Maciek007
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak przekształca się grafikę w krzywe Corelem lub Gimpem, chciał bym przygotować projekt kalki a dowiedziałem się, że musi być przekształcony w krzywe dla lepszej jakości wydruku...
Albo musiał by to być program typu "trace", albo trzeba tę grafikę podłożyć jako tło i odrysować. Mam nadzieję, że to pomoże - pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
Paweł
Z tym, że programem typu "trace" polepszenia jakości raczej się nie dostanie, więc zostaje sposób numer dwa czyli odrysowanie. Dodam jeszcze, że metoda pośrednia, czyli automatyczne „trace” i ręczne poprawianie trwa zazwyczaj dłużej niż rysowanie od początku.
Hej, nie wiem jak zrobić chrom nie chodzi mi o chrom w sprayu ale np. nanoszony aerografem lub zamaczany w czymś.
Chrom nanoszony aerografem to Alclad, chyba najlepszy, jeśli mnie pamięć nie myli to Alclad II -107, np. to: http://www.mojehobby.pl/products/1oz.Chrome-Lacquer-for-Plastic.html
Pod to malujesz czarnym połyskiem, a na czarny połysk malujesz Alcladem. Obejrzyj sobie na YT, jest kilka poradników. Alcladu nie pokrywasz niczym albo pokrywasz lakierem bezbarwnym, ale matowieje on trochę połysk chromu. Ja najlepsze wyniki uzyskałem z niewielką warstwą Sidoluxu. Jak pomalujesz Alcladem to spróbuj sobie na boku przetrzeć leciutko gąbeczką lub delikatną szmatką, u mnie często pomaga na połysk. I maluj jak najmniejszą ilością farby, masz puszczać mgiełkę, a nie strumień farby, w pewnym momencie zacznie się pojawiać połysk. Nie rozcieńczasz tego niczym, czyścisz benzyną lub nitro.
w corelu proste jek j.nie :
rysujesz , piszesz co chcesz i dalej ctrl+a (zaznaczasz wszystko) i prawy myszy i "convert to curves" przy całym zaznaczeniu (możesz po zaznaczeniu wszystkiego "zgrupować")
ale najpierw zapisz pod inną nazwą wzorcowy plik bo później nie cofniesz (jak zamkniesz program), zapisz źródło jako costam.* a drugi jako krzywe.* i po krzyku
chcesz narysuj i napisz w corelu wyśli mi na maila w ciągu 10 minut będziesz miał z powrotem w krzywych
a jakiego masz Corela?
do krzywych jedynie tego programu używam
narka --- ze mnie
od siebie dodam, że alclad dobrze jest nakładać w jednym kierunku i niedużym ciśnieniem. Co do zabezpieczenia bezb. Koledzy polecają sido, ale jest jeszcze dedykowany clear właśnie do zabezpieczania chromów alcladowych. Info na ich stronce - warto zajrzeć http://alclad2.com/
Pzdr.
Cześć!
Dobrze jest wziąć taki specjalistyczny nóż do plastiku, z trójkątnym zakończeniem ostrza, który ryje w plastiku rowek w kształcie litery V, przy okazji ciągnąc taki fajny wiór - wiem, to tłumaczenie jest mało zrozumiałe. Kiedyś udało mi się kupić taki nóż w niemieckim Obi, ostatnio znikły - a to szkoda. Tak czy inaczej linię podziału trzeba najpierw dokładnie wyznaczyć, najlepiej narysować ołówkiem, a potem dobrze jest dogiąć do powierzchni kawał blaszki i prowadzić narzędzie wzdłuż jakiejś konkretnej krawędzi, robienie tego "z ręki" zwykle daje słabe efekty. Na płaskich powierzchniach proste linie można prowadzić wzdłuż metalowego liniału. Mam nadzieję, że to pomoże, pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
Mam pytanie czy sklejał już ktoś z Was model firmy AMT i jeśli tak to czy możecie mi powiedzieć czy jest on warty kupna i czy jakość wyprasek jest na poziomie np FUJIMI albo jakiejś innej firmy
Pozdrawiam i z góry dzięki
po
ad.. amt --- ja kleiłem 3 ze starwars i po małej modernizacji było ok
http://www.fotosik.pl/moje_zdjecia.html
i
http://modelarstwo.phorum.pl/viewtopic.php?f=7&t=16
dość "toporny" surowiec ale da się zjeść a na linkach podgląd
ale fotek czołgu jeszcze nie mam :(
a i jeszcze coś --- ktoś mądry na forum napisał i tu cytat "... nie ma złych modeli są jedynie źli modelarze ..." ---- do tego ostatniego sam się przyznaję
