Blaszki w modelarstwie okrętowym
Jędrek
3 godziny temu, blacman napisał:
w pierwszej kolejności zaginasz boki - aby usztywnić konstrukcje. Po czym kładziesz na miękkiej gumce i końcówka nożyka wyginasz stopnie pod kątem 30-45%.
ja mam też alternatywną metodę - zaginam boki, biorę w paluchy i końcówka pęsety podginam poszczególne stopnie.
EDIT: najgorzej jest zacząć z pierwszym - pozostałe dostosowują się po wciśnięciu nożyka :)
Podziękował :diabel:
Faktycznie nie taki diabeł straszny jak się wydawał, wystarczy się przestać bać... Zamiast nożyka użyłem mini pincety od Bordera, normalnie trzymając w palcach... Wyrównanie stopni to już pikuś. Jeszcze raz dzięki!
P.S. Tylko coś mi się wydaje że zagiąłem te stopnie nie w tą stronę... Czy są jednak ok? ?
P.S.2.   Są jednak odwrotnie popatrzyłem na fotki :tuptup:
Edytowane przez Dorotka
W dniu 21.08.2020 o 20:37, Piotras napisał:
A tak zapytam, te stopnie są połączone z bokami po całości czy tylko w małym fragmencie?
Nigdy nie są połączone po całości. Nie miałoby to sensu ...
ano ! :)
  • 1 year later...
Cześć, zakupiłem sobie taki okręcik
https://www.scalemates.com/kits/trumpeter-05333-hmcs-huron-destroyer-1944--211658
Nie ma w nim relingów burtowych (? tak się chyba nazywają?), czy pasowałyby jakieś uniwersalne do okrętów Royal Navy?
jakbyś chciał zaszaleć to do tych Tribali jest dedykowana blaszka WEM  ( niestety nie do kupienia w PL, trzeba sprowadzać )
przykładowo :   https://www.ebay.com/itm/373738901505
EDIT -------------
są też lufki :   https://www.mojehobby.pl/products/Lufy-brytyjskich-dzial-120mm-45-QF-Marks-IX-i-XII-8-szt.-wiele-brytyjskich-niszczycieli-od-A-do-N-O-Q-do-W-i-Tribal.html
ale w tym kanadyjczyku wykorzystasz tylko 6szt bo rufową wyższą wieżę X zastąpiono 102mm
Edytowane przez M.A.V.
EDIT -------------
Dziękuję, tam są jakieś blaszki, myślę że oprócz tych relingów to bym się na lufki skusił. Tak pobieżnie czytałem to ten zestaw ma jakieś problemy merytoryczne, ale można poprawić je w miarę łatwo. Nie pamiętam o co dokładnie chodziło, w jakieś recenzji o tym pisali.
Czekając na szerszy opis Kolegi @dzidas71 napomknę, że najbardziej denerwują:
- prosta krawędź pokładu dziobowego (powinien wznosić się ku dziobowi do góry)
- zła konfiguracja uzbrojenia: powinny być 3 x 120 + 1 x 102 ( w każdym razie dla okrętów od 1940 r.), oraz m.in. poczwórny "pom-pom" 40 mm . Przy czym wieże dział głównych też nie wyglądają rewelacyjnie pod względem kształtów i detali i warto je wysłać na hasiok.
- złe łodzie
- puryści doszukują się jeszcze felerów w przekrojach kominów i w bodaj obrysie rufy, ale te kwestie rzutują mniej na końcowy odbiór - no i  już nie kopmy leżącego...
Radzę zainteresować się blachą White Ensign Models i/lub zestawami Black Cat Models (Francja) lub Micromaster (Nowa Zelandia). Pod względem jakości MicoMaster to absolutny mistrz, Black Cat mu czyści wąsa, ale ten drugi nie jest wcale taki najgorszy (dopóki sie nie ma w rękach Micromastera ;-).
Edytowane przez socjo1
z tymi kominami jest o tyle problem że niestety po skorygowaniu geometrii blaszki WEMowe nie bardzo pasują  :kwasny:
Jeszcze nie rozgryzłem jak to sensownie obejść nie robiąc od nowa grili osłonowych z drucika
EDIT ---------------
No i jeszcze sporym mankamentem (jeśli nie robisz dioramy "na morzu") są całkowicie skopane śruby - tu masz poglądowo jak to wygląda:
po lewej zestawowy "wentylator" , po prawej poprawny kształt i gabaryt :szczerbol:
No jakaś tam różnica jest w tych śrubach :szczerbol: Widzę, że będzie mnie trochę wysiłku to kosztowało, na razie jeszcze troszkę samolocików porobię :odlot:. Model nabierze mocy i się za niego wezmę :rozkaz:
W dniu 22.04.2022 o 21:15, M.A.V. napisał:
bardzo fajne blaszki ale oni robią tylko do 700
Blaszki zamówiłem do Hunt-a, nawet nie wiedziałem że są 😁 oraz wyrzutnie torpedowe do japońskich krążowników
Zobaczymy jak to wygląda na żywo,rendery wyglądają obiecująco
W dniu 22.04.2022 o 20:59, slawekmalysek napisał:
Szukając trafiłem na Shelf Oddity z Wrocławia i zrobiłem próbne zamówienie, podobno jakość na bardzo wysokim poziomie
Kupiłem
Niestety pdf-y tylko po angielsku 🥴
