszcze link - a aj się biorę za szukanie. Pozdrawiam Paweł http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=40&t=33617 Cytuj
sushi79 Napisano 30 Czerwca 2012 Napisano 30 Czerwca 2012 Witam.Panowie mam pytanie czy ma ktoś z was na sprzedaż części do przedłużenia ramy do scanii chętnie odkupie.. Cytuj
maciol Napisano 30 Czerwca 2012 Napisano 30 Czerwca 2012 To sie robi samemu z polisterynu, kup polisteryn i wytnij odpowiedni kawałek ; ) Cytuj
RapToWny Napisano 1 Lipca 2012 Napisano 1 Lipca 2012 Robisz przedłużenie sam, tak jak maciol napisał z poilstyrenu lub robisz sobie całą ramę od podstaw, od początku. Zawiechę, koła itp możesz kupić na stronie kfs-u albo może ktoś z forum ma odlew. Musisz popytać, tych którzy te rzeczy robią. Cytuj
maciol Napisano 1 Lipca 2012 Napisano 1 Lipca 2012 A po co przedłużasz? Robisz 3-osiową czy skrzyniową czy co? Cytuj
maciol Napisano 2 Lipca 2012 Napisano 2 Lipca 2012 Przejżyj parę tematów bo kilka takich było na forum. Popytaj autorów o ile przedłużali itd. Mam nadzieję, że Ci sie uda Cytuj
RapToWny Napisano 2 Lipca 2012 Napisano 2 Lipca 2012 Musisz zmierzyć ramę, znaleźć w google długość rzeczywistej, podzielić na 24 i odjąć długość ramy modelu. I wychodzi o ile trzeba przedłużyć. Wymiary chyba są na stronie Scanii. Cytuj
DawidP Napisano 2 Lipca 2012 Napisano 2 Lipca 2012 Cześć,jestem początkującym modelarzem. W swoim dorobku mam jeden model i nadal się uczę sztuki moderstwa. Szukałem w internecie odpowiedzi na kilka moich pytań ale nigdzie nie znalazłem nic konkretnego. Otóż: 1.1czym najlepiej malować kierunkowskazy,światła ? 1.2Jak wykonać otwierane dzwi w modelu? 1.3z jakiego drutu( i gdzie taki kupić) najlepiej wykonać przewody łączące ciągnik z naczepą? 1.4z jakiego drutu i jak najlepiej go kleić wykonac np. okablowanie silnika,przewody instalacji pneumatycznej?(czym lub jak przykleic np. przewody paliwowe do pompy paliwowej? gdzie wszystko jest takie cienkie ) 1.5gdzie znajdę jakiś dobry turial nt. brudzenia modelu? 1.6 czy istnieje jakas alternatywa dla zaworów własnie w instalacji pneumatycznej ? (niż gotowece z KFS) Cytuj
pmroczko Napisano 2 Lipca 2012 Napisano 2 Lipca 2012 Cześć! Zobacz sobie ten wątek, tak od 20 strony - można tam znaleźć odpowiedź na większość Twoich pytań: http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=88&t=22621 Mam nadzieję, że to pomoże, pozdrawiam i życzę miłego dnia Paweł Cytuj
sushi79 Napisano 3 Lipca 2012 Napisano 3 Lipca 2012 panowie jaką kupić grubość płyty poli...do przedłożenia ramy scanii?? Cytuj
Grubyjg Napisano 3 Lipca 2012 Napisano 3 Lipca 2012 Witam, będę zamawiał polistyren i pomyślałem że przy okazji kupię Wash, zastanawiam się nad tymi dwoma: pierwszy i drugi no i moje pytanie brzmi: Czy to się nakłada prosto z butelki? Jak się to sprawuje? Czy nadaje się do ciężarówek? I jak tak to który wybrać, ewentualnie co polecacie. Cytuj
MartiniOCP Napisano 3 Lipca 2012 Napisano 3 Lipca 2012 Mogę wypowiedzieć się na tema tego drugiego - szału nie ma. Rozlewa się może i dobrze, ale szybko zasycha i trudniej zmyć jego nadmiar jak się przedobrzy. Ze swojej strony polecam Ci poeksperymentować z farbami olejnymi dla plastyków (http://www.storm24.pl/?astra-farba-olejna-artystyczna,108). Dla mnie rewelacja. W połączeniu z terpentyną czarna farba zapiernicza jak "gupia" wokół detali i można ją ścierać jeszcze długo po wyschnięciu. Trzeba tylko dobrze wymieszać. Nie kłóci się z bezbarwnym matem jak chcesz później zabezpieczyć powierzchnię. pzdr. Cytuj
maciol Napisano 3 Lipca 2012 Napisano 3 Lipca 2012 To ja tak z innej beczki: Dlaczego powinno się zmywać ten oryginalny chrom od producenta?? Może inaczej: Dlaczego Wy polecacie tak robić? Będę robił niedługo mojego Garba i tam są takie części, więc stąd moje pytanko. Cytuj
Grubyjg Napisano 3 Lipca 2012 Napisano 3 Lipca 2012 MartiniOCP Dzięki za odpowiedz, prawdopodobnie skorzystam z twojej rady. maciol chrom jaki proponuje producent jest po prostu brzydki, i nijak się ma do oryginału. Po za tym na tych elementach też nieraz trzeba coś przeszlifować, usunąć szwy i dziury po wypychaczach, więc i tak trzeba malować od nowa.. Cytuj
MartiniOCP Napisano 3 Lipca 2012 Napisano 3 Lipca 2012 Grubyjg - w parze z czarnym olejem warto dorzucić do tego biel i brąz. Dla Was ciężarowców zastosowań jest milion. Osobiście kupiłem jeszcze pomarańcz i czerwień. Czasem przydają się do zmiany odcienia rdzy itd. Można strzelać z pędzla:D, nakładać gąbką. Co więcej, terpentyna, którą obficie rozcieńczam farby olejne, nie wydaje się być agresywna względem farb akrylowych/ alcladów - zazwyczaj rozlewa się dobrze nawet na niebłyszczących powierzchniach. pzdr. Cytuj
maciol Napisano 3 Lipca 2012 Napisano 3 Lipca 2012 Gruby - co do tych wypychaczy to się zgodzę, wiem o czym mowa, ale czy on jest brzydki? Powiem tak, że jeśli mam go wymienić na mój "chrom" to chyba nie skorzystam. Tu on się przynajmniej odbija, jak naprawdę... Cytuj
sushi79 Napisano 8 Lipca 2012 Napisano 8 Lipca 2012 Panowie mam pytanie chce usunąć(oryginalny ) chrom z felg wiem ze można zrobić to za pomocą krata więc pytam jakie proporcja nr 1 łyżka krata na ile wody? Cytuj
Mark666 Napisano 9 Lipca 2012 Napisano 9 Lipca 2012 Panowie mam pytanie chce usunąć(oryginalny ) chrom z felg wiem ze można zrobić to za pomocą krata więc pytam jakie proporcja nr 1 łyżka krata na ile wody? Na opakowaniu masz ścisłe zalecenia . Gdyby roztwór zrobił się bardzo ciepły odczekaj aż wystygnie , inaczej zniszczysz sobie część. Cytuj
Kuba115 Napisano 14 Lipca 2012 Napisano 14 Lipca 2012 Witam kolegów ,potrzebuje rady szanownej modelarskiej braci ,szczególnie tych ,którzy kleją motocykle.W jaki sposób zrobić "przepalenia kolektorów" w motocyklu ,nigdy nie kleiłem motocykla i nie bardzo wiem w jaki sposób wykonać ten ślad eksploatacyjny. Z góry dziękuje i pozdrawiam Cytuj
michukosa Napisano 14 Lipca 2012 Napisano 14 Lipca 2012 Z bratem główkujemy jak stworzyć taki oto efekt na silniku Boeinga 747-8. Chodzi o to takie niebieskie?. http://3.bp.blogspot.com/-SndmuPDvgtI/TvUoWiLqOdI/AAAAAAAAHKo/1GChcEKlTGM/s1600/boeing_747-8_engine.jpg Może ktoś wie? Jeżeli tak to prosiłbym o napisanie na PW. Pozdrawiam. Cytuj
paffko Napisano 15 Lipca 2012 Napisano 15 Lipca 2012 Jeśli chodzi o przepalenia na różnego rodzaju rurach, wydechach itp. to super do tego nadaje się Tamiyowski zestaw http://exito.sklep.pl/pl/p/TAMIYA-87088-Weathering-Master-D-Set/817 Pozdrawiam Cytuj
