Jump to content
MIG-21PFM 1:48 Eduard
Godzinę temu, smialus napisał:
Posiadasz farby akrylowe? Biała plus pigment ze sklepu budowlanego i masz turkus, czasami można na skróty.
Noo dokładnie akrylowe;) to jutro do sklepu po pigment;) a dziś taki postęp;)
Edited by KrystianJaw89
Link to post
Share on other sites
  • Replies 107
  • Last Reply
Popular Posts
Witam was koledzy i koleżanki;) Dzisiaj przyszła do mnie przesyłka;) Wiem że nie mam wszystkich odpowiednich farbek ale to pierwszy model i chce go zrobić starannie;) kolory napewno nie są dobrane:( a
Trzeba przyznać że kolor kabiny dobrałeś świetnie.
Posted Images
18 godzin temu, KrystianJaw89 napisał:
Plastik wezmę z pudełka po patyczkach do uszu;) bo jest troszkę grubszy;) a co do koloru;) tylko jak będę malował jutro resztę boczków kokpitu to muszę poprzycinac kalkomanie bo będą wystawać po bokach
A nie będą za grube od pudełka od patyczków, lepiej sprawdź na sucho, żeby później nie było zgrzytu. Najlepiej jak spodziewasz się jeszcze podmalówki to najlepiej w jakimś małym pojemniku zrobić większą ilość.
Link to post
Dobre są stare karty od kodów jednorazowych do transakcji bankowych przez. neta, stare karty bankomatowe lub kredytowe, telefoniczne...  tylko trzeba z nich zdjąć folię ochronną lubi ją zeszlifować.
Link to post
Jak nie masz w pobliżu  sklepu  modelarskiego to jest  inna  możliwość. KUP w budowlanym, lub motoryzacyjnym farbę natryskową  Motip nr. 733C.Ten turkus  jest idealny do blaszek i kalek  Eduarda Będzie  tego na sto  kokpitów
Link to post
Raczej szpachlować. Chyba, że stożek powoduje to, że ni chcą się połówki kadłuba zejść. Jeśli tak to można od wewnątrz trochę podszlifować tak aby kadłub się ładnie zamknął.
Link to post
Dzisiaj załączyłem z sobą w części kadłuba;) fajnie to wyszło jak na pierwszy model to jestem zadowolony;) tylko mam jedną nierówność która jest pomiędzy przednia luka na koło a miejscem na skrzydla. Nie jest ona duża ale pod palcem wyczuwalną i mam pytanie, czy mam to zeszlifować czy zaszpachlowac i dopiero szlifować?  I kolejne pytanie jak to zeszlifujr to zetre linie podziału jak potem mam odnowić zwłaszcza te w kształcie koła?
Link to post
Ten stoźek  wlotowy  trochę  nie trzyma  osi. ustaw go w osi  pionowej, zgodnie  z linią łączenia połówek  kadłuba  i pochyl 2 stopnie  do  dołu
Link to post
Poprawione;) a powiedzcie mi jak mam usunąć ten klej co łączyłem ten statecznik pionowy z kadłubem? Starałem się to robić jak najdokładniej ale gdzieniegdzie widać ślady od pędzelka. Mam pilniki iglaki ale one są za duże wydaje mi się do tego
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
