Maciek007
szukam w necie jak połączyć ze sobą elementu fototrawione (tarcze hamulcowe)ale nigdzie nic dokładnego nie znalazłem jedni piszą ze się lutuje a drudzy za na klej, możecie mi coś doradzić to moje pierwsze tarcze...
Radziłbym Ci zaopatrzyć się w jakiś konkretny klej CA. Kropelka (i inne z cyklu super glue) to półśrodki, ja jestem ostatnio zachwycony klejami marki loctite. Nie odwodzę Cie od pomysłu nauki lutowania elementów metalowych, ale w sprawach tarcz chyba wygodniej użyć dobrego CA.
pzdr.
Siemanko. Nie miałby ktoś do sprzedania felg bbs (wzór : http://static3.blip.pl/user_generated/update_pictures/2122787.jpg )
Może być odlew. Średnica nie przekraczająca 23 mm (felga + opona =23 mm) i felgi muszą mieć koniecznie oponę na niskim profilu. Może być ona zrobiona własnoręcznie (z dętki czy tam z czegoś), aby ładnie wyglądała. Kontakt: PW.
W wiadomości prosze napisać cenę z wliczoną wysyłką, dokładną średnicę, i 2 fotki.
Może te ??
http://allegro.pl/felgi-kola-bbs-rs-i2419049800.html
http://allegro.pl/felgi-kola-bbs-rs-i2419049827.html
Witam. Zacząłęm robić UNIMOGA RW1 "Strażak" (1:24 Revell). Nie przypuszczałem jednak, że Revell poszedł z tym modelem na taką łatwiznę. Wiele rzeczy będę musiał sam dorobić.
Pod maską jest tylko goły silnik. Wypada więc dorobić m. in. chłodnicę.
Moje pytanie: jak zrobić chłodnicę? Jak zasymulować strukturę powierzchni chłodnicy? A może ma ktoś w złomie zbędną chłodnicę od małej ciężarówki?
Cześć!
Mam to pokazane w moim wątku, tu: http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=88&t=22621&start=165
i tu: http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=88&t=22621&start=240
Mam nadzieję, że to pomoże, pozdrawiam
Paweł
panowie mam pytanie ...zacząłem nowy model i nie tak poszło mi malowanie jak mogę usunąć farbę??farba to tamiya
Na farby akrylowe tamiya, chromy fabryczne i pare innych farb bardzo dobry jest odplamiacz do tkanin na bazie aktywnego tlenu. Do pojemnika wlewasz bardzo ciepla wode (pol litra na przyklad) i wsypujesz 1 lyzeczke proszku odplamiacza. Farba znika w oczach. Potem ewentualnie przejechac palcem po tym co zostanie. Nie najlepiej radzi sobie to z emaliami i nie tyka lakierow (np. Powloki pod chromem).
Mam pytanie--- czy ktoś z Was próbował przerobić tę fabryczną skrzynię z opończą na zwykłą skrzynię bez plandeki?
Jak to odciąć ? czy robić od podstaw boki ? Przymierzam się do Scanii 142H z HDS-em z tyłu
Tak jest od frontu
tak od wewnątrz
co z tymi sznurkami--- zeszlifować na gładko?
te elementy są do przedłużenia ramy , ale chyba będę musiał je przeciąć w połowie i dodać tyle ile wynosi szerokość ramy HDS-su
Co o tym sądzicie ??
Nie robiłem tego nigdy, ale patrząc na zdjęcia nie podjąłbym się odcięcia plandeki. Burty są od środka gładkie czyli nawet jak odetniesz plandekę to i tak będziesz musiał tworzyć wnętrze, wolałbym stworzyć burty i wypełnić je deskami zamiast kombinować przy wnętrzu. Inną sprawą jest faktura drewna, nie wiem jak ją zrobić.
O ile mnie wzrok nie myli, to burty nie są z desek, tylko z aluminiowych profili
Dokładnie. Obejrzałem sobie dziś kilka skrzyń w wozach i od wewnątrz są gładkie. Jedne miały podłogę alu, inne z płyt anty poślizgowych sklejkowych. Dlatego myślę że można spokojnie ciąć burty, wyszpachlować od środka a z zewnątrz dodać kilka pasków polistyrenu imitując przetłoczenia, oczywiście usuwając przedtem te imitacje linek Podłoga to już żaden problem
