3 godziny temu, Rogue napisał:
Witam, poszukuję jak najprostszego oraz dobrze spasowanego modelu czołgu. Jest mi obojętnie jaki. Jestem bardzo początkujący w modelarstwie. No i żeby nie był powyżej jakichś 100zł. Wiem, że takie pytania gdzieś na tych 179 stronach były, ale po prostu nie chcę mi się teraz tego przeszukiwać. 😜 Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Polecam proste stare modele Tamiya:
https://www.mojehobby.pl/products/Jap.-Tank-Type-97.html
https://www.mojehobby.pl/products/German-Leopard-1-Main-Battle-Tank.html
https://www.mojehobby.pl/products/Br.Chieftain-Mk.5Tank.html
https://www.mojehobby.pl/products/U.S.-M113-ACAV.html
https://www.mojehobby.pl/products/Israel-Merkava-MBT.html
W dniu 17.02.2021 o 10:15, Michal_G napisał:
Jery dziękuję za radę. A white spirytem lub terpentyną balsamiczną dało by się rozcieńczyć?
Raczej nie. Izopropanol to alkohol, a te dwa co wymieniłeś nie. Może być bezbarwny Denatural z budowlanego.
W dniu 22.02.2021 o 22:01, Krzysiek12 napisał:
W czym najlepiej zaprojektować maski do kamuflażu łagodnie odcięcia kolorów chce uzyskać
Ostrym nożykiem wyciąć szablon na taśmie maskującej np. Tamiya - ma słaby klej nie zrywa wcześniej nałożonej farby.
Możesz użyć jako szablonu maty Border Model BD0013 Camo Mask Cutting Mat.
Border Model BD0014 Camo Mask Cutting Mat.
5 godzin temu, Rogue napisał:
Dzięki.  Właśnie między nimi się zastanawiam. Coś z nich sklejałeś?
Dawno temu sklejałem Merkavę i Chieftaina
https://www.youtube.com/watch?v=XI7Ox41faOU
https://www.youtube.com/watch?v=g-PIJo4-NDM
3 minuty temu, Rogue napisał:
No i jak odczucia po nich? Były dobrze spasowane?
Modele stare, trzeba zaszpachlować trzeba dziury po napędzie w wannie kadłuba.  Model jest OK- wszystko psuje,  Praktycznie sam się składa-jak klocki Lego. Na początek są w sam raz.
Nie rozumiem. Chodzi, że Twój model był stary i dlatego trzeba było zaszpachlować?
55 minut temu, robertmodelarz napisał:
Wanna kadłuba ma otwory po silniczku:
Ok dzięki. To możesz jeszcze przesłać linka do Twoich relacji? To bym sobie poczytał, a nie mogę znaleźć.
A no i  jeszcze jedna sprawa. Ten model M41 Walker Bulldog można wykonać bez farbek?
Edytowane przez Rogue
Zapomniałem o jeszcze jednym pytaniu.
Polecanie w 2021 tych starożytnych modeli przypomina mi nieco polecanie na start modeli Mistercrafta w dziale lotniczym :x
Aktualnie istnieje już sporo innych, o średnio pół wieku młodszych opcji które również nie są drogie, składają się dobrze i mają jednak dużo lepsze detale.
Przykładowo nowa Zvezda:
https://www.mojehobby.pl/products/Soviet-Tank-Destroyer-SU-122.html
Odpada problem paskudnych, gumowych gąsienic które znaleźć można w wyżej wymienionych zestawach Tamiya. Ilość części również rozsądna.
Albo coś nieco mniejszego, idealnego na start:
https://www.mojehobby.pl/products/TKS-Polish-Tankette-with-20mm-NKM-wz.-38-FK-A-STARTER-SET.html
Edytowane przez Irgr
Sam na pierwszy model sklejałem Zvezda T34 85. To świetny model. Ale gąsiennice gumowe takie jak w Tamiya łatwiej złożyć niż te „kawałkowe” ze Zvezdy. Zauważ, że kolega pyta, czy musi model malować - przy takim poziomie zaawansowania, i nie mówię tego złośliwie, Tamiya jest lepsza.
Każdy można. Ale może warto kupić choćby farby w sprayu o w miarę zbliżonym kolorze do docelowego.  Wielu producentów je oferuje. Wysiłek żaden, a buc może, satysfakcja nieco większa.
Chodzi mi o to, że tamten model ma plastik już taki brązowy jakby nie było wymagane malowanie.
Brązowo zielony bym powiedział. Tak - plastyk ma kolor zbliżony do tego jaki powinien mieć gotowy pojazd. Oczywiście z wyłączeniem luf karabinów, narzędzi itd.
38 minut temu, Rogue napisał:
Więc zostane przy tamiyi. Czyli rozumiem, że tamten czołg można wykonać bez malowania?
Można model pomalować Farba spray TS5 Olive drab 85005 Tamiya
Odradzam. Pozostaną ślady po klejeniu, szpachlowaniu (ewentualnym) czy piłowaniu i szlifowaniu.
Kup spray jaki polecił Robert post wyżej.
EDIT -> a może inaczej; kilka postów wyżej proponowano Ci abyś odpuścił czołg i zajął się samochodem.
Może taki -> https://www.kfs-miniatures.com/1-35-m3a1-scout-car-tamiya/
wraz z opisem budowy i malowania -> https://www.kfs-miniatures.com/1-35-m3a1-scout-car-tamiya-budowa/
Co prawda przekracza założony budżet, ale może warto dopłacić ?
To jest nowa tamiya, niewiele mająca wspólnego z tymi eksponatami muzealnymi z lat 70 które polecano Ci wyżej - a na pewno nie ma dziur po silniczkach :)
Edytowane przez martinello
Dzięki. Model bardzo fajny, ale ja już sklejałem model samochodu cywilnego, a teraz po prostu chcę spróbować z jakimś czołgiem. Są filmy, są poradniki więc myślę, że sobie poradzę, a jak nie to zdobędę doświadczenie które pomoże mi w sklejaniu następnego czołgu. Poza tym planuje robić relacje na tym forum, więc mam nadzieję, że ktoś (zdalnie) pomoże mi w sklejaniu.😁
Kupię więc ten sprey. Nie wiem jakie farbki kupić. Miałem Vallejo, ale jak już pisałem w innym temacie, coś mi się z nimi stało.
Czy kupować wash oraz czy nie da się nakładać kalkomanii bez płynu do kalkomanii? Resztę chyba mam. To jeszcze zapytam jak powinien wyglądać podkład na plastiku? Jak szara farba czy jakoś inaczej? U mnie ten podkład jest bardzo płynny i po zaschnięciu zostawia goły plastik. Podkład Vallejo szary, nakładam pędzlem.
Wiem, że dużo pytań, ale proszę o pomoc.
Podkład taki lub Tamiya - może być tańszy samochodowy z dużej puszki. Przed podkładem dobrze jest umyć model w ciepłej wodzie z kroplą płynu do mycia naczyń i porządnie wysuszyć.
Płyny do kalkomanię - w zupełności Wamod wystarczy. Kalkomanie nakłada się na gładka powierzchnię - najlepiej błyszczącą, potem po naklejeniu ponownie zabezpiecza się je lakierem bezbarwnym np. idealny jest Sidolux do paneli.
Wash olejny- jego nadmiar zmywa się benzyną ekstrakcyjną, terpentyną lub White spiritem (patyczkami kosmetycznymi).
Czy ktoś orientuje się co z PanzerArtem? Od pół roku poluje na kilka rzeczy ale nie jestem w stanie nigdzie ich dostać.
W MojeHobby  większość ich produktów jest na zamówienie/rezerwacje którego przewidywana data realizacji stale się oddala =P
Napisz do nich po przez Facebooka. Ja tak zamawiałem konwersje.  Robią towar przede wszystkim, do zagranicznych sklepów internetowych. Zamawiałem też żywicę w Exito- to odpisali mi, ze bardzo nieterminowo, realizują zamówienia.
