Dorotka Napisano 29 Maja 2020 Share Napisano 29 Maja 2020 A właściwie to o jakim kolorze jest mowa, bo już się pogubiłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartas89 Napisano 29 Maja 2020 Share Napisano 29 Maja 2020 13 minut temu, Dorotka napisał: A właściwie to o jakim kolorze jest mowa, bo już się pogubiłem? Maroon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dorotka Napisano 29 Maja 2020 Share Napisano 29 Maja 2020 4 minuty temu, Bartas89 napisał: Maroon. TS 11 robi ZP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartas89 Napisano 29 Maja 2020 Share Napisano 29 Maja 2020 25 minut temu, toled napisał: Tak, musisz wygazować. Ja najczęściej delikatnie mieszam wykałaczką, żeby nie wikipiało. Do tego lekko wstrząsam pojemnikiem. Powiem Ci, że mieszam, wstrząsam i nie chce się wygazować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartas89 Napisano 29 Maja 2020 Share Napisano 29 Maja 2020 Teraz, Dorotka napisał: TS 11 robi ZP Nigdzie w Polsce nie mogłem tego znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dorotka Napisano 29 Maja 2020 Share Napisano 29 Maja 2020 3 minuty temu, Bartas89 napisał: Nigdzie w Polsce nie mogłem tego znaleźć. U Czechów i Hiszpanów leży na składzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartas89 Napisano 31 Maja 2020 Share Napisano 31 Maja 2020 Jakim lakierem, bezbarwnym błyszczącym zabezpieczyć powierzchnię malowaną Molotowem z aero? X-22 Tamki i lakier Vallejo Luckey, matowią powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toled Napisano 31 Maja 2020 Share Napisano 31 Maja 2020 Ja niczym nie zabezpieczam, po wyschnięciu powinien jako tako być odporny na paluchy, a najlepiej nie dotykać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartas89 Napisano 31 Maja 2020 Share Napisano 31 Maja 2020 13 minut temu, toled napisał: Ja niczym nie zabezpieczam, po wyschnięciu powinien jako tako być odporny na paluchy, a najlepiej nie dotykać Jako tako jest odporny. Trzeba by go cały czas w rękawiczkach obracać. Nałożyłem na niego Duxona. Na pierwszy rzut oka, nie wszedł on w reakcję z Molotowem jak poprzednie lakiery. Zobaczymy co z tego będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dorotka Napisano 31 Maja 2020 Share Napisano 31 Maja 2020 Molotov robi swój lakier bezbarwny. Są dwa rodzaje - mat i super połysk.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Noxet Napisano 19 Czerwca 2020 Share Napisano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Witam, będę kompletował niedługo zamówienie w sklepie modelarskim. Niedługo zacznę robić swój pierwszy motor, dlatego mam pytanie dotyczące ściągania chromu. Jaki jest najtańszy sposób, aby go ściągnąć (czytałem o Krecie, ale nie chcę z niego korzystać)? Jaką farbą najlepiej pomalować elementy, aby uzyskać bardzo dobry efekt? Edytowane 19 Czerwca 2020 przez Noxet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dorotka Napisano 19 Czerwca 2020 Share Napisano 19 Czerwca 2020 Ciekawe ile razy jeszcze takie pytania przeczytam na jednym Forum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toled Napisano 19 Czerwca 2020 Share Napisano 19 Czerwca 2020 Zmywacz do farb akrylowych Wamod, Cleanlux - bezpieczne dla rączek, powodują lekką kruchość części. Ja w chromie jestem wierny Alcladowi , możesz też kupić większego Mołotowa i lać do aerografu, jednak jest on trudniejszy do aplikacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bengal Napisano 19 Czerwca 2020 Share Napisano 19 Czerwca 2020 Cleanlux polecam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Noxet Napisano 19 Czerwca 2020 Share Napisano 19 Czerwca 2020 24 minuty temu, toled napisał: Ja w chromie jestem wierny Alcladowi Czy czymś trzeba go rozcieńczać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cayman Napisano 19 Czerwca 2020 Share Napisano 19 Czerwca 2020 18 minut temu, Noxet napisał: Czy czymś trzeba go rozcieńczać? Nie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toled Napisano 19 Czerwca 2020 Share Napisano 19 Czerwca 2020 Jedynie musisz pamiętać, że przed nim element malujesz na czarny połysk - musi być idealnie gładki, wtedy będzie najlepszy efekt chromu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Noxet Napisano 19 Czerwca 2020 Share Napisano 19 Czerwca 2020 Dzięki chłopaki. Już wiem co kupić. Może założę warsztat w połowie lipca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Noxet Napisano 26 Czerwca 2020 Share Napisano 26 Czerwca 2020 (edytowane) Witam, mam jeszcze szybkie pytanko: Jakimi rodzajami farby są wspomniane wyżej Alclady i czy można je mieszać z farbami tamyia? Edytowane 26 Czerwca 2020 przez Noxet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toled Napisano 27 Czerwca 2020 Share Napisano 27 Czerwca 2020 Alclada Chrom dajesz na przykład na wyschnięty czarny połysk Tamiya x-1. I tak będziesz musiał potrenować, bo Alclada nie jest taki prosty żeby położyć ładną cieniutką warstwę. Możesz dodatkowo zabezpieczyć bezbarwnym aqua też od Alclada. Inne lakiery na 99% zniszczą Ci efekty chromu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartas89 Napisano 28 Czerwca 2020 Share Napisano 28 Czerwca 2020 Czy maskol Humbrola wytrzyma moczenie w "Krecie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Si3rP Napisano 21 Lipca 2020 Share Napisano 21 Lipca 2020 Cześć Wam, powoli myślę o kolejnym modelu i zależy mi żeby spróbować kilku dodatków. Jednym z nich jest: Będę zamawiał pierwszy raz, więc proszę Was o radę, gdzie mógłbym znaleźć ww. dodatek, żeby nie martwić się, że paczka utknie gdzieś w połowie drogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dorotka Napisano 21 Lipca 2020 Share Napisano 21 Lipca 2020 U producenta właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Si3rP Napisano 22 Lipca 2020 Share Napisano 22 Lipca 2020 Yhmm... Zawsze za taką przesyłkę trzeba zapłacić ok. 90zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemek Przybulewski Napisano 22 Lipca 2020 Share Napisano 22 Lipca 2020 Z zagranicy często koszt wystyłki do Polski to 20USD, 16EUR czy podobnie. Z chin też zdrożały jakiś czastemu. Podobno dużo ginęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
