Jak-1b - ZTS Plastyk/Mastercraft 1:72 + dodatki własne
Mikolaj75
Kamil, a jakiej produkcji jest używana przez Ciebie plastelina? Pytanie zasadne, bo ja raz użyłem plasteliny produkcji chyba jeszcze ZSRR i była masakra - plamy, trudności z usunięciem
Cześć wszystkim, dzięki za zainteresowanie i poruszenie szeregu zagadnień. Spróbuję po kolei odpowiedzieć:
greatgonzo - niestety nie dysponuję fotką ezgemplarza nr 13 z napisem fundacyjnym, a taki samolot będzie wykonywany. Schemat ten jednak jest bardzo popularny w opracowaniach - u Luranca, w Monografiach Lotniczych oraz na planszy autorstwa AMO_Graphica - tu prośba: Andrzeju, gdybyś miał dokumenty źródłowe z których to opracowywałeś, daj znać.
Analiza schematów wskazuje na powtarzalność układu plam na Jakach choć na pewno nie tak ścisłą jak np na Spitfirach. W miarę możliwości brudki będę odwzorowywał na podstawie ich układu na innych samolotach.
Kamil - osłony nie są połączone na stałe, do tego są elementami jednorodnymi i choć są cienkie, nie myślę aby dało się je łatwo uszkodzić przy ściąganiu masy. Do tego zachowam należytą ostrożność
Banny, Robert, Marcin, Piotr - dzięki za uwagi i porady, to prawda, że nie mam doświadczenia w częstym malowaniu gotowych modeli, ale nadrabiam to ćwiczeniami. To moja wina, że warsztat jest rozwlekły, ale gdybyście zechcieli rzucić okiem na stronę 26, to jest tam opis prób na płatach-poligonach i połówkach kadłuba. Tam testowałem nie tylko kolory, ale i przejścia (z ręki, blutack, maski tekturowe). Wyniki też tam są, i fotki wałków też. Sam Don Roberto napisał wówczas: "ładnie wyszły przejścia" (a wałki jak ten wyżej) . W ogóle uważam, że blutack nie pozwala na robienie bardzo miękkich przejść, bo musiałby być niezwykle gruby (ważny jest promień, a nie średnica wałka). Spójrzcie zresztą proszę na Airacobrę Bartosza 69 - zastosował w miarę cienkie wałki i rozmycie jest minimalne (czyli takie jak ma być), ale w Jaku musi być większe, bo tak po prostu było na oryginałach
Jeśli do weekendu uda mi się pomaskować całego łobuza to położę ciemny szary, jeśli nie to chociaż prysnę osłony. Wyniki szanownemu gremium przedstawię.
Pozdrawiam - Mikołaj
Mikołaj jak najbardziej z blutaka wyjdą bardzo miekkie przejscia zalezy to od srednicy wałka i od kąta prowadzenia aero
Edit
tak Mikołaju na testach wyszły ładne tylko tutaj mam wrazenie ze na osłonach dałes sporo grubsze ,moze to wina zblizenia
Robert - zgoda, ale rozsądna grubość wałka ma swoje granice, choćby pod względem możliwości ułożenia, a na dodatek w 72 zbyt duży kąt mógłby w pewnych przypadkach doprowadzić na małych powierzchniach do wpadania farby pod przeciwny wałek. Chodzi jednak o to, że po prostu w Jaku potrzebne są przejścia nazwijmy to "średnie". Poza tym już kiedyś zatwierdziłeś
PS. Dzięki za wymianę poglądów o malowaniu Jaka w fajnym stylu
Ok. Mikołaju. Jutro poszukam w płytach.
Schemat malowania "13" opierałem na rosyjskich planach z książki niezbyt dawno wydanej, a dotyczącej malowania samolotów WWS w czasie II Wojny, oraz fotografiach, opracowując instrukcję malowania do modelu MONTEX-u w 1/32.
Schematy z tego wydawnictwa odbiegają nieco od dotychczasowych informacji, ale za to mają podparcie w fotografiach.
Poszukam i podeślę Ci to co mam.
Andrzej
Cześć,
Kamil - masa będzie stosowana do maskowania całego kamuflażu, ale mimo takiej a nie innej konfiguracji Jaczka, jest on w swych fragmentach relatywnie mocny - skrzydła nie budzą zasadniczych wątpliwości co do wytrzymałości, bardzo delikatnie będę obchodził się z górą kadłuba, ale i tam nie powinno być problemów.
AMO_Graphic - będę wdzięczny za każdą informację, mam jedynie nadzieję, że nie wywróci to moich dotychczasowych wyobrażeń o malowaniu Jaka w sposób rewolucyjny, nie zniósłbym tego po latach wierzeń w zaplanowany już kamuflaż...
Dla całkowitego wyjaśnienia kwestii grubości wałków, poniżej efekt malowania na wałkach jak pokazane wyżej. Powtórzyły się wyniki z testów, mniejsze wałki spowodowałyby już tak niewielkie rozmycie, że mogłoby być to już uznane za błąd w malowaniu.
Taśma, maskol i masa zeszły bez problemu, udało się nic nie uszkodzić.
I zbliżenie na osłonę kabinki - maskowanie generalnie zdało egzamin
Przystępuję zatem do maskowania reszty Jaczka.
Typowe rozmycie na prawdziwym samolocie przy malowaniu natryskiem z reguły nie przekracza 5 centymetrów, czyli w skali 1/72 powinno być mniejsze niż 1mm... Ale jak ktoś chce specjalnie podkreślić rozmycie, to przesadne uwypuklenie tego efektu jest do przyjęcia.
Limuzynki Ci zazdroszczę. U mnie fatum, piąty raz chyba poprawiam.
Mnie Jaki są zupełnie nieznane. OK, zobaczę na Twoim modelu .
Moim zdaniem technicznie wyszło to bardzo dobrze. Rozmycie jest bardzo małe, najwyżej 1mm na oko, a jednocześnie bardzo miękkie. To drugie jest bardzo trudne do uzyskania przy wałkach o małej średnicy - rozmycie ucięte wałkiem uzyskuje 'techniczny' wyraz nietypowy dla malowania pistoletem z ręki. Z kolei szerszy wałek wymaga bardzo konsekwentnego prowadzenia aerografu. Bo te Jaki były z ręki, tak?
Cześć Mikołaju.
Bez przesady z tym stresem. Pisząc o książce miałem na myśli uporządkowanie schematów malowania konkretnych typów samolotów, oraz użytych kolorów.
Dużo bogatsza paleta farb, a nie tylko zielony, brązowy i czarny. Kilka schematów barw, charakterystyczne dla poszczególnych zakładów produkcyjnych, etc.
Znalazłem płytę z rysunkami. Muszę jeszcze doszukać się fotek.
Schemat "13" poniżej
Dół jest oczywiście niebieski.
Jak znajdę fotki, to podrzucę.
Dzięki za uwagi i wszelakie inne informacje. Miło mi też powitać na warsztatcie kolegę Robroya - także ze względu na zamiłowanie detaliczne - 14-tkę oglądam, a jakże
Andrzej - widzę, że są pewne różnice, na szczęście nie drastyczne..
Kwestia rozmycia kolorów jest przede wszystkim efektem analizy fotek. Dobrze wiemy, że jest ich niewiele. Dla polskich Jaków bardzo miarodajne (i tak naprawdę chyba jedyne) są fotki "12-tki" (powszechnie znane zdjęcia) i nie ma wątpliwości, że rozmycie należy do relatywnie szerokich. Nie jest to zatem wola eksponowania, a raczej odzwierciedlenia sposobu malowania. Przecież nawet na zdjęciach Spitów widać natryskowe malowanie, ale każdy się zgodzi, że tam przejścia były o wiele bardziej wyraziste niż w Jakach. Nie można zatem stosować jednolitej metody, tylko dostosować ją do realiów pierwowzoru.
greatgonzo - nie mam aż tak precyzyjnych informacji, ale nie wydaje mi się aby malowanie Jaków przebiegało inaczej niż z ręki. W limuzynce mam akurat to ułatwienie że jest w pełni rozwijalna i maskowanie nie stanowiło problemu. Prawda wyjdzie na jaw przy wiatrochronie i tylnej części osłony...
Ponieważ zdjęcia na zbliżeniu mogą wywoływać nieprecyzyjne wrażenia co do przejść kolorów, poniżej fotka osłon z pewnej odległości na macie olfa dla zobrazowania rozmiarów
A tu w dużym zbliżeniu przy linijce - przestrzeń rozmycia nie przekracza 1 mm
Jeśli natomiast ktoś dysponuje materiałem wskazującym na inne realia, proszę o podzielenie się. Jak dostanę te dane dopiero w galerii, to będzie mi smutno...
Dokładnie tak. Kamo na Spitfire'ach było malowane z reguły od szablonów (przynajmniej fabrycznie). Przypuszczam, że w samolotach sowieckich było to raczej "od ręki", nawet fabrycznie.
Poprawione rozszerzenie plików.
Andrzeju - generujesz te profile z CMYK-a (w każdym razie ten z góry...)
Zrób je w RGB, to będą trzymały właściwe kolory...
Zgadza się, rysowane w CMYKu, ale już skorygowane.
Dzięki za sugestię
Cóż, Andrzeju - ja trochę za szybko, a może Ty trochę za późno. W każdym razie moje przywiązanie do Luranca wzięło górę .
Jak otrzymał zatem Lurancowy średniowieczny kamuflaż fabryczny:
W czasie schnięcia ja udaję się do bibliotek klasztornych celem poszukiwań zwojów i pergaminów mężów starożytnych zawierających rozprawy i traktaty o brudzeniu makiet aparatów latających.
Spoko Mikołaju.
To Twój model, Twój wybór i Ty decydujesz z jakich materiałów korzystasz. Nie ma co się stresować.
Model wygląda... zjawiskowo i powtarzam to, co wcześniej w kontekście Andrzeja Ziobra i Henia Hemke.
Jest moc!
Andrzej
