Zadajemy pytania, dostajemy odpowiedź
DeX
Istnieje jakiś płyn do zmywania kleju Contacta Professional z modeli samolotów.
W przeciwieństwie do np. super glue ten klej rozpuszcza plastik na powierzchni modelu więc zmywacz nie istnieje bo takiego kleju zmyć się nie da.
Czy farby wystarczy? No nikt nie wie, ile dasz warstw, jakie grube te warstwy będą, ile przewidujesz warstw itp. Poza tym nie polecam tej białej farbki, nie za dobrze kryje.
Dzięki o ten płyn to mi chodzi do zmywania nadmiaru kleju z kadłuba po sklejeniu.
A jaka farba najlepiej kryje z Revell biała ?? Czy jakaś inna.
Gdy jesteśmy przy farbach to jeszcze mam takie pytanie czym najlepiej rozcieńczać takie farby do modelu. I jakim pędzlem nakładać farbę na ten model chodzi mi o kadłub.
Jak pisał Tomek Mroczkowski, Contacta Revella nie da się zmyć, daje się tylko ...wyszlifować.
Jeśli miałeś na myśli wszelkiego rodzaju "Super Glue" cyjanoakrylowe to sprawdza się do zmywania Debonder. Podobno niektóre zmywacze do paznokci wykazują podobne właściwości.
Czy to jest płyn Painta Clean ?? Do mycia pędzelków.
http://www.mojehobby.pl/revell-39614-39614-brush-cleaner-100ml-p-6-875708.html
Według tego co napisał producent na etykiecie to tak - ten specyfik jest do czyszczenia pędzelków.
Zanim jednak wydasz na niego te 17 złociszy + koszty przesyłki to możesz spróbować czyścić pędzelki przy pomocy popularnego wśród modelarzy środku - Cleanlux'u czyli zmywacza Sidoluxu (do nabycia chyba w każdym chemicznym). Po Cleanluxie jeszcze przepłucz zwykłą wodą i powinno być dobrze. Preparat ten jest sporo tańszy i sprzedawany w większym opakowaniu.
Sławko Dzięki za odpowiedź, wiesz ja kupuję kolejny model i parę rzeczy do niego to i wezmę i to.
A można próbować czyścic pędzelki za pomocą rozcieńczalnikiem modelarskim od Wamod-u ?
Jak farba nie zaschnięta tylko zaraz po malowaniu to nie powinno być problemu i rozcieńczalnik powinien dać radę.
Jeśli masz zmywacz do farbek np Wamodu to też można nim pędzelki czyścić.
Witam!!!
Ktoś wie jak się nazywa owy przyrząd. Gdzieś to już kiedyś widziałem, ale o nazwie nie było wzmianki. Proszę o pomoc jak to się nazywa i gdzie to można dostać???
Pozdrawiam!!
  • Super Moderator
Witam!!!
Pozdrawiam!!
Proszę bardzo: http://www.sklep.dluta.pl/index.php?k=83&w=&p=3908&dodaj_koszyk=podprodukt&id_produktu=3908&id_podproduktu=
Piszę bo mam totalny mentlik w głowie kupiłem model mana f200 z italeri i chcę z niego zrobić prosty zwykły ciągnik siodłowy jednak model f-90 ,zderzak przedni jest w zestawie ale niewiem co z robic z nadkolami w kabinie w f90 są inne może ktos mi pomoże w tej kwestji ?
Czy ta farba czymś się różni od zwykłej białej od tej Pure White ? One się różnią ceną czy warto brać tą tańczą 22 zł czy dopłacić i wziąć tą za 34 zł.
White: http://www.mojehobby.pl/tamiya-86001-ps1-white-p-6-1241909.html
Pure White: http://www.mojehobby.pl/tamiya-86001-ps1-white-p-6-1241909.html
Może być inna niż Tamiya chodzi mi o to aby była błyszcząca biała.
Do czego w modelarstwie używa się uhu patafix wiem że dobrze przyczepiają się do niego narzędzia na ramie tablicy korkowej, a co jeszcze?
Witam. Potrzebuje waszej pomocy w wybraniu pigmentów. Jakie bedą najlepsze narazie tak na próbę. Wiem że są pigmenty MIG'a i Vallejo. Pigmenty MIG'a trzeba rozrabiać w żywicy arylowej, natomiast Vallejo można na sucho jak i w wodzie. Pomóżcie i powiedzcie które lepsze.
Pozd:Arek17
za grube warstwy farby dajesz moim skromnym zdaniem i pewnie za gęsta
Jeśli malujesz zbyt długo w jednym miejscu nie prowadząc równomiernie aerografu pod odpowiednim kątem, to nawet przy dobrze rozrobionej farbie zrobi Ci się schodek. Musisz robić płynne ruchy, w odpowiedniej odległości od modelu i pod kątem nie skierowanym bezpośrednio na taśmę.
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Zarejestrowałem się tu kilka dni temu i mam nadzieję że będzie sie to jakoś kręciło. Na pierwszy ogień (po bardzo długiej przerwie w modelarstwie) idzie M1-A1 Abrams w skali 1/35 firmy academy. Bardzo bym prosił o podanie farbek model master albo humbrol potrzebnych do pomalowania tego cacka. Firma academy podaje tylko kolory i nic więcej :( Jakie malowanie polecacie?
