Gość Napisano 23 Marca 2011 Share Napisano 23 Marca 2011 Cześć. Czy Humbrole(chcę nimi malować pędzlem) są tak samo płynne jak Pactry i czy jeśli zajdzie taka potrzeba można je rozcieńczać benzyną ekstrakcyjna? Jeśli nałożę jeden rodzaj farby na drugi to zajdzie między nimi jakaś reakcja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karambolis8 Napisano 23 Marca 2011 Share Napisano 23 Marca 2011 Humbrole są różnej gęstości, ale raczej bardziej gęste. Można je rozcieńczać benzyną, choć są lepsze rozcieńczalniki. Przy nakładaniu farb nie powinno być problemów, jeśli są porządnie wyschnięte. Zawsze warto spróbować na boku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nowakwik Napisano 24 Marca 2011 Share Napisano 24 Marca 2011 Czy się różni lakier matowy od lakieru satynowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbiegu Napisano 24 Marca 2011 Share Napisano 24 Marca 2011 Czy się różni lakier matowy od lakieru satynowego ? No to są 3 jest mat, połysk a satyn jest gdzieś pomiędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karambolis8 Napisano 25 Marca 2011 Share Napisano 25 Marca 2011 Pytanie o żywice Airesa/QB: chciałbym wybrać sobie fotele do modelu. Pavla mnie denerwuje, bo ma odlane razem z pasami i głupio to wygląda. Tak czy siak, kolejny raz mam dylemat: czym różnią się Aires 7148 SJU-5/6A ejection seats for F/A-18C,D Aires QUB72126 F/A-18 ejection seat Pierwsza wersja kosztuje 30pln, druga 15. Tak samo z fotelami do MiG-29 Aires 4263 K-36DM 15PLN Aires QUB48237 23PLN Mógłby ktoś wytłumaczyć mi różnicę? Bo nie mogę zdjęć żadnych znaleźć czy szerszych informacji o zawartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SkylinePL Napisano 2 Kwietnia 2011 Share Napisano 2 Kwietnia 2011 Witajcie Czy możecie polecić Jakiś Klej do Blaszek. Super Glue nie daje możliwości poprawienia, potrzebne mi coś co zaschnie trochę wolniej. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafalik Napisano 2 Kwietnia 2011 Share Napisano 2 Kwietnia 2011 Klej cyjanoakrylowy lecz o gęstej konsystencji powinien wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SkylinePL Napisano 2 Kwietnia 2011 Share Napisano 2 Kwietnia 2011 Klej cyjanoakrylowy lecz o gęstej konsystencji powinien wystarczyć. Jaki Polecasz dokładnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafalik Napisano 2 Kwietnia 2011 Share Napisano 2 Kwietnia 2011 Trudno podać mi konkretną nazwę, bo "producentów" jest cała masa, a skład jest taki sam. Osobiście używam tworu o nazwie "Bond", który jest oferowany przez Hobby-Model z Krosna (mam po prostu blisko). Każdy cyjanoakryl jest oferowany w trzech gęstościach, więc jeśli zależy Ci na jakimś marginesie czasu na manewrowanie blaszkami, to będziesz potrzebował gęsty - jak wspomniałem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kub Napisano 2 Kwietnia 2011 Share Napisano 2 Kwietnia 2011 Czy ktoś się bawił robieniem form silikonowych? Bo chciał bym zrobić sobie formy z silikonu do robienia cegiełek i płyt chodnikowych. I czy może być coś takiego? http://allegro.pl/najlepszy-silikon-do-form-0-25kg-standardowy-i1540266931.html http://allegro.pl/najlepszy-silikon-do-wyrobu-form-twardszy-i1530563554.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 10 Kwietnia 2011 Share Napisano 10 Kwietnia 2011 Witam mam w składziku M923 Italeri może ktoś z was wie jakie to kolory. http://www.conceptcarz.com/view/photo/8613,2619/1989-Am-General-M923-A2_photo.aspx Ewentualnie jakie powinny być nie mogę przeliczyć Model mastera na Pactrę więc może trochę po improwizuję. Z góry dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bahamut24 Napisano 11 Kwietnia 2011 Share Napisano 11 Kwietnia 2011 Witam, Kolejny modelik na warsztacie i kolejny problem początkującego jaki jest "malowanie białą farbą". Rozcieńczam ją wg mnie dobrze a za cho*erę nie wiem dlaczego tak słabo kryje i do tego te smugi -.-" Czy jest jakiś magiczny sposób czy tylko : malowanie jak wyjdzie do du*y to zmywanie i jeszcze raz? Teraz efekt nie jest zadowalający , do tego odkryłem kilka baboli więc i tak ją zmyję . Dziękuje za każdą radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nowakwik Napisano 12 Kwietnia 2011 Share Napisano 12 Kwietnia 2011 Czy do farbek olejnych revella rozcieńczalnik (tej samej firmy) można lać do puszki czy lepiej przelewać farbę do innych pojemniczków i tam dodawać rozcieńczacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karambolis8 Napisano 12 Kwietnia 2011 Share Napisano 12 Kwietnia 2011 Rada do obu kolegów powyżej jest taka, żeby przeczytać poradniki "Farbki i ich rozcieńczanie" oraz "Dekalog malowania pędzlem" Dodatkowo dodam, że wlewanie rozcieńczalnika do puszki z farbą może być problematyczne. Najprawdopodobniej nie zmieścisz tyle rozcieńczalnika, żeby nadać farbie odpowiednią konsystencję. Zazwyczaj miesza się odpowiednią ilość farby z rozcieńczalnikiem w osobnym pojemniczku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michał96 Napisano 13 Kwietnia 2011 Share Napisano 13 Kwietnia 2011 Moglibyście mi powiedzieć na jakich frontach, w jakich latach występował czołg radziecki ot-26? Szukałem ale nic nie moge znaleźć wszystko po rusku pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czesio Napisano 13 Kwietnia 2011 Share Napisano 13 Kwietnia 2011 Czy ma ktoś i może mi udostępnić plany linii podziału i nitów U-boota VIIB ewentualnie C w skali 1/144 lub jeszcze lepiej 1/125 ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawidcsmw Napisano 14 Kwietnia 2011 Share Napisano 14 Kwietnia 2011 Cześć Mam pytanko w jakim stosunku rozcieńczać akrylowy lakier z rozcieńczalnikiem. Takim jak farbę czy coś się zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czesio Napisano 14 Kwietnia 2011 Share Napisano 14 Kwietnia 2011 Może powiedz coś więcej Jaki dokładnie lakier, czym będziesz malował i co itp . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punio Napisano 14 Kwietnia 2011 Share Napisano 14 Kwietnia 2011 Cześć macie może jakiś dobry sposób na wyczyszczenie modeli z kurzu itp>? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czesio Napisano 15 Kwietnia 2011 Share Napisano 15 Kwietnia 2011 Idź do pasmanterii itp. i poszukaj pędzelków (nie wiem do czego one są ) , takie duże, delikatne dobrze zbierają pył i kurz a kosztują kilka zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piter Napisano 16 Kwietnia 2011 Share Napisano 16 Kwietnia 2011 nie wiem do czego one są Do nakładania pudru... Pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kornik_69 Napisano 16 Kwietnia 2011 Share Napisano 16 Kwietnia 2011 Cześć macie może jakiś dobry sposób na wyczyszczenie modeli z kurzu itp>? W Biedronce są bardzo fajne wilgotne chusteczki do ścierania kurzu. Nazywają się bodajże Springo. Używam ich do dużych powierzchni i bardzo dobrze się sprawdzają. Z zakamarków i spomiędzy delikatnych elementów kurz usuwam pałeczkami do uszu zwilżonymi wodą z mydłem. Pozdrawiam Kornik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nowakwik Napisano 16 Kwietnia 2011 Share Napisano 16 Kwietnia 2011 W jakich proporcjach rozcieńczać emalie firmy revell (chodzi mi o malowanie pędzlem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stachu18 Napisano 16 Kwietnia 2011 Share Napisano 16 Kwietnia 2011 Witam, Po pomalowaniu modelu można farbę potraktować pastą polerska czy najpierw przydało by się polakierować? Pytanie jeszcze odnośnie farb. Wcześniej malowałem farbami Revell i teraz pracuje nad Porsche 959 od Tamiyi, mógłby mi ktoś podać numery farb Revell lub Humbrol farb Tamiya (ts-17; x-1,2,3,11,12,18,26,27; xf-1,2,7,8,9,16,56), lub gdzie można coś takiego sprawdzić? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulus Napisano 16 Kwietnia 2011 Share Napisano 16 Kwietnia 2011 W jakich proporcjach rozcieńczać emalie firmy revell (chodzi mi o malowanie pędzlem) Sporo zależy od koloru. Były kolory, których nie rozcieńczałem, inne dodawałem około 1-2 krople oryginalnego rozcieńczalnika (albo innego nie oryginalnego) na na około 5 kropel farby. Niestety nie sprawdza się to przy kolorach takich jak biały czy żółty, szczególnie błyszczące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
