Marcin M. Napisano 22 Listopada 2015 Share Napisano 22 Listopada 2015 Zmiękczam ją normalnie wodą (tak jak na instrukcji), ale kalkomania strasznie się drze. Miałem podobnie z kalkami z ICMu. Spróbuj wrzątku. Mnie się udało. Wrzątek do kubeczka, kalka w pensetę, na kilka sekund do wody i ściągaj wykałaczką. Model umocuj sobie , cobyś mógł tylko nakładaniem się zająć, bo czasu masz mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tombie01 Napisano 22 Listopada 2015 Share Napisano 22 Listopada 2015 Jak długo trzymasz kalkę w wodzie przed nałożeniem? Używasz jakiegoś płynu do kalek? Kolega Atalis bardzo słusznie wskazał że lepiej gdy temperatura wody jest wyższa skraca to czas namaczana kalki, cóż nie wyczerpał jednak tematu płynów do kalkomani które polecam. Pod kalkę aplikuje się płyn o nazwie Setter natomiast na klaki zaraz po przyklejeniu i odsączeniu patyczkiem płyn Sol o ile zgodzę się z przedmówcą że pod kalki można kłaść po prostu wodę (choć sam tak nie robię) to płyn Sol do zmiękczania kalkomanii po prostu czyni cuda, po prostu kalka poddaje wszystkiemu na czym spoczywa - linie podziału, nity, faktura płótna tworząc bardzo dobry efekt. Tutaj należy nadmienić iż po nałożeniu na kalki płynu Sol należy odstawić model na kilka godzin (ja zostawiam z reguły na noc - albo to co z tej nocy pozostało ) Należy pamiętać aby przed kalką i po kalce nałożyć lakier bezbarwny błyszczący - ja i wielu modelarzy używa po prostu sidoluxu. Używam płynów SET i SOL z firmy Gunze lub Microscale Od każdej reguły są wyjątki doświadczenie jakie posiadam głównie z modelami lotniczymi nakzauje mi wspomnieć Ci o kilku wypadkach jakie mnie spotkały z kalkomanią po pierwsze kalki w zestawach Tamiya są bardzo grube i tyle że nie poddają się płynom Sol ale również tworzą znaczne wypukłości na modelach - zwłaszcza w skali 1/72 w zestawach Mirage hobby i niektórych kalkach techmodu (tych leciwych - takich które przeleżały u kogoś na regale dwie dekady - poznasz je po pożółkłej barwie ) zdarza się że kalka przy ściąganiu z papieru zaczyna się targać, można temu zapobiec (o ile nie jest za późno) nakładając na arkusz kalkomanii lakier bezbarwny akrylowy. generalnie do w/w przeze mnie modeli stosuję kalki innych kupuję kalki lub maski i nie używam zestawowych mam nadzieję że coś pomogłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bożo wpożo Napisano 22 Listopada 2015 Share Napisano 22 Listopada 2015 Panowie jaką farbą malujecie narzędzia? Łopaty, kilofy itd.? Próbowałem już drugi raz metallic grey ale wygląda to tak sztucznie.. :( Za to chrome silver za jasny. Malujesz na przykład Tamką "nato black " , następnie maczasz pedzelek w jakimś stalowym metalizerze , bardzo solidnie go wycierasz i przecierasz takim suchym pędzlem łopaty , kilofy czy młotki . Robota na kilka chwil z murowanym efektem , bez podkładów , alkadów , glosów ,srosów , semiglosów i wykonywania podobnych egzorcyzmów nikomu niepotrzebnych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid501 Napisano 22 Listopada 2015 Share Napisano 22 Listopada 2015 Pytanie z innej beczki Jaki aerograf polecacie na duże powierzchnie np 100 cm kadłuba statku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tombie01 Napisano 22 Listopada 2015 Share Napisano 22 Listopada 2015 ja bym nie przypisywał aerografu do powierzchni - generalnie można zastosować każdy ewentualnie zwiększając dyszę. Ponieważ spotkałem się już na tym forum z afrontem że uparcie polecam jedną markę w związku z czym wypowiem się w Swoim imieniu - swego czasu zakupiłem H&S Evolution i jestem bardzo zadowolony (wcześniej używałem pseudoiwaty), zakupu dokonałem w tak zwanym zestawie aerograf posiada dyszę 0,15 praz drugi komplet dyszy wraz z igłą 0,4 co pozwala szybko zmienić aerka w bardziej wydajny przy malowaniu. przy tak dużych powierzchniach problemom może nie być sam aerograf lecz kompresor, popularny bezolejowy Mar może pracować bez przerwy ok 30 min - jeśli to wystarczy to ok ale może nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amadem Napisano 22 Listopada 2015 Share Napisano 22 Listopada 2015 Pytanie z innej beczki Jaki aerograf polecacie na duże powierzchnie np 100 cm kadłuba statku ? Amerykański Badger Patriot. Tańszy (399pln) i o wiele mniej przekombinowany od Evo H&S, łatwiej się go czyści i usuwa ewentualne awarie w trakcie pracy. Sprzęt jest bardzo idiotoodporny, a pomalujesz dosłownie wszystkim co do niego wlejesz. W zestawie masz dyszę ~0.4mm, ale jak będziesz potrzebował to za 99pln można dokupić zestaw Super Detail z dyszą 0.3mm. Ewentualnie jak jesteś pewien, że nie będziesz potrzebował zejść poniżej linii ołówka, to za stówkę więcej masz japońskie aero produkowane przez Iwatę pod marką Gunze, z dyszą 0.5mm (model PS-266 Mr. Procon Boy LWA (0.5 mm). Zaletą tego aero jest od razu większy zbiornik 15ml (Patriot ma 10ml). Na co dzień mam do czynienia z aerografami wszystkich trzech powyższych producentów. W pracy wykorzystuję właśnie Patriota i Evolution(firmowe), ale już prywatnie do modelarstwa Procon Boya. Japończyk zdecydowanie leży mi najlepiej w dłoni (idealnie wyważony) i ma genialny spust. Natomiast muszę przyznać, że zawiodłem się na zachwalanym wszędzie Evo od H&S. W mojej opinii ma bardzo irytujący spust (często trzeba go smarować by chodził płynnie), a opcja wymiany zbiornika się nie sprawdza, bo budowa sprawia, że każdy większy niż 10ml jest zbyt blisko spustu (haczysz palcem). Jest też bardziej przekombinowany w czyszczeniu (zwłaszcza finezyjnie wyżłobiona osłona dyszy) i przy awarii czyszczenie zajmuję dużo więcej czasu i wymaga dedykowanych wyciorów. Nie wiem też czy to kwestia posiadanego egzemplarza, ale irytujące są wszelkie gwinty i łatwe luzowanie się zbiornika, tylnej części korpusu i osłony dyszy(choć ta ma dystanser). Moim zdaniem w rękach H&S sprawia wrażenie mniej solidnego niż Badger czy Gunze. Ale wiele to kwestia gustu i osobistych wrażeń. Najlepiej byłoby wziąć do ręki każdy z nich i zdecydować. Zawsze można zamówić kilka i odesłać w ramach procedury zwrotu przy zakupie internetowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
active Napisano 23 Listopada 2015 Share Napisano 23 Listopada 2015 Panowie potrzebna pomoc , młodemu chcę kupić jakiś model (pasjonat 2 wojny) sklejał już kilka samolotów w 1:72 (początkujący) czy warto kupić taki zestaw hellera ? http://www.mojehobby.pl/products/Normandy-Air-War-Zestaw.html ? co byście polecili jako prezent ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
active Napisano 23 Listopada 2015 Share Napisano 23 Listopada 2015 czy spasowane są elementy?, bo to że piłowania będzie więcej niż w revell czy tamiya to nawet lepiej ;) młody jest niech się uczy im więcej zabawy tym lepiej ;) a jeśli nie to to jaki zestaw? najlepiej żeby miał farbki, bo jeszcze za dużo ich nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ludwig hahn Napisano 23 Listopada 2015 Share Napisano 23 Listopada 2015 Dobry wieczör .Mam pytanko, potrzebuje wygiąć błotnik , oczywiscie plastik.Znacie może jakąś bezpieczną metode. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ludwig hahn Napisano 24 Listopada 2015 Share Napisano 24 Listopada 2015 Potrzebuje wygiąć rög osłony bocznej w stug4.Plastik bardzo cieniutki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid501 Napisano 24 Listopada 2015 Share Napisano 24 Listopada 2015 Jeszcze jedno pytanie odnośnie malowania kadłuba statku (mam na myśli wielkość 100 cm). Czy jest szansa "ładnego' pomalowania takiej płaszczyzny pędzlem z użyciem farb akrylowych Vallejo Model Color? Nie chcę póki co kupować aerografu ze względu na koszty. Proszę o wypowiedzi doświadczonych malarzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Under B Napisano 24 Listopada 2015 Share Napisano 24 Listopada 2015 Tak btw, to co sądzicie o płynie do kalek wamodu? Zapomniałem dodać, że to standardowe kalki z modelu Academy: Jak długo trzymasz kalkę w wodzie przed nałożeniem? Używasz jakiegoś płynu do kalek? Miałem ciepłą wodę z kranu, około 30 stopni. do 30 sekund tam moczyłem, trzymając ją pensetą. Płynów nie używam, aczkolwiek widziałem jakiś WAMOD'u (ciekawe ile jest warty). Bardzo małe kalki czasami z papiera ściągam na skalpel i potem przenoszę na model. Pod duże - sporo wody na model. Oczywiście przed nakładaniem kalek cały model powinien być w lakierze błyszczącym. Wcześniej pomalowałem model sidoluxem do paneli. Ogólnie dużo dobrych rad, nie wiedziałem, że nakładanie kalkomanii może być takim problemem. Chyba większego problemu póki co w sklejaniu samolotów, nie miałem Pamiętajcie także, że są kalki które po prostu rozlatują się przy byle dotknięciu.Tak kiedyś miałem z kalkomaniami Authentic Decals bodajże. Obstawiałbym że w tym przypadku może być podobnie - wtedy żadne namaczanie i ciepła woda raczej nie pomogą, bo kalka jest po prostu źle wyprodukowana. Ooo! Dokładnie tak. Rozwala mi się nawet przy moczeniu, a co dopiero przy dotknięciu. Model umocuj sobie , cobyś mógł tylko nakładaniem się zająć, bo czasu masz mało. W jaki sposób ty mocujesz model? (...) mam nadzieję że coś pomogłem Tak, bardzo pomogłeś Właśnie gdzieś czytałem o pomyśle malowania lakierem bezbarwnym kalek przed nałożeniem. Tylko ja takiego lakieru nie używam, mam tylko sidolux, może być? Bardzo dziękuję Wam za pomoc Te kalkomanie to mi się będą po nocy sniły, naprawdę wielki problem mi sprawiły. Dobrze, że to zwykłe białe gwiazdy, to sobie może urwane resztki sam domaluję białą farbą Ale jeśli tak ma wyglądać nakładanie kalek w każdym, to ja dziękuję za taką rozrywkę, chyba nie będę ich nakładać w ogóle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 24 Listopada 2015 Share Napisano 24 Listopada 2015 O starych kalkach Academy dużo złego słyszałem, więc to chyba jest wytłumaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tombie01 Napisano 24 Listopada 2015 Share Napisano 24 Listopada 2015 ....Tylko ja takiego lakieru nie używam, mam tylko sidolux, może być? ... właśnie do tego używam sidoluxu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
active Napisano 24 Listopada 2015 Share Napisano 24 Listopada 2015 Panowie potrzebna pomoc , młodemu chcę kupić jakiś model (pasjonat 2 wojny) sklejał już kilka samolotów w 1:72 (początkujący) czy warto kupić taki zestaw hellera ? http://www.mojehobby.pl/products/Normandy-Air-War-Zestaw.html ? co byście polecili jako prezent ? Poszukaj zestawy Airfix Aces - są 2 lub 3 modele w jednym. @ludwik hahn - to zależy jak mocno chcesz go wygiąć i jak gruby jest plastik. lepsze będą niż te co podałem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawełg Napisano 24 Listopada 2015 Share Napisano 24 Listopada 2015 Dobry wieczór Czy ktoś może próbował zrobić coś takiego?https://www.youtube.com/watch?v=SnwZipfNj9Q To fajne urządzonko do "produkowania" masowego choinek na makietę. Najbardziej mnie zastanawia część w 11:54 część obrotowa. Ktoś może wie jak to zrobić i gdzie kupić metalowe części lub z jakiego urządzenia wyciągnąć? Możecie pwoeidzieć, że jest łatwiejszy sposób, ale wtedy trzeba użyć wiertarki. Ja nie mam wiertarki na baterię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ludwig hahn Napisano 24 Listopada 2015 Share Napisano 24 Listopada 2015 Dzięki za odpowiedž.:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin M. Napisano 24 Listopada 2015 Share Napisano 24 Listopada 2015 Model umocuj sobie , cobyś mógł tylko nakładaniem się zająć, bo czasu masz mało. W jaki sposób ty mocujesz model? Po prostu stawiam go stabilnie, żeby przypadkiem mi nie pojechał, przesunął się itp. Przy samolocie mogłaby Ci się przydać "trzecia ręka". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjp_a_man Napisano 25 Listopada 2015 Share Napisano 25 Listopada 2015 … standardowe kalki z modelu Academy:Niektóre kalkomanie Academy są obrzydliwe.Na Nieuporcie 17 dość ładnie się położyły i nawet wniknęły w nierówności po Micro Sol. Na Sopwith Camel wolałem nie ryzykować i zamówiłem maski z Montexu. Widzę kolejny model. Brawo!… Miałem ciepłą wodę z kranu Ja stosuję przegotowaną' date=' albo wręcz demineralizowaną.Mam wrażenie, że kranówa w Warszawie jest mocno zmineralizowana. Moim zdaniem to utrudnia kładzenie kalek. W Płocku zapewne tak samo. … około 30 stopni.Paul Budzik zaleca około 40℃. Ja stosuję 20–25℃.do 30 sekund tam moczyłem' date=' trzymając ją pensetą.[/quote']My z synem wkładamy na 2–5 sekund aby papier od kalkomanii nasiąkł i odkładamy na rancie naczynia, lub płaskiej szybce. Po około 30 sekundach kalkomania daje się lekko przesuwać po papierze co oznacza, że można nakładać na model.Płynów nie używam' date='[/quote']Ja też bardzo długo nie używałem płynów. Teraz też bywa, że nie używam. Moim zdaniem ułatwiają pracę.aczkolwiek widziałem jakiś WAMOD'u (ciekawe ile jest warty).Nie potrafię powiedzieć ile jest wart. Ja postawiłem na Micro Set i wspomniany wcześniej Micro Sol. Jestem z nich zadowolony. Bardzo.… Wcześniej pomalowałem model sidoluxem do paneli.Bardzo dobry ruch! Ja go często zaniedbuję i kalki często mi „srebrzą”.Niektórzy zalecają Sidolux do do linoleum zamiast Sidoluxu do paneli. Ja używam do podłóg drewnianych i też jestem zadowolony. … nie wiedziałem' date=' że nakładanie kalkomanii może być takim problemem. Chyba większego problemu póki co w sklejaniu samolotów, nie miałem [/quote']Mój syn uważa tak samo. W dużej mierze zgadzam się z waszym doświadczeniem.… Ale jeśli tak ma wyglądać nakładanie kalek w każdym, to ja dziękuję za taką rozrywkę, chyba nie będę ich nakładać w ogóle Nie rezygnuj. Warto. Jeśli chcesz się do mnie zgłosić po ⅓ opakowania Micro Sol to się odzywaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zlevikk Napisano 27 Listopada 2015 Share Napisano 27 Listopada 2015 Poszukuję pojemniczków do mieszania, rozcieńczania farby przed wlaniem do aerografu. Kupiłem kilka pustych pojemników Tamiya ale odechciewa mi się je myć po każdym malowaniu. Poszukuję czegoś co mogę kupić w dużych ilościach do jednorazowego użytku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enten Napisano 27 Listopada 2015 Share Napisano 27 Listopada 2015 polecana jest wizyta w aptece ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiwis Napisano 27 Listopada 2015 Share Napisano 27 Listopada 2015 Poszukuję pojemniczków do mieszania, rozcieńczania farby przed wlaniem do aerografu. Kupiłem kilka pustych pojemników Tamiya ale odechciewa mi się je myć po każdym malowaniu. Poszukuję czegoś co mogę kupić w dużych ilościach do jednorazowego użytku. W aptekach: Szczelnie zamykane małe pojemniki na próbki moczu - ok. 80 groszy za sztukę Bez pokrywki - kieliszki na leki ok. 12 zł za 100 sztuk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zlevikk Napisano 27 Listopada 2015 Share Napisano 27 Listopada 2015 No i fajnie:) Dzięki za szybką odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milczacy Napisano 27 Listopada 2015 Share Napisano 27 Listopada 2015 Albo strzykawki lekarskie - super miesza się w nich farbę z rozcieńczalnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polskipolakpl23 Napisano 28 Listopada 2015 Share Napisano 28 Listopada 2015 Czy zamiast blu-tack można użyć masy mocującej(takich jakie można kupić w księgarniach(nimi np przykleja się plakaty do ściany))? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
