Cóż, smaru w domu znaleźć nie mogę. Mogę na próbę kujawskiego kapnąć
Zawór aero rozebrałem, faktycznie, sprężynę rozciągnąłem i działa. Znalazłem jeszcze dyszę i igłę 0,3. Dzięki za pomoc. Do drugiego zamówiłem maskol zamiast uszczelki pod dyszą i też powinien zadziałać. Będzie aero do lakierów i podkładów.
Ps. Znalazłem takie coś, jakieś właściwości smarne podobno ma
Mam HS Ultra chciałbym zmienić dyszę na 0,4. Czy oprócz dyszy i iglicy trzeba także dokupić air cup?
Proponuję wysłać pisemne zapytanie (e-mail) do źródła czyli fine-art
Pytasz fachowców dystrybutora i w razie co wymagasz odpowiedzialność za wprowadzenie w błąd.
Prościej i lepiej się nie da!
Tak. Sam mam Ultre 2w1 i w zestawie oprócz wymienionych przez Ciebie części jest air cup.
Wojciech
W nawiązaniu do mego wcześniejszego:
Ale ja też sobie dziś to "piko do pędzli" kupiłem i poprobuje. Koszt niewielki a może będzie lepszy efekt niż sam aceton.
Dodatkowo wrzuciłem do moczenia na dłuższy czas starą teflonowa uszczelkę z Ultru, więc zobaczę jaki będzie tego efekt "dłuższofalowy".
uprzejmie donoszę, że ponad tygodniowe moczenie uszczelki teflonowej w w/w płynie nie wywarło na uszczelce żadnego wpływu.
Hej,
Zamierzam zacząć przygodę z aerografem. Przeglądałem fora, oglądałem filmy myślałem ze odrobię lekturę i podejmę dobra decyzje a jednak nadal nie potrafię znaleźć odpowiedzi na pytanie czym różni się H&S Evolution od Ultra jeśli chodzi o jakość malowania.
Najczęściej czytane wypowiedzi to " Na początek kup Ultre" lub " Kup taki na jaki Cie stać, im drożej tym lepiej".
Obie sugestie mnie nie przekonują, lepiej się uczyć na docelowym urządzeniu niż wydawać pieniądze na wersje pośrednia po to żeby potem ja sprzedać ze stratą. Co do drugiej sugestii owszem stać mnie na Evolution pytanie tylko czy warto wydawać 200 zł więcej na Evolution Silverline ( ok 500 zł za solo) skoro modelem niższym mogę osiągnąć to samo(jeśli oczywiście mogę - nadal nie mogę znaleźć odpowiedzi na to).
Do czego mi Aerograf:
1. Tereny i mdf, basecoat do podstawek.
2. Figurki - np takie parace - http://infinitythegame.com/article.php?id=204
Jakie opcje rozważam - jak w temacie(dysza 0.2 mm):
http://www.fine-art.com.pl/aerograf-ultra.html
http://www.fine-art.com.pl/aerograf-evo ... -solo.html
I pewnie do tego kompresor AS 186.
Wszelkie sugestie i porody mile widziane, linki do artykułów wiadomości na priv, szczególnie od osób które maja porównanie tych dwóch modeli.
Jak na dla siebie kupowałem aerograf ważna dla mnie była regulacja skoku iglicy. Ultra niestety tego nie miala przez co ją zdyskwalifikowałem na wstępie, natomiast w cenie Evolution solo, bylo juz kilka innych ciekawych propzycji w porównywalnej cenie.
Ultra jest prosta jak budowa cepa, Evo ma dodatkowo regulowany skok igły, długopisowy chyba klik i już masz ograniczony skok igły, klik pełne otwarcie igły , podobno mniedzy Ultrą (tanio) a Infinity (drogo) czuć różnice podczas malowania takie słyszałem rzeczy od kolegów, ile w tym prawdy nie wiem, bo ja mam sprzet Made im Japan, za 270 zł tyle u mnie kosztuje Ultra bym jom może kupił ale dla mnie musi aero mieć regulowany skok iglicy, za 550 zł (evo w Pl) postanowielem kupić w Japoni sprzęty ,za te pieniądze ( circa 300 płn) idzie wyrwać Procon Boya lub Tamke HG , za 550 (HS Evo) kupił był sprzęt Japoński, odezwę sie tu kolega Solo on ma jakieś tam sprzęty o HS to ci napisze.
Kompresor z 3 litrowa butla, pełno tego na Allegro, wszystkie Made on china tylko naklejki rożne
Oba aerografy malują tak samo bo mają te same dysze, iglice i aircapy. Ultra ma trochę więcej bajerów typu regulacja skoku iglicy śrubowa. Regulację długopisową (quickfix) dokupuje się osobno! Dopiero w infinity quickfix jest w standardzie. Kolejna różnica między evo a ultrą to zbiorniczek. W ultrze jest wciskany, w evo jest gwint. Na malowanie wpływu to oczywiście nie ma. Różnica może być też w pracy spustu, troszkę inna jest konstrukcja wewnątrz, inna liczba uszczelek i po prostu subiektywne odczucie. Dodatkowo evolution ma więcej wersji. Jest opcja podwójnej warstwy chromu tzw CR+, jest opcja z regulacją ciśnienia.
Olej kujawski do smarowania aerografu - LITOŚCI kuźwa
Taki wynalazek zadziała jak klej
Kiedyś pewien mechanik maszyn szwalniczych ,opowiadał jak pewna cwana baba smarowała takim sposobem maszynę do szycia .
Olej dokładnie skleił wszystko !
Był jednak i sposób na to - trzeba było maszynę w odpowiednim kotle wygotować
Natomiast krótkie moczenie plastikowej części modelu nadtopiło tworzywo. Należy więc z tym płynem uważać.
Czy ktoś z właścicieli chińczyka może zmierzyć dla mnie długość igły 0,3 mm?
I pamiętam, że gdzieś na forum widziałem post o oznaczeniach poszczególnych dyszy - nie mogę go znaleźć teraz :( może ktoś pamięta jak jest oznaczona dysza 0,3?
Jaki może być powód cofania się farby do kanału iglicy? Normalnie tego nie zauważam, ale przy malowaniu podkładem jest to bardzo uciążliwe z uwagi na trudność w czyszczeniu. Czasem zdarza mi się jeszcze​ zamknąć dopływ powietrza przed "zwolnieniem" iglicy. Czy to może być przyczyna?
Znaczniki na dyszach ma H&S, na chińczykach nie widziałem.
Evolution to bardzo dobry aerograf, możesz go brać w ciemno (choć nieco taniej wyjdzie kupić u dystrybutora, czyli fine-art.com.pl).
Dziękuję!
Aczkolwiek możesz jeszcze wstrzymać się z zakupem, bo możliwe że za te pieniądze kupisz coś lepszego, niewykluczone że w japońskich sklepach.
Za podobne pieniądze można mieć z Japonii PS270 0,2 mm i PS290 0,5 mm do podkładów, ale jeśli granicą jest 700 zł, to może być kłopot (zwłaszcza kiedy urzędy wiadome naliczą daninę
Dziękuję za sugestie. Z moim niewielkim doświadczeniem pewnie nie poczułbym różnicy więc zostaję przy Evo bo im dalej w las tym będę miał większy mętlik w głowie. A skoro twierdzicie, że to dobry sprzęt to idę w to.
Pierwszy pewnie zdecydowany klient bez marudzenia, brawo
