Jump to content
Chemia
MrBat
 Share
  • Super Moderator
miałem zamiar kupić płyny pod kalkomanie i na kalkomanie bo głównie chodzi o wyeliminowanie tzw. srebrzenia
Te płyny pomagają w nałożeniu kalki i zmiękczają ją, by ładnie rozłożyły się na nierównościach i liniach podziału - nie powodują wyeliminowania "srebrzenia".
"Srebrzenie" eliminuje się kładąc kalkę na powierzchnię pomalowaną lakierem błysk (Sido) a następnie na kalkę ponownie Sido. Pewnie są i inne metody ale ja stosuję właśnie tę - dobra, tania i sprawdzona.
Link to comment
Share on other sites
Czy ktoś używał czegoś takiego?
Gunze Sangyo -M132 Mr. Masking Sol NEO
Lepsze to od Maskolu Wamodu?A przede wszystkim jak się rozprowadza i czy nie schodzi razem z akrylami?
Niedawno kupiłem ten specyfik i mam mieszane odczucia.
Nakłada się łatwo za pomocą wbudowanego w nakrętkę pędzelka.
Chciałem zabezpieczyć miedziane druciki pomalowane farbą akrylową.
Usuwając ten preparat po kolejnym malowaniu niestety razem z nim zeszło mi trochę farby
Trudno powiedzieć czy to wina preparatu czy moja bo nie dałem żadnego podkładu na miedziane druciki.
Link to comment
Mam pytanko co zrobic by nie paprac sie tak klejem ? nawet ten revela z igla potrafi dawkowac za duze krope. jak wy rozwiazujecie ten problem ? czesto mi sie model brudzi lub nie ladnie skleja czesci - zalane klejem.
Moze jakis tutorial o samym klejeniu czesci ?
pozdrawiam.
Link to comment
  • Super Moderator
pozdrawiam.
Odpowiedz jest taka, że jednym klejem wszystkiego nie pokleisz - ten, o ktorym mowisz jest dobry do dużych powierzchni, zalewanie "od tyłu" etc. Natomiast ważne by w swoich "zbiorach" mieć kleje z pędzelkami np szerszym i włosowym - zdecydowanie ułatwia to pracę.
Link to comment
Mam pytanie.
Niebawem użyję spreju Tamiyi z serii TS. Jak otworzyłem i powąchałem dziubek to śmierdzi to olejną. Czy faktycznie jest to olejna farba? Wymagany jest pod to jakiś podkład, żeby się trzymało? Jeśli tak, to czy można użyć jakiegoś zwykłego podkładu w spreju kupionego w budowlanych sklepach lub motoryzacyjnych?
Link to comment
Jeżeli połysk ma być "wykończeniem modelu" to sidolux się nie nadaje. To jest dobry lakier pod washe i inne zabiegi z farbami olejnymi - nie jako "wykończeniówka" ostateczna, bo po prostu nie wygląda dobrze i jednolicie.
Błysk revella z własnego doświadczenia odradzam - robiłem kiedyś dwa modele szybowców i po nałożeniu na nie na końcu błysku revella właściwie nigdy ten lakier nie wysechł. Cały czas był "lepki" i łapał kurz...
Może lepiej się rozejrzeć po paletach innych producentów, np. Gunze albo Tamiya...
Link to comment
Dziękuje za wskazówkę. Ostatnio, jako laik, testuje farby i po przygodzie z pactrą (i kolejnym, 3 ścieraniu jej z drzwi fiacika 500) musiałem zapytać się o połysk na karoserie. Wracając do pactry - czerwony kolor to jakieś nieporozumienie! Nigdzie nie jest napisane, że to farby dedykowane pod aero a tylko aero w miarę dobrze je nanosi...
No nic, jeszcze raz dzięki.
Link to comment
Po części taka przypadłość czerwonego koloru. Biały, żółty, czerwony - nie każdego producenta lubią się z pędzlem. Warto pod nie położyć neutralny (biały albo szary) podkład matowy w sprayu albo z aerografu i często mieszać farbę.
Link to comment
Mam problem z MASKOLEM.
Zastyga w kilka chwil po nalozeniu. Wlasciwie to sie nie da go nalozyc pozadnie. Bo od razu twardnieje... geste ustrojstwo.
Poradzcie jak uzywac MASKOLA ;/
Link to comment
Przymierzam się do pryśnięcia modelu sidoluxem, ale skończył mi się dedykowany zmywacz, czyli cleanolux. Nie chcę narobić sobie problemów jeśli chodzi o aerograf. Czy znacie jakiś sprawdzony środek, który równie łatwo i skutecznie przeczyści mi aero z sido?
Pzdro
Link to comment
Jaka szpachlówka jest najlepsza Revell Plasto czy jakaś inna.
Kupiłem model na Allegro i gość dorzucił do niego farby i klej Humbrol Poly Cement nigdy nie używałem tego kleju i czy one jest jakiś lepszy od Revella i czy kleić nim model czy wyrzucić.
Zdjęcie kleju.
Link to comment
Właściwie to nie ma między klejami różnicy. Z tego co zaobserwowałem to jedyna różnica jest taka, że Humbrola jest nieco gęstszy.
Link to comment
Jeżeli masz na myśli "przeczyszczenie" to tak, ale jeżeli w ten sposób chcesz się ograniczyć do czyszczenia w ten sposób swojej maszynki, to niestety na dłuższą metę to za mało.
Link to comment
Jakiego koloru szpachla jest najlepsza do białego samolotu, wiem że Tamiya ale biała czy szara ?
P.S. Oczywiście będę malował ten samolot na biało.
Link to comment
A co ci rozum podpowiada? Jak dla mnie możesz nawet czarną szpachlować, trochę ci to utrudni malowanie, ale nie jest to niewykonalne.
Link to comment
A Tobie co rozum podpowiedzial jak pisaleś odp. ??
Dla Ciebie ma sobie utrudniać prace ........ wporzo.
Szpachla w płynie Gunze jest biała np.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
