Su-27, Hobby Boss, 1:48
Juffre
Pojedyncze nity będę robił igłą krawiecką, zaś do prostych odcinków kupiłem nitowadło od RB.
Problem mam z odpowiednim wykonaniem tych nitów. Tak żeby równo ułożone, w jednakowej odległości od krawędzi.
Robicie jakiś szablon czy po prostu z ręki nitujecie?
Tym razem wziąłem się za doklejanie większych elementów.
Przykleiłem wloty powietrza, klapy i stery wysokości.
Nad wlotami będę musiał jeszcze trochę popracować. Łączenie nie jest jeszcze odpowiednio gładkie. Będę to jeszcze szpachlował.
I na koniec zdjęcie całości. Model jest tak duży, że ledwo złapałem go na bristolu:
Zamówiłem sobie nitownicę RB-production z kołkiem 0.65mm. Chciałem ją wykorzystać do odtworzenia paru zatartych nitów. Niestety nity z niej są zbyt gęste i teraz muszę znowu czekać aż przyleci mi sprzęt o z zębem co 1mm.
Stery kierunku zostawiam nie przyklejone. Pasują one nie najgorzej, a tak będzie mi prościej to pomalować.
Zaraz biorę się za montaż owiewki.
Edytowane przez Juffre
@myszaty
Kupiłem zwykły uchwyt w exito:
https://exito.sklep.pl/pl/p/RB-PRODUCTIONS-T0091-Uchwyt-do-nitowadla-Rivet-R/9055
Do tego kółka 0.55 i 0.65mm - ale tych już nie mają na stanie.
Zamówiłem też Rossie the Riveter z kółkiem 1mm
https://exito.sklep.pl/pl/p/Rosie-The-Riveter-1.0-mm-Nitowadlo-modelarskie/14220
Drobna aktualizacja. Zaszpachlowałem wloty powietrza.
W między czasie poprawiłem parę linii podziału. Wyszlifowałem drobne ryski.
Przyszła mi też nitowarka, więc w weekend odtworzę zatarte nity i model powoli będzie gotowy do położenia podkładu.
Mam do was pytanie o mocowanie owiewki. Docelowo owiewkę chce zrobić w pozycji otwartej.
Stałą część wiatrochronu chce przykleić za pomocą Ultra Glue od Ammo. Nie wiem jakim klejem przykleić część otwieraną:
W tym momencie jest już ona pomalowana, nie chce przez klejenie zepsuć farby. Mam jakiś klej do drewna od Pattex. Nada się do tego celu.
Drugie pytanie - kiedy najlepiej przykleić pylony od uzbrojenia? Przed czy po malowaniu?
Ja osobiście zostawiłbym dość dużo pustych pylonów - powiesiłbym tylko R-27 (R albo ER) pod kadłubem i R-73 na stacjach 2 i 9. Dodatkowo może jakieś B8M1 na 3 i 8.
Ale takie pełne AA też spoko - cztery R-73 i cztery R-27 jak mówisz będzie w porządku.
Faktycznie rzadko się widuje Su-27 ze wszystkimi stacjami zajętymi.
7 godzin temu, Juffre napisał:
Problem jest taki, że zestawowe pylonu patrząc na nie od spodu nie prezentują się wybitnie :)
Założona rakieta ładnie zakryje te pylony.
Może faktycznie skuszę się na pełne obłożenie 🤔
Jest  to jakieś rozwiązanie. Wprawdzie bliższe tzw. pójściu na łatwiznę, ale jednak rozwiązanie. Dokleić podwieszenia zawsze można. Jednak namawiałbym ma podjęcie próby odwzorowania elementów pylonu. Wzbogaci się warsztat. Satysfakcja będzie większa, a dokleić można zawsze, gdyby się nie powiodło, jak zaznaczyłem wcześniej. Namawiam na podjęcie próby.
Po zastanowieniu postanowiłem całkowicie obłożyć suczkę. Zamontuję co mam zgodnie z tą tabelką co wcześniej wysłałem.  Może w następnym się szarpnę na żywiczne pylony od Eduarda.
Przeszlifowałem niedoskonałości, które pokazał mi primer. Czym wyczyścić model z pyłu po szlifowaniu.
Psiknąć wodą z aerka i próbować to ścierać jakimś ręcznikiem papierowym czy lepiej to zrobić na sucho?
A ja bym zrobił na sucho pędzelkiem do makijażu - oczywiście nowym, nie takim z pudrów od żony 😉
Z wodą na sklejonym modelu trzeba uważać, potrafi się dostać w różne miejsca i na przykład potem zaparuje ci oszklenie.
Hej, wracam z tematem.
W dzisiejszym odcinku zajmiemy się farbami Hataki.
Na początku tego warsztatu miałem spory problem z doborem farb. Po dyskusji postanowiłem wypróbować zestaw farba Hataki.
Do testów stają kolory z serii Orange:
C038 - Light Blue
C095 - Gris Bleu Clair
C328 - Pale Blue
Farby malowałem na hipsie, na który wcześniej nałożyłem czarny podkład.
Tak prezentują się wyniki malunków:
Numer 38 to zwykły szary kolor. Wydaje mi się że będzie odpowiedni do tego kamuflażu.
Moje wątpliwości rodzą tutaj kolory 95 i 328. Różnica w barwie jest stosunkowo niewielka. Szczerze mówiąc nie wiem czy te kolory się super nadają. Wydaje mi się że różnica powinna być zauważalna.
Idąc za ciosem postanowiłem spróbować swoich sił w marmurku. Na zdjęciu widać marmurek robiony kolorem C038.
Efekt końcowy po zblendowaniu. W rzeczywistości powłowka jest bardziej zróżnicowana niż na zdjęciu.
Ogólne wrażenia:
Farbami malowało mi się bardzo przyjemnie. Trzeba przyznać, że nie kryją mocno. Potrzeba sporo warstw aby na czarnym podkładzie otrzymać równomierną powłokę. Przy malowaniu marmurków jest jak najbardziej zaleta. Blendując szlaczki nie ma obawy, że jednym złym ruchem zakryjemy sobie całą robotę.
Co uważacie na temat tych kolorów? Nadają się na ten dosyć charakterystyczny kamuflaż?
A dobrze wymieszałeś? Te farby mają to do siebie, że są w butelce z kulką. A ta butelka ma mniej więcej taki przekrój:
Tam, gdzie na czerwono nie sięga kulka i zostaje nie rozmieszana gęsta farba z pigmentem. Zacząłem to mieszać i farba kryje mocniej i ma intensywniejszy kolor.  Ja mam akurat taki patent, że wstawiam przed malowaniem buteleczki do myjki ultradźwiękowej i ładnie mi tam na dnie miesza to gęste, ale możesz spróbować jakąś wykałaczką czy czymś to zruszyć, no i generalnie Hataczkę to trzeba z 4-5 minut telepać, żeby ładnie się rozmieszało.
Edytowane przez Tap-chan
