A to coś ode mnie
TAMIYA EXTRA THIN CEMENT Jest to wspaniały klej modelarski.Łączymy dwie połówki modelu następnie pędzelkiem smarujemy klej który wnika w szczelinę i spaja połówki po 30 sekundach dociskamy i odpada problem szpachlowania. Kleji szybko jak na klej do polistyrenu, klej ma konsystencje wody. Kosztuje 26 zł w Jadarze.
Doszedl do mnie ten klej i prosze kogos o dokladnie info jak go uzyc - nie maluje calej powierzchni laczenia elementow , tylko lacze elementy i dopiero wtedy nakladam klej - w miejscu laczenia - tak ? Czy kleje normalnie i jak sie gdzies nie sklei to dopiero tego kleju uzyc ?
Najpierw łączysz na sucho dwa elementy a potem dotykasz tym pędzelkiem z kleju nad miejscem łączenia a klej sam wpływa do szczeliny.
Pomalowane elementy tez spoko laczy , nie marszczy farby tylko ja wybiela ;)
Mam jeszcze klej Tamiyi taki maly z pomaranczowa nakretka - to normalny klej. A ten z biala nakretka ? T tez zwykle klej tylko wieksze opakowanie?
Mam pytanie. Jak się sprawuje lakier matowy Pactry? Wchodzi w jakieś tajemnicze reakcje i odbarwia się, czy jest wszystko ok? Jak się go kładzie na sidoluks to trzyma się takiej gładzizny?
Jak ja używałem lakieru matowego pactry (skończył się) wszystko było ok i nic się nie działo nawet na sidoluksie(nakładam pędzlem[tak jakby co{nie mam aerka}])
Parę butelek matu Pactry zajeździłem, nim przerzuciłem się całkowicie na vallejo i technicznie nie miałem z nim problemów. Rozcieńczałem kranówką (dużo wcale nie trzeba). Kładłem go na sidoluks i na farby olejne artystyczne (które są bardzo kiepskim podłożem) i było okej. Jest bardzo mocnym lakierem, ale dla mnie zbyt matowym - lubię delikatny, satynowy poblask
XD byłem szybszy o jakąś jedną milisekunde.
A tak żeby SPAMU nie było pactre trzeba rozcieńczać przy malowaniu pędzlem?
Ok, dzięki chłopaki za info. To chciałem wiedzieć, że trzyma się sida i olei artystycznych. Skoro nie ma problemu to kupuję. A co do satyny to można później przelecieć rozcieńczonym sidoluksem i będzie gitara
Koledzy
Mam pytanie dotyczące lakieru Model Master Semi Gloss clear.
Jak długo to schnie, po jakim czasie można kłaść drugą warstwę?
Lucas HS, to jest lakier bezbarwny, na pewno nie jest to akryl, bo jedzie jak z rafinerii. Ale nie wiem, czy emalia olejna (jeśli tak, to dzięki za pomoc), czy nitro - patrz linki:
http://sklep.modelworld.pl/product_info.php?cPath=2_6_29&products_id=1191&osCsid=44162221d554eb2bf8eb68051715259e
http://www.mojehobby.pl/szczegoly.php?grupa_p=6&przedm=359167&kateg=334693
I bądź tu mądry i pisz wiersze :(
Szukałem tej informacji u producenta na stronach, ale chemikiem ani anglikiem nie jestem.
Lakiery MM o numerach jak poniżej to seria farbek typu 'nitro'.
2015 Flat Clear
2016 Semi Gloss Clear
2017 Gloss Clear
2018 Lacquer Thinner (rozcieńczalnik do w/w)
Czas schnięcia to jakieś 15-60 min.
Lakiery MM bezbarwe olejne to:
1560 Dullcote
1561 Glosscote
2736 Gloss Clear Top Coat
Lakiery MM bezbarwe akrylowe to:
4636 Flat Clear Acryl
4637 Semi-Gloss Clear Acryl
4638 Gloss Clear Acryl
Wielkie dzięki panowie za szybką i rzetelną pomoc.
Wesołych Świąt oraz udanego 2010-go
Ktos uzywal plynow do kalek Gunze ? Ten niebieski do nakladania , ten zielony , do lepszego ulozenia tez warto kupic ?
Marker gunze do lini podzialu - ktos uzywal ? Warto kupic ?
I "poduszka" tamiyi do rozprowadzania pigmentow sladow eksploatacji - warto kupic ?
Ja mam ten specyfik z zielona nakretka od Gunze . Bardzo dobrze zmiekcza kalki i jest praktyczny ponieważ ma pedzelek
Daje sie go na kalkę , chciaż ja daje na i pod bo nie mam tego niebieskiego
Pytanie niecodzienne: żona przyniosła ze sklepu klej Tamiya Extra Thin Cement - czy to możliwe by w słoiczku z klejem było nalane (klej nowy) tylko prawie pół słoiczka? Kleju winno być 40 ml, stawiając obok Lemona - 12 ml, mam wrażenie że jest go podobna ilość (może ciut mniej niż Tamiya).
Dlatego pytanie - czy w słoiczku Tamiya Extra Thin Cement powinno być kleju ciut mniej niż połowa opakowania szklanego?
Powinno być prawie do pełna
Czyli facet w sklepie sprzedał wywietrzały klej rozumiem?
Dzięki wielkie, jutro żona postara się wymienić go lub oddać.
Jeśli facet będzie oporny i powie że to ja odlałem to skreślę go z bydgoskich sklepów jako ten w którym kupowałem i zareklamuję ładnie w wątku o sklepach stacjonarnych.
Raczej nie wywietrzał, Mam zapas 3 buteleczek od roku, nie odkręcałem i nic nie ubyło. A kleju jest prawie pod korek
Czyli odlał? To bardzo nieuczciwe ze strony sprzedawcy i jednocześnie pasjonaty modelarstwa, w życiu bym nie wpadł na to, że osoba z naszego niejako środowiska może takie rzeczy robić. Dla mnie to przykre, że ktoś może sprzedać kobiecie, bo się nie zna coś wybrakowanego, może i nie byłbym tym tak bardzo zirytowany, gdyby nie fakt że to w ramach części prezentu urodzinowego. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z reklamacją.
No nic, dziękuję za odzew, bo nie miałem tego kleju i zdziwiłem się po przywiezieniu dziś kleju przez żonę (był włożone do woreczka strunowego wraz z Lemonem) że jest go tak mało. Mam nadzieję, że jutro owy sprzedawca modelarz z Bydgoszczy zachowa się uczciwie, tym samym pozdrawiam tego pana
Dla zainteresowanych jest to jednak sygnał i informacja ile powinno znajdować się tego kleju w szklanym oryginalnym opakowaniu i warto przy kupnie w sklepie zwracać na to uwagę, szczególnie że klej do najtańszych nie należy.
