Bobek Napisano 25 Kwietnia 2021 Napisano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) 8 minut temu, Juffre napisał: @Bobek Co mam pomalować tym post shadingiem? Im dluzej patrze to ta brakuje warstwy bazowego na calosc narazie sa kafelki Post shading, w rytmie nie regularnych wyplowien, a pozniej blend bazowym, z tym ze do tego to trzeba fot konktretnego samolotu tu masz jak schodz farba, schemat jest podobny na wszystkich sukach wiec jest co poprawiac Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez Bobek 1 Cytuj
Bobek Napisano 25 Kwietnia 2021 Napisano 25 Kwietnia 2021 Zauwaz ze to co czarne u ciebie , tu jest intesywnym kolorem, dlatego tez marmmurek na czarnym podkladzie jest fajny co najwyzej do szarych, CO NAJWYZEJ a w takim blekicie juz nie bardzo Cytuj
Juffre Napisano 25 Kwietnia 2021 Autor Napisano 25 Kwietnia 2021 Tak, przekonałem się już o tym. Czarny podkład był błędem. Mocno zgasił kolor - ten błękit nie jest teraz taki nasycony. No cóż, kolejny będzie lepszy Nie wiem tylko czy kolejne warstwy farby całkiem nie zakryją marmurka. W rzeczywistości nie jest on taki mocny, może więcej podziałam z tymi liniami podziału, żeby nie były takie ciemne Jakby, ktoś widział fotki niebieskiej 14 to przygarnę wszystko Cytuj
Bobek Napisano 25 Kwietnia 2021 Napisano 25 Kwietnia 2021 7 minut temu, Juffre napisał: Nie wiem tylko czy kolejne warstwy farby całkiem nie zakryją marmurka. dlatego uwazam ze powinno robic sie marmurek na bazowym i kryc rozjasnionym bazowym tak zeby blendowac a pozniej i tak poprawic w post shadingu calosc, duga sprawa czy marmurek jest potrzebny moim zdaniem nie Cytuj
Juffre Napisano 25 Kwietnia 2021 Autor Napisano 25 Kwietnia 2021 Zgadzam się. Lepiej by go było zrobić na bazowym. Mój problem jest taki, że jak mam teraz go zamalować to czuję ból dolnej części pleców - tak dużo godzin nad nim spędziłem Może jeszcze coś powariuję ale delikatnie Dzięki za te wszystkie informacje, następny postaram się zrobić lepiej Cytuj
Bobek Napisano 25 Kwietnia 2021 Napisano 25 Kwietnia 2021 zostaw jak jest, to wszystko jeszcze do ogarniecia w fajny sposob Cytuj
Tap-chan Napisano 25 Kwietnia 2021 Napisano 25 Kwietnia 2021 Nie, chodziło mi o to: W dniu 12.03.2021 o 18:03, Juffre napisał: Dobra, pierwsze marmurki za mną Moim zdaniem najlepsze. I to byłoby do zrobienia na czarnym. A kolegi majo racje, jak mówią, że na bazowym kolorze byłoby lepiej, nie wiem, czy sam o tym wcześniej nie wspominałem. Niestety uzyskanie odpowiedniego nasycenia kolorów w takim wypadku jest już trudne i może wiązać się z przedobrzeniem. Wygaszenie tego kontrastu między białym a jasnoniebieskim jest o wiele łatwiejsze niż między białym a czarnym. Sam marmurek bardzo drobny i pasujący bardziej do samolotów operujących z lotniskowców lub bazowanych w bliskości morza i/lub malowanych matową farbą, bo ta łatwiej "łapie" zabrudzenia i zacieki, a Su-27 malowano raczej na połysk. Ale bez sensu jest to teraz przerabiać, walcz z tym co masz bo bez przedobrzenia/niedociągnięcia nie zrozumiesz, gdzie jest złoty środek Już bardziej niż zamalowywać to na kolor bazowy wolałbym dokończyć, kupić i ulepić drugiego takiego. Cytuj
Juffre Napisano 26 Kwietnia 2021 Autor Napisano 26 Kwietnia 2021 Zgadzam się z tym co napisałeś. Jednak black basing nie do końca pasuje do jaskrawych kolorów na suczce. To jest moja nauczka, lekcja wyciągnięta. Zrobię drobne korekty, w miejscach w których ten preshading za bardzo wychodzi spod bazy i idę malować kamuflaż Cytuj
Juffre Napisano 27 Kwietnia 2021 Autor Napisano 27 Kwietnia 2021 Mam kolejne pytanie, tym razem o maskowanie przy malowaniu trójkolorowego kamuflażu. Jak najwygodniej to pomalować? Zrobiłem sobie maski, przez powiększenie schematu kamuflażu. Teraz jest on w 1:1 i można go wydrukować na A4: Czym najlepiej przyczepić takie maski do modelu? Zacząć malowanie od błękitnego koloru? Cytuj
Tap-chan Napisano 27 Kwietnia 2021 Napisano 27 Kwietnia 2021 (edytowane) I to jest ten moment, kiedy powinieneś zrozumieć dlaczego robienie marmurka pod wielobarwny kamuflaż, który chcesz malować od masek jest kiepskim pomysłem. Pod takie coś najlepiej mieć gotowe maski, często robią je "wieloetapowo" tzn. maskujesz sobie przy każdym kolorze wszystkie inne obszary modelu. W tym momencie najlepsze byłoby malowanie z ręki. Na dodatek takie maski - samoróbki nie są w 3d, więc np. na garbie za kabiną nie wyjdzie idealnie. Ja właśnie robiłem kamuflaż z preshadingiem na Su-34 kilka dni temu, straszna mordęga, nigdy więcej Używałem patafixa, robiłem cienkie kluski i z nich uformowałem wzór pierwszego koloru i dodatkowo dałem drugi, grubszy i spłaszczony wałek tuż obok, na miejscu koloru 2, żeby uniknąć overspraya. Po umalowaniu koloru 1 zdjąłem patafixa, zrecyklingowałem go i bardzo ostrożnie ułożyłem to samo tylko w drugą stronę, tak, żeby wałek nawet delikatnie odsłaniał kolor 1 (tak na włos) i od tego malowałem, uważając, żeby przy patafixie zawsze małym strumieniem i pod kątem 90 stopni do powierzchni. Pan Wiesio miał rację mówiąc, że jako-tako to maximum Tobie radzę to samo, bo papier na takich powierzchniach może się dobrze nie ułożyć i dać nierówne przejścia. Sam kamuflaż jest w miarę ostry więc patafix/bluetack jest tu idealny. Żeby Cię rozweselić dodam, że lakieru pod kalki dałem tylko jedną, cienką warstwę, a na kalki pojechałem za grubo i zamiast stopniować - mgiełka > na wilgotno > na mokro pominąłem etap na wilgotno Na jasnym kolorze wywaliło mi cały preshading, na ciemnym połowę i musiałem maskować pod poprawki jeszcze raz oba kolory i dodatkowo kalki. Plus jest taki, że dało mi to dodatkową modulację odcienia Edytowane 27 Kwietnia 2021 przez Tap-chan Cytuj
Psar77 Napisano 27 Kwietnia 2021 Napisano 27 Kwietnia 2021 Ja sie pytam @Tap-chan gdzie jest relacja z Su-34 ... pytam sie ?! Cytuj
MIRO Napisano 28 Kwietnia 2021 Napisano 28 Kwietnia 2021 21 godzin temu, Juffre napisał: Mam kolejne pytanie, tym razem o maskowanie Z łapy leć. Zacznij od najjaśniejszego, ale nie po całości tylko tam, gdzie być powinien. Potem ciemniejsze plamy i na końcu te najciemniejsze. Wykorzystasz dzięki temu swój preszading. Zacznij od marmurkowania (tylko nie piep.. się z tym, a leć wężyki) kolorem właściwym dla danej plamy kamuflażu i dopiero na końcu kryj całość. Cytuj
Juffre Napisano 6 Maja 2021 Autor Napisano 6 Maja 2021 No nie jest lekko z tym kamuflażem. Zgadzam się z Tobą @Tap-chan Marmurek pod trójkolorowy kamuflaż to nie jest prosta sprawa. Nie wiem jeszcze jak to będę ogarniał na całym kadłubie. Narazie zrobiłem test na sterach kierunku. Malowałem tak. Najpierw od szablonu poszczególne plamy. Potem zamaskowałem patafixem niedoskonałości na łączeniach kolorów i delikatnie pryskałem w celu zblendowania kolorów. Wyszło tak: Do tego pomyślałem, że zrobię sobie drabinkę razem z klinami. Na szybko pomalowałem je srebną C8. Na to pójdzie jakiś chipping fluid i w końcu czerwony. 6 Cytuj
Psar77 Napisano 7 Maja 2021 Napisano 7 Maja 2021 Kozacko wyglądają stateczniki :-) Dobra robota ! 1 Cytuj
Apek Napisano 8 Maja 2021 Napisano 8 Maja 2021 Pięknie wygląda. Czekam na resztę samolotu. Bardzo ładnie 1 Cytuj
Juffre Napisano 11 Maja 2021 Autor Napisano 11 Maja 2021 Dzisiaj też szybki update. Pomalowałem drabinkę i kliny Na srebną C8 nałożyłem z aerografu Heavy Chipping od od Miga. Czerwony to C108 od Gunze. 4 Cytuj
Juffre Napisano 13 Maja 2021 Autor Napisano 13 Maja 2021 Hej, mam rozkminę. Jakim kolorem najlpiej pomalować tą metaliczną osłonę przy działku? Myślałem albo kolorze stali od AK extreme metal albo zwykłej C8. Czego byście użyli? Podobną rozkminę mam z kolorem przy wlotach powietrza. Cytuj
Tap-chan Napisano 13 Maja 2021 Napisano 13 Maja 2021 W su-35 wloty malowałem na szaro. Jeżeli mateliczny kolor to szedłbym w steel lub ew. Dark aluminium. 1 Cytuj
Juffre Napisano 13 Maja 2021 Autor Napisano 13 Maja 2021 Hej kolejna aktualizacja. Suczka wreszcie dostała kamuflaż. Tym razem marmurem jest zdecydowanie mniej widoczny... i powiem wam że tak lepiej to wygląda. Poprawię spód bo wygląda mi teraz na niedomalowany. Teraz zabieram się za poprawki. Wciąż są miejsca w których odrobinę będę musiał poprawić plamy. Potem zabieram się kolejne maskowanie i malowanie detali: muszę pomalować te panele przy działku, wloty powietrza, wnętrze hamulca aerodynamicznego i jakieś drobne pierdółki. Cytuj
Juffre Napisano 15 Maja 2021 Autor Napisano 15 Maja 2021 Hej, mam pytanie do znawców tematu. Na jaki kolor najlepiej pomalować wnętrze hamulca aerodynamicznego? Widziałem gdzieś na fotkach, że część maszyn miała je w kolorze podkładu. Mam rację? Cytuj
Matys Napisano 15 Maja 2021 Napisano 15 Maja 2021 5 godzin temu, Juffre napisał: Hej, mam pytanie do znawców tematu. Na jaki kolor najlepiej pomalować wnętrze hamulca aerodynamicznego? Widziałem gdzieś na fotkach, że część maszyn miała je w kolorze podkładu. Mam rację? Tak jest - jest to taki bladożółty kolor. 1 Cytuj
Tap-chan Napisano 15 Maja 2021 Napisano 15 Maja 2021 (edytowane) Chromate yellow / zinc chromate yellow (FS33481). Edytowane 15 Maja 2021 przez Tap-chan 1 Cytuj
Juffre Napisano 15 Maja 2021 Autor Napisano 15 Maja 2021 Hej, udało mi się ostatnio nieco mocniej usiąść do suczki. Właściwie zakończyłem prace malarskie. Poprawiłem spód samolotu, pomalowałem detale, ściągnąłem maski z wlotów powietrza i wnęki podwozia przedniego. Zastanawiam się co teraz robić. Myślę żeby teraz polakierować cały samolot bezbarwnym i kontynuować pracę typu kalki wash itp. A malowanie silników zostawić na sam koniec, jak już wszystko będzie skończone. Co sądzicie o takim pomyśle? A teraz parę foteczek 2 Cytuj
