Nacktgeboren Napisano 17 Grudnia 2018 Napisano 17 Grudnia 2018 Super. Aż mi się pysk cieszy, gdy patrzę na te wszystkie detale Cytuj
Leszek.Sz. Napisano 26 Grudnia 2018 Napisano 26 Grudnia 2018 Patrze, patrze pięć latek minęło a końca nie widać warsztatu. Cytuj
kapsel Napisano 12 Kwietnia 2019 Napisano 12 Kwietnia 2019 Niesamowita praca włożona w ten zestaw. Jestem pod ogromnym wrażeniem tym bardziej że na codzień mam doczynienia z silnikami AŁ w pracy. To co wykonujesz to jakiś obłęd śledzę dalej z niecierpliwością. Trzymam kciuki Cytuj
Observer Napisano 13 Kwietnia 2019 Napisano 13 Kwietnia 2019 Jeszcze takiej roboty nie widziałem, szacun. Cytuj
Mikolaj75 Napisano 19 Października 2019 Autor Napisano 19 Października 2019 Dla rozgrzewki - trzeba zamknąć definitywnie etap zespołu napędowego: Siłowniczki przy dyszy. Mają takie wzmocnienia, które wykonałem z "pętelek" włosowatego pręcika plastikowego: Pocięte, uzupełnione i w zasadzie gotowe: Cały zespół dopalacza-dyszy ma wykonane i przygotowane do malowania detale: Jednym z istotnych elementów był podwójny przewód wzdłuż korpusu. Uwagi wymagają dwie rzeczy: 1. zachowanie równoległości, czyli różnych promieni zagięć i długości odcinków na poszczególnych przewodach: oraz 2: wykonanie "przestrzenności", czyli dogięcie bez uszkodzeń na obło-stożkowym korpusie. Udało się: Teraz pomalować i zmontować i powinien się etap zamknąć 6 Cytuj
kapsel Napisano 19 Października 2019 Napisano 19 Października 2019 Fajnie że projekt cały czas trwa. To co pokazujesz Mikołaju to jakaś istna magia Cytuj
Adamsky Napisano 19 Października 2019 Napisano 19 Października 2019 normalnie pornografia lotnicza 1 Cytuj
donalyah00 Napisano 21 Października 2019 Napisano 21 Października 2019 W dniu 19.10.2019 o 13:11, Mikolaj75 napisał: Siłowniczki przy dyszy... ... Pocięte, uzupełnione i w zasadzie gotowe: Mikołaju, nie myślałeś aby tłoki siłowników wykonać z igieł lekarskich? Skoro i tak wykonałeś je od podstaw - może przy okazji warto oszczędzić sobie malowania metalizerem? Efekt naturalnej nierdzewki jest całkiem fajny w małych (i dużych) skalach. Pozdrawiam, Marek 3 Cytuj
Mikolaj75 Napisano 21 Października 2019 Autor Napisano 21 Października 2019 Hej Marek - w tym wypadku nie powinno być problemu, bo finalnie ramiona tych siłowników będą wystawały minimalnie - poniżej 1 mm, zaś kwity dowodzą, że to wzrokowo ciemna stal. Optycznie nie widać tam chromu, mimo że faktycznie pewnie jest - wydaje mi się zresztą, że skok tej regulacji jest niewielki. Na razie ramionka są długie, żeby łatwo je wbić w plastelinę do malowania Tak to wygląda w oryginale (fotka z walkaroundu dd1968): Cytuj
donalyah00 Napisano 22 Października 2019 Napisano 22 Października 2019 Jasna sprawa - faktycznie niewiele ich będzie widać. Dodam tylko, że fajnie wygląda ciemnobrązowy wash na naturalnej nierdzewce - mniej-więcej pozwala uzyskać efekt ciemnej stali, który widać na zdjęciu. Podglądam dalej bo piękne rzeczy tu powstają! Pozdrawiam, Marek Cytuj
podciech Napisano 22 Października 2019 Napisano 22 Października 2019 Mikołaj magia , jestem zachwycony . 1 Cytuj
Grzes Napisano 24 Października 2019 Napisano 24 Października 2019 Mikołaju, ja widzę to tak, że następnym etapem wtajemniczenia powinna być miniatura samolotu z ruchomymi wszystkimi możliwymi elementami i w pełni ruchomym i działającym silnikiem. Cytuj
kjp_a_man Napisano 24 Października 2019 Napisano 24 Października 2019 9 minut temu, Grzes napisał: … i działającym silnikiem. Nie podpuszczaj. Bo będzie jak w Панцирах Cytuj
Mikolaj75 Napisano 24 Października 2019 Autor Napisano 24 Października 2019 Dzięki Wam za doping. Grześ - wszystko da się zrobić Wszystkich których mogę poproszę jeszcze o jedno - jeżeli ktoś ma kwity na to jak wyglądały rury/przewody/urządzenia w garbie Su-20, niech pomoże. To w zasadzie jedyna terra incognita jaka mi pozostała. Niby nie powinno to się znacząco różnić od Su-22, ale mam przeczucie, że jednak jakieś niespodzianki są. A naprawdę - bardzo, bardzo bym chciał ten garb otworzyć.... Cytuj
Grzes Napisano 24 Października 2019 Napisano 24 Października 2019 9 minut temu, Mikolaj75 napisał: wszystko da się zrobić I na taką odpowiedź liczyłem! Cytuj
Mikolaj75 Napisano 20 Stycznia 2020 Autor Napisano 20 Stycznia 2020 I dla Suczki się znalazło trochę czasu - dopalacz i dysza gotowe: I nie mogłem odmówić sobie przymiarki, aby zobaczyć jak to wygląda razem: CDN :-) 7 Cytuj
Nacktgeboren Napisano 20 Stycznia 2020 Napisano 20 Stycznia 2020 Wezmę i się przyczepię, w końcu znalazłem coś czego mogę Wózek pod całym silnikiem za czysty!!! Wybacz, musiałem. Chociaż nie mam wątpliwości, że albo taki miał być albo mu jeszcze będziesz coś robił. A robota jak zwykle pierwsza klasa Cytuj
kapsel Napisano 20 Stycznia 2020 Napisano 20 Stycznia 2020 AeŁ wygląda wypisz wymaluj jak u mnie w pracy. Obłędna praca zapierająca dech. Nie mogę doczekać się kolejnych etapów budowy Suchoja. Coś pięknego Cytuj
rymulus Napisano 20 Stycznia 2020 Napisano 20 Stycznia 2020 Jest moc. A jak sobie przypomnę jakie to jest na wielkość to dech zapiera z wrażenia. Cytuj
eLCe Napisano 20 Stycznia 2020 Napisano 20 Stycznia 2020 Będzie można gdzieś obejrzeć Twoje pracę na żywo? Zdjęcia robią niesamowite wrażenie ale to jednak nie to samo Cytuj
kapsel Napisano 21 Stycznia 2020 Napisano 21 Stycznia 2020 Mikołaju czy mógłbyś zrobić zdjęcie tego silnika z leżącą obok monetą? Chciałbym mieć punkt odniesienia Cytuj
Mikolaj75 Napisano 21 Stycznia 2020 Autor Napisano 21 Stycznia 2020 Dzięki panowie. eLCe - Silnik był prezentowany na kilku imprezach i na razie wygląda na to, że po raz kolejny będzie to możliwe dopiero z całym samolotem. kapsel - przy okazji zrobię fotkę, ale ogólnie masz pod nim szarą płytkę, która faktycznie jest kartą bankową. Także jako taki punkt odniesienia jest. Sam silnik - dla przypomnienia (bez dopalacza) ma 46 mm. 1 Cytuj
