Jump to content
MIG-23 MF 1:32
Irek-M1
Dziękuję wszystkim komentującym jak i oglądającym. Ostatecznie już na stałe wstawiłem dolną półkę a pod nią agregaty. Tak jest tak ciasno w prawdziwym samolocie i to samo dopadło mnie w modelu. Do modułu z poprzedniego mojego postu  dodałem jeszcze  18 różnych części tak więc złożony jest on  95 elementów. Dodatkowo dochodzą agregaty i podesty do ich montażu w sumie  dodatkowo 74 elementy i moje zadowolenie iż jest to za mną już. Ustawienie odpowiednich wysokości i rozmiarów bez planów było dość sporym wyzwanie tym bardziej iż musiałem to wszystko ustawić z półką na samej górze. Zdjęcia gotowego elementu oraz jak on powstał pojawią się w kolejnym poście po ostatecznym dopasowaniu.
i tyle  będzie tego widać
i parę zdjęć na zobrazowanie tego co jest zrobione i  jest w samolocie w tym rejonie i co mnie czeka jeszcze
Edited by Irek-M1
  • Like 9
Link to comment
Share on other sites
To tylko godziny spędzone przy zbieraniu dokumentacji i  nad dopracowywaniem poszczególnych detali. A tak dla zachęty to następna półka -podest będzie tłoczony jak w oryginalnym samolocie.
Edited by Irek-M1
Link to comment
Czeka cię sporo pracy przy kablach. Jest ta część prac przy modelach, której ja bardzo nie lubię.
Luk wygląda fantastycznie.
1 godzinę temu, Irek-M1 napisał:
podest będzie tłoczona jak w oryginalnym samolocie
Proszę o szczegółową relację zdjęciową z procesu tłoczenia.
Link to comment
Tutaj nie ma nic z wiedzy tajemnej jest to bardzo prosta czynność co zobaczysz na zdjęciach.
Link to comment
No cóż kolejny kroczek na drodze do końca etażerki -składa się ze 151 elementów plus 5 podstawa na której jest zamontowany. Element ten to część stacji radiolokacyjnej SZAFIR 23 z celownikiem lotniczym ASP-23D-Zespół służący do wykrywania i namierzania celów powietrznych i naziemnych.
Fotki oryginału:
przed ustawieniem elementu
podczas przymiarki
sam detal
Edited by Irek-M1
  • Like 11
Link to comment
Eeee, to ja poproszę jeszcze o wodzidło z pracującą pompką do podnoszenia 'etażerki'😉. Z AMG-10, /jeśli dobrze pamiętam .../  chyba dziś byłby problem , ale zamienniki pewnie są🤔
Super praca, pozdrawiam!👏👌
Edited by mcrec1962
Link to comment
Godzinę temu, barszczo napisał:
Ja myślę że w tym modelu wszystko będzie działać, łącznie z silnikiem wink4.
To ja się zgłaszam jako ochotnik do obsługi...ot ,takie wznowienie nawyków🙃
A tak już  poważniej -do końca to jeszcze...
ale dokumentacja fotograficzna z wykonanych prac nad oddaniem detali , to będzie drugie DZIEŁO .
Edited by mcrec1962
Link to comment
co do wodzidła to spróbuję na odpowiednim etapie je uruchomić gdyż mam otwartą etażerkę a bez tego nie da rady jej podnieść do góry ale to na samym końcu budowy modelu -zawór jest już gotowy i przetestowany  - działa. Luk przed lewą golenią podwozia. Co do silnika to jeszcze ten element przede mną. Postaram się go uruchomić🙃
Na dokładkę jeszcze parę zdjęć z prac na układem scalonym😉. Każda z obejm mocujących złożona została z trzech elementów po cztery takie obejmy na stronie.
i tradycyjnie focia z zapałką
  • Like 7
Link to comment
  • 5 weeks later...
Czas na kolejną aktualizację kolejne agregaty trafiają na swoje miejsce. Wyzwaniem było wykonanie poprzeczek wzmacniających tą część kadłuba, gdyż musiałem zachować odpowiednie kąty, wysokości, zrobić uchwyty do zamontowania półki pod agregaty oraz same śruby mocujące. Półka powstała poprzez jej wytłoczenie z blaszki z foremki do ciasta.  I w ten sposób dodałem  kolejne 63 elementy.
Poprzeczka:
i w kadłubie
agregaciki
powstawanie półki-nic trudnego to nie jest. Najpierw przygotowałem sobie formę, na którą to nałożyłem wspomnianą blaszkę. Wstępne tłoczenie wykonałem wykałaczką do uszu. Następnie przy pomocy "skomplikowanego" urządzenia zrobionego z drewnianej wykałaczki wyostrzałem krawędzie podłużnych otworów. Kolejnym krokiem było takie docięcie wykałaczki metodą prób i błędów tak aby powstał niewielki luz między formą a tłocznikiem wykałaczki aby można było wytłoczyć okrągłe otwory. Reszt to już tylko czas. Trzeba pamiętać o odpowiednim nacisku tak aby nie zrobić dziur, pęknięć  w folii. Aby usztywnić konstrukcję półki skleiłem dwie wytłoczki przy czym z jednej usunąłem wytłoczony rant. Jest to operacja bardzo precyzyjna tak aby po sklejeniu nie było widać łączenia. Następnie tak wykonane i spasowane na sucho elementy skleiłem super glue. Następnie odciąłem nadmiar materiału od krawędzi. Super glue świetnie usztywnił krawędź i bardzo delikatnie udało się doszlifować element do pożądanego kształtu. Tak powstał dość sztywny element na który to trafią odpowiednie agregaty. Oczywiście wcześniej wszystko zaprojektowałem samodzielnie w Corelu na podstawie dokumentacji zdjęciowej. Pod półką dodałem stosowne agregaty.
forma wykonana z karty telefonicznej:
 etap tłoczenia i efekt prób i błędów
 i gotowy element od dołu
 i z góry na sucho umieszczony w kadłubie
Miłego oglądania
Edited by Irek-M1
  • Like 14
Link to comment
Przenoszę się na przód luku i kolejne elementy trafiają na swoje miejsce, których produkcja nie ustaje. Zamontowałem wszystkie podesty potrzebne do montażu detali a także siłownik (24 elementy) oraz agregaty
skrzynka 8 elementów a uchwyt 9 elementów
w tle widać okrągły element w sumie złożony z 14 elementów oraz nad nim zamontowaną skrzynkę
 trochę przymiarek do tylnego podestu
podłoga podczas przymiarek
siłownik do podnoszenia etażerki
niestety będzie trochę spowolnienia gdyż zdarzył się mały wypadek. W ramach prób z wczoraj zrobiłem parę detali z poprzednich zdjęć z juz nie sprawną ręką
Edited by Irek-M1
  • Like 3
  • Sad 1
Link to comment
Mimo niesprawnej ręki udało mi się popracować nad kolejnymi detalami-agregatami oraz podłączeniem przewodów znajdującego si po obu stronach etażerki
jedno taki podłączenie to wklejone 34 druciki oraz nawiercona podstawa. Dojdą do tego jeszcze 34 przewody i tak razy dwa. Ten z lewej strony jest wstępnie przycięty na wysokość. Teraz tylko powolne szlifowanie na odpowiednią wysokość płaskim pilnikiem i wyprostowanie ich.. Ten z prawej z wklejonymi przewodami przed obróbką
a tak wygląda to w  oryginale
a to mnie czeka - ułożenie przewodów
i nowe puszki agregatów-39 elementów
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
