T-62 1962 Iraq 1:35 Trumpeter
Bengal
Z innego wątku :
Zacząć trzeba od tego, że nie ma większego znaczenia, czy zabawa tyczy sie gąsienic metalowych, plastikowych czy winylowych. W przypadku metalowych patynowanie w przeznaczonych do tego specyfikach jest ekwiwalentem zaledwie pierwszego etapu pokazanego poniżej, czyli malowania. Pokazane techniki można w dowolny sposób intensyfikować lub stosować z większą subtelnością, w zależności od oczekiwanego efektu. No i rzecz jasna to jedna z wielu metod, acz chyba najmniej skomplikowana. Przykłądem są gąsienice do Chara 2C - ogniwkowe z czarnego plastiku
Na początek całe paski pomalowałem mieszanką German gray XF-63, Red brown XF-64 i niewielkiej ilości Metallic gray XF-56 (tak mniej wiecej 5:5:1). Można rzecz jasna uzyć jakiegoś gotowca
Całość zawerniksowałem mocno rozcieńczonym H95 Smoke gray
na finał malowania suchy pędzel i winylowe Natural steel, po krawędziach, od zewnątrz i od środka. Bardziej pro forma, ale lepiej dać, niż nie dać, szczególnie gdy w planach ma się mało intensywne brudzenie
Na to zaaplikowałem ni to łosz, ni to filtr - mocno rozcieńczona (do mikstury można dodać kropelkę detergentu) UA702 Rust base z LC rozprowadziłem po wszystkich powierzchniach. Siłą rzeczy mikstura delikatnie skumulowała się w rożnych zagłębieniach i wokół detali
Dalej zaczęła się zabawa pigmentami. Nazwy mają mniejsze znaczenie. wystarczą trzy rózne odcienie - siakis jasny, siakiś ciemny, siakiś pośredni, ale w innym odcieniu. Tutaj użyłem piaskowego, brunatnego i rudawego. Starym pędzlem rozprowadziłem nieregularnie spore ilości na paskach gąsienic
Pudry zalałem mieszanką wody i spirytusu 10:2. Ważne jest, żeby za bardzo nie smyrać pędzlem pigmentów, a nasączać je płynem
Jak wyschnie, jest nieźle utrwalone. Na koniec metaliczne przecierki. Do wcierania pigmentu Gun metal najlepiej nadaje się palec grzebalec. Identyczny efekt można osiągnąć miękkim ołówkiem 8B. ten ostatni przyda się tez do wyswiechtania drobnych powierzchni, gdzie poszczególne ogniwa trą o siebie czyszcząc się z błota i odsłaniając goły metal.
te same zabiegi powtórzyłem na zewnętrznej stronie gąsienic.
I dopiero na koniec uzyskany efekt zabezpieczyłem mgiełką Pigment fixera zaaplikowanego aerografem
  • Odpowiedzi 318
Zrobiłem pierwszą stronę, pierwszą i chyba ostatnia i zaraz wyrzucę te gąsienice....
krzywo, nie równo .. nie podoba mi się :(
chyba mam dwa wyjścia, pierwsze zrobić drugą stronę staranniej albo drugie kupić nowe gąsienice.
B
  • Super Moderator
.. kup normalne ..
Znalazłem MasterClub MTL-35048 Metal tracks for T-55, T-62 (1/35)
szukam jeszcze innych
Innych nie szukaj... Nie ma po co
Jaka jest różnica miedzy MasterClub a Friulmodel, jeśli mogę zapytać?
Kup MasterClub MTL-35048, są dobre. Inna bajka, będziesz mógł je złożyć pobrudzić i nałożyć bez stresu na czołg. Model twój nabiera rumieńców, dobrze jest. Pod spodem masz linka how to...do it
Postanowione, kupuje
Podziękował za linka.
Do usłyszenia za parę dni.
B
Co do zakupów to do tego żydowskiego Rydwanu zakupiłbym jeszcze taki kolorek od ModelMastera:
http://plastmodel.pl/p/211/6467/model-master-2138-israeli-armor-sand-gray-f-mm-15ml-pustynna-burza-farby-model-master-ii-autentic-model-master-farby-i-ch
Bo jak już pisałem na tym forum po co wyważać otwarte drzwi .Pozdrawiam A.
Nie odnaleziono podanej strony
Powitać
Przyjechały do mnie prezenty :
Jako, że nigdy nie brudziłem i naprawdę obawiam się, że przesadzę bądź w ogóle popsuje efekt, zacznę od złożenia gąsek, tylko 210 elementów i 420 pinów
pracowity wieczór przede mną
B
Srebro to to nie jest na pewno tylko biały metal właśnie. A Piny nie są plastikowe, tylko żywiczne.
Chodziło mi o kolor srebrny niż o srebro
A piny pewnie masz rację, nie miałem styczności z takim materiałem
Tak, tak, kolor się zgadza, ale materiał jest ten, o który pytał jawkers. Bierz się do roboty!
